Niente gas in camper, tutto elettrico
2 20 146
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:16:52
esatto le litio ferro sono quasi immortali, temono il freddo, e la scarica profonda, ma per il resto. altrimenti non sarebbero sulle auto e al posto delle batterie di avviamento
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:21:55
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2025 alle 21:53:03
aggiungo... con questo tipo di richiesta si aprono molteplici scenari e senza offesa, pare molto strano che la richiesta di tutto ciò arrivi, stando a ciò che scrivi, da un addetto ai lavori. E' certo come la morte che
ti serviranno enormi quantitativi di Ah che nemmeno un Efoy pro da 250Ah al giorno sarebbe in grado di fornirti, perchè se anche monti tutte le litio che vuoi e fossero anche 1000Ah, rimane il fatto che andresti avanti 1 giorno e il giorno dopo chi sarebbe in grado di ridarti tutta quella corrente? Forse una accoppiata Efoy + la moltitudine talebana di FV sul tetto, ma deve esserci il sole altrimenti potrai contare solo si fa per dire sui 250Ah dell'efoy. Poi c'è l'opzione accendi il mezzo, ma stiamo parlando di un quantitaivo di energia tale da dover tenere acceso il mezzo per ore e ore... il mio modesto parere è... abbassa le pretese, perchè il reattore nucleare da camper non lo hanno ancora inventato  Concludo con un'ovvietà, ma è bene ricordarla... il clima deve andare di notte, quindi l'eventuale FV il giorno dopo deve ricaricarsi 500Ah + tutto il resto... una roba che nemmeno sulla scheda tecnica cinese più audace del mondo hanno coraggio di scrivere.
scusa da elettrotecnico facciamo 2 conti. arrivo la mattina batterie cariche, frigo acceso ok 5Ah? cucinare 2 pasti ammesso che non li preriscaldo col microonde siamo sui 100Ah? me ne restano 400 per la notte 8 ore. contanto 500Ah di batteria, il giorno dopo faccio su le canne e riparto. direi che con 600Ah ce la faccio..
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:24:20
In risposta al messaggio di stepoz del 22/09/2025 alle 22:08:08
ho messo una litio sulla moto e non mi pare perda cosi tanto ogni anno. le litio ferro delle auto non perdono cosi tanto. e sono fatte per essere stressate.
e che stress dai a una litio montata su una moto?
Lo stress della messa in moto?
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:25:36
batteria scooter al piombo da 12Ah la dovevo cambiare ogni 2 anni e in inverno accenderlo erano piu' le pregriere che gli amper, ora sono 6 anni che l'ho sostituita con una litio ferro da 10Ah, faccio tragitti di 5 km mi fa almeno 5 accensioni al giorno anche in inverno, senza mai perdere un colpo. e si ricarica con l'infimo alternatore dello scooter.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:28:20
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2025 alle 22:24:20
e che stress dai a una litio montata su una moto? Lo stress della messa in moto?
si dici niente? sono botte da 10 c a vole impiega anche 10 15 secondi prima di parrire in inverno, ho problemi non risolti con l'iniezione. sul camper che stress avrebbe essere scaricata a 1c una volta ogni tanto?
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:28:41
In risposta al messaggio di stepoz del 22/09/2025 alle 22:21:55
il clima in 8 ore si consuma 480Ah, se 100Ah te li consumi tra pranzo e cena è un totale di 580Ah, montando 600Ah numericamente ci può anche stare, ma significherebbe scaricarle troppo quelle batterie. Su 600Ah per usare un minmo di criterio devi usarne al massimo 480, oltre rovini la batteria.
Poi fai come credi.
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:28:55
Ti servono almeno 600ah lifepo4 (almeno 800€), un inverter onda pura 3kW (circa 700€) e tutto il fotovoltaico che riesci a stipare sul tetto. (4/500€).
skr91
skr91
08/01/2024 250
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:32:56
In risposta al messaggio di stepoz del 22/09/2025 alle 22:16:52
confermo
ho fatto circa 11.000 km con un monopattino elettrico comprato esattamente 5 anni fa
non ho notato alcun calo della batteria
noto invece parecchia differenza quando fa freddo, con notevole scadimento.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:33:51
In risposta al messaggio di Laikone del 22/09/2025 alle 18:31:06
solitamente il più classico dei climatizzatori a tetto consuma 60A il che sta a significare che in 8 ore ti servono 480Ah. Ok per il riscaldamento a gasolio che tra A/C e induzione diventa superfluo dal punto di vista consumi...
In pratica, e per non stressare in continuazione le BS dovresti montare un quantitativo enorme di Amperora, indicativamente e in tutta onestà non monterei mai meno di 600Ah.  A questo punto tutto è fattibile, ed è chiaro che montare BS economiche da 190€ cad. per 100Ah per un totale di 6pz (solo per fare un calcolo spannometrico andrai a spendere 1200€ di sole batterie, altrimenti puoi montare 2 da 280 cad per 878€, ma se ti sposti su prodotti di buon marchio è chiaro che le spese lievitano, circa 1400€ per 150Ah, il che sta a significare poco meno di 6000€ solo per le batterie più DC-DC, manodopera ecc. ecc. Tutto si fa, ma quanto vuoi spendere? Il limite è tuo
qui parlano di 14A
https://www.camperclick.it/prod...
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:35:50
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 22/09/2025 alle 22:28:55
mi sembrano prezzi piu' che accettabili. diciamo che fino a 2 3.000 euro posso arrivare.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:46:52
batterie in paralllelo? sempre piaciute poco, il prof di elettrotecnica conveniva con me che non sono l'ideale, piuttosto pensavo a quei pacchi batteria a 220v ti bluetti che potrei usare anche l campo con gli aeromodelli.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 22/09/2025 alle: 22:52:58
Il mio Freshjet 1700 consuma poco più di una 50ina di A quando il conpressore parte.
Non l'ho mai visto restare attaccato per 8h di fila di notte anche perché si sarebbe spento per esaurimento batterie.
La dimensione del mezzo, la T da cui parti a raffreddare, la T desiderata e la T esterna sono le componenti che derminanp, di notte, ilnrapporto tra tempo totale e tempo di attività del compressore.
A meno che di notte non hai 40 gradi fuori, non sei partito da 50 dentro e non desideri raggiungere i 15 interni, capirai bene che non sta attaccato ininterrottamente.
A te una previsione di calcolo.
Se devibreintegrare 600Ah di batterie con un DCDC da 80 (che non è piccolo) ti ci vogliono 7,5h di motore acceso. Per questo, se i 600 li consumi tutti, hai bisogno dibtanto FV e tanto sole. Sole, che poi, scalda la cellula che dovrai raffreddare laugh
Io ho 2 x 150 Ah, van 636, non vado nel profondo Salento in agosto e non ho le batterie a zero al mattino.
E non si stressa nessuno, né le batterie, né noi wink
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 23:25:32
In risposta al messaggio di mimmo69 del 22/09/2025 alle 22:52:58
Il mio Freshjet 1700 consuma poco più di una 50ina di A quando il conpressore parte.  Non l'ho mai visto restare attaccato per 8h di fila di notte anche perché si sarebbe spento per esaurimento batterie.  La dimensione
del mezzo, la T da cui parti a raffreddare, la T desiderata e la T esterna sono le componenti che derminanp, di notte, ilnrapporto tra tempo totale e tempo di attività del compressore.  A meno che di notte non hai 40 gradi fuori, non sei partito da 50 dentro e non desideri raggiungere i 15 interni, capirai bene che non sta attaccato ininterrottamente.  A te una previsione di calcolo.  Se devibreintegrare 600Ah di batterie con un DCDC da 80 (che non è piccolo) ti ci vogliono 7,5h di motore acceso. Per questo, se i 600 li consumi tutti, hai bisogno dibtanto FV e tanto sole. Sole, che poi, scalda la cellula che dovrai raffreddare  Io ho 2 x 150 Ah, van 636, non vado nel profondo Salento in agosto e non ho le batterie a zero al mattino.  E non si stressa nessuno, né le batterie, né noi
ma infatti non sta attaccato 8 ore, non ci sono 40g fuori e dentro mi vanno bene 28 gradi deumidificai. quindi concordi che con 500Ah 2 pranzi e una notte si fanno tranquillamente, poi alternatore piu' potente che si trova in giro. alla brutta avro' caldo di notte e amen.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 22/09/2025 alle: 23:26:20
ma si ovvio voglio tutto a regola d'arte con cavi sovra dimensionati, protezioni ecc ecc.
Inserito il 23/09/2025 alle: 03:11:10
In risposta al messaggio di stepoz del 22/09/2025 alle 23:26:20
Cavi sovra dimensionati mal si sposano con "a regola d'arte".
A quanto pare il lavoro devi farlo, hai considerato un'unica batteria a 24V?
Il problema piu grosso e' amico avviso il peso, i 60 kg circa di celle con capacità intorno ai 300Ah possono prendere posto delle classiche 2 agm onnipresenti su tanti camper, se hai la possibilità di raddoppiare questo peso, dormiresti sogni più che tranquilli ed una spesa inferiore ai 1000€ per 2 batterie da 300Ah a 24V e relativi BMS da 300A, il collegamento all'impianto sarà comunque parallelo ma, nessuno ti vieta di utilizzarne una alla volta, un'Orion XS 1400 risolve qualcosa anche in viaggio, alternatore permettendo.
Un'Orion 24/12/70 da batterie al'esistente impianto 12V del camper, saresti a posto anche per ben più di un week-end.
Ciro.
Modificato da Szopen il 23/09/2025 alle 03:36:30
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 23/09/2025 alle: 06:52:30
Se ho ben capito si parla di un mezzo nuovo in garanzia per 2 anni.
Quindi, per il momento, lascerei da parte l'idea di alternatori maggiorati, modifiche impianti, DC DC superenergizzanti e fai da te fantasioso.
Per inverter e fotovoltaico devi scendere a compromessi con il venditore del camper che dovrà installarteli.
Lo spazio di manovra in fai da te ce l'hai solo sulle batterie. In caso di problemi è un attimo ripristinare il mezzo come uscito dal concessionario.
Per quello che vuoi fare una 300ah ti basta per 360 giorni su 365. Per le restanti 5 notti tropicali, o sudi un pochino o ti rassegni alla seconda 300ah in parallelo.
Se poi tu e il tuo prof mi spiegate quale alternativa avete al parallelo per scalare in capacità, magari imparo qualcosa di nuovo anche io...
Modificato da Alexanto05 il 23/09/2025 alle 06:53:46
Inserito il 23/09/2025 alle: 07:00:18
Se sei in libera e senza gente accanto direi che un generatore da 2-3 Kwatt é la soluzione più semplice
Reggere un WE con le batterie la spesa é alta, per due notti ti servirebbero oltre 500Ah
Inserito il 23/09/2025 alle: 08:02:36
In risposta al messaggio di stepoz del 22/09/2025 alle 22:12:27
man mano che si usano perdono capacita' e autonomia? quella del mio scooter ha gia 6 anni e non fa una piega. quella della mia auto elettrica idem. niente gas, perche' non voglio impazzire con lo spostare sempre il frigo da gas a 12v ecc ecc, perche' comunque la AC col gas non funziona e perche' la cucina ad induzione e' piu' pratica, pulita, sicura e veloce.
Il mio precedente msg aveva lo scopo di capire per quale ragione tu ed altri volete a tutti i costi eliminare il gas dal camper. Mi incuriosisce questa cosa perché il gas si trova facilmente quasi ovunque, almeno in Europa ed esistono sistemi quali le bombole e i serbatoi ricaricabili che ne rendono anche molto facile la ricarica con autonomia di diverse settimane.
Tema batterie: la mia limitata esperienza dice che la mia ibrida plug in all’acquisto mi indicava 52 km di autonomia in elettrico quando caricata al 100%. Ora sono passati 63000 km e quasi 5 anni. Circa 1/4 dei km percorsi senza consumare gasolio ( che non significa necessariamente in elettrico, perché il computer di bordo considera tra questi anche quelli percorsi in rilascio o in discesa a termico spento). Comunque, ad oggi, la batteria caricata al 100% indica 37 km di autonomia. Quindi un certo decadimento c’è, ed in inverno quel 37 diventa 32 ma anche 28 se è molto freddo. Qui su questo forum scrive anche un utente il cui nick è Tornitore, ed anche lui riporta che le batterie della sua 500 elettrica hanno perso autonomia. Lui lo fa in maniera molto più scientifica di quanto non faccia io, ma il risultato finale rimane lo stesso.
Tema commutazione frigorifero: Io non ho mai commutato la fonte energetica del frigorifero, fa tutto lui in automatico a seconda di cos’ha a disposizione. Sto cercando di capire perché eliminare il gas, non perché si voglia  l’aria condizionata, questo mi è chiaro anche se, per me, non è importante, ma ognuno ha le sue esigenze.
Inserito il 23/09/2025 alle: 08:20:17
In risposta al messaggio di Grinza del 23/09/2025 alle 07:00:18
Se sei in libera e senza gente accanto direi che un generatore da 2-3 Kwatt é la soluzione più semplice Reggere un WE con le batterie la spesa é alta, per due notti ti servirebbero oltre 500Ah
Sono pienamente d'accordo, con un generatore risolvi tutti i problemi, se un domani vendi il camper, lo togli.
poi tutto questo accanimento contro il GPL, ho il bombolone e mi trovo benissimo, costa 0,75 al litro e lo trovo ovunque, ho batteria al gel da 120A, senza pannelli, sono ancora vivo, uso le strutture, ho anche il condizionatore
XPaolo
Credo sia diventata moda dire di essere gas fry, come prendere un van e poi usarlo in 4 persone, affermando che è anche comodo
Modificato da Hecktor2 il 23/09/2025 alle 08:26:39
skr91
skr91
08/01/2024 250
Inserito il 23/09/2025 alle: 09:34:28
Argomento GPL: le bombole sono scomode e in Italia non si ricaricano dovunque. Il bombolone fisso ce l'ho ma scade nel 2027 e cambiarlo non è affatto gratis
Ho anche il generatore ma mi manca la voglia di accendere un motore mentre sono in mezzo alla natura. Se qualcuno lo vuole lo smonta e glielo vendo a poco
