Ho provato a lasciare aperto il rubinetto dell'acqua calda anche per 5 minuti ma non è successo nulla...ne pompa in funzione e ne acqua dai rubinetti..
Imputerei a sporcizia nella tubazione di adduzione che abbia tappato l'andata di acqua nel boiler...un vero casino capire dove!!!
Se volessi sostituire questo tubo ammesso che trovo da dove parte lo posso rinfilare così com'è adesso senza fascette di protezione o attacchi john guest (o come diavolo si chiamano???)
Cosa dite possa essere successo??
Grazieeee
Marcello
quote:Originally posted by borassimo@Massimo : Purtroppo la storia sembra senza fine... Oggi chiamo il centro Truma più vicino e sento che mi dicono. Assurdo è che ha funzionato benissimo fino a che non lo riportassi in assistenza.(ti mando mail in pvt) @Ecostar : alla base della Combi c'è una cordicella di metallo. Potrebbe essere stata tirata facendo le pulizie? magari è collegata ad un rubinetto di adduzione di aria come mi sembra di capire che sia quel tubo sporco trasparente in foto? Sul manuale è scritto di decalcificare usando giustamente aceto.. Svitando quel dado in plastica bianco alla sommità della stufa con l'innesto a T tubo trasparente sporco e rosso di uscita acqua calda posso caricare da sopra l'eventuale decalcificante e con quanti litri di aceto di vino bianco e per quanti giorni sono necessari?? Che casino, ma grazie a tutti! Marcello
Ciao Marcello, vedo che hai ritirato il camper..ma i problemi rimangono! un bel furbacchione quello che te l'ha venduto!!! In ogni caso non mi risulta che sul SAM ci sia un rubinetto in ingresso alla Truma,almeno sul mio non c'è!! quel tubo nelle foto è l'uscita dell'acqua calda e quello sporco mi pare calcare! se cosi fosse potrebbe essere otturata l'uscta che non fà passare ne l'acqua ne l'aria non permettendo il riempimento del boiler.Potresti smontare quel raccordo e verificare se è solo sporco superficiale o proprio un blocco!! in ogni caso se quello è calcare,non oso pensare cosa puoi trovare dentro .....fammi sapere. ciao Massimo
quote:Originally posted by EcostarBuongiorno Mario, è successo proprio questo! Si è ghiacciata una tubazione interna!e non faceva passare l'acqua verso il boiler... Ho lasciato acceso la Truma Combi un mezzora a 25°...e le tubazioni che scorrono lungo i tubi dell'acqua hanno sciolto il gelo.. Dopodiche aprendo i rubinetti lato acqua calda ho sentito quel confortante sbuffare di aria e acqua...e la pompa attaccare regolarmente.... Scusate quindi l'intervento..... Incredibili le temperature che si sono raggiunte anche qui a Roma. Troppo forti sti tedeschi...... Se la Truma non segnala guasti con il led rosso....il "guasto" sei tu che la usi male! [:D][:D][:D] Grazie di cuore a tutti e buona Combi a tutti! Marcello
teista , una bolla d'aria prorio non credo , magari potrebbe essere un tratto di tubazione ancora chiacciato , che stupido non avevo pensato al freddo e ghiaccio , se fosse quello avrebbe risolto Ciao Mario
quote:Originally posted by Ecostarche è una presa in giro?[:D]
A volte si cerca di riparare cercando un guasto nascosto e si trascurano quelli piu banali come nel tuo caso , mi fa piacere sapere che hai risolto nel piu semplice dei modi , questo grazie anche al grande TEISTA che con la sua mitica bolla d'aria ci ha illuminati e da quella bolla ci siamo ricordandati del gelo Ciao Mario
quote:Originally posted by EcostarGuarda che scherzavo. ciao.[:)]
teista , tutt'altro che presa in giro ma semplicemente un ringraziamento , sarà stato un caso e anche se il problema non era aria con il tuo intervento mi son ricordato del gelo , spero non vi siano fraintesi Ciao Mario
