Niente gas in camper, tutto elettrico
7 20 146
skr91
skr91
08/01/2024 250
Inserito il 25/09/2025 alle: 13:35:36
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 25/09/2025 alle 13:08:18
Secondo me il discrimine tra fornelli a gas e a induzione sta nella quantità di fotovoltaico a disposizione. Se butti via la corrente perché hai le batterie sempre cariche perché no? Se ti devi fare i conti con gli amperora meglio rimanere sul gas.
una prova empirica la si può fare facilmente
da anni uso (a casa) una piastra a induzione portatile, che all'inizio doveva essere quasi un giochino e poi abbiamo finito con l'usare forse più dei fuochi a metano. la mia è Ikea ma ce ne sono ormai tante.  si prende con una 50ina di euro.
occupano davvero poco spazio e se si vuole ce la si può portare dietro e vedere se si sta dietro al consumo elettrico.  se è troppo, la si ripone
io al momento penso di tenere i fornelli a gas, poi si vedrà col tempo
skr91
skr91
08/01/2024 250
Inserito il 25/09/2025 alle: 13:37:07
In risposta al messaggio di il tornitore del 25/09/2025 alle 13:14:11
Il mio obiettivo non è creare fobie/paure, bensì informare/consapevolizzare riguardo l'uso di una tecnologia che porta diversi vantaggi ma va rispettata e conosciuta. Dove ho lavorato c'erano celle adibite al testing di
batterie litio di varia capacità/forma e tecnologia tant'è che insieme a colleghi abbiamo redatto un manuale in merito. Tali celle o ambienti di testing erano/sono sicure anche in caso di esalazioni di gas, scoppio, incedi (entro un limite di capacità installata) per cui si poteva fare quasi qualsiasi cosa... ... Ma qua siamo su un forum dove non tutti hanno buone capacità e conoscenze (es. sulle LFP) e adottiamo tali batterie, seppur più sicure di altre tecnologie del litio, su un veicolo che adotta materiali non proprio ignifughi senza contare che spesso gli impianti, già da casa madre, non sono proprio adeguati a tutti gli utilizzi. Per quanto mi riguarda cerco sempre di dare consigli cercando di limitare al massimo utilizzi impropri e/o rischi... Rischi che si possono evitare. Personalmente preferisco non rischiare in questi contesti, accetto eventuale rischio se ho preso tutte le precauzioni del caso; io non userei mai il camper come ambiente di testing, in questo caso riguardo le LFP, per essere come S. Tommaso; scelte personali, l'importante è essere consapevoli... Poi come dico spesso ognuno si prende le proprie responsabilità. Ti ringrazio per avermi fatto sapere che alcuni consigli ti son stati utili! PS: Io stesso mi son messo in casa 2 BEV con batterie NCM (meno sicure delle LFP) per un totale di quasi 110 kWh di batterie oltre a quella NiMH da 1,2 kWh dell'ibrida... Questo per dire che non ho fobia/e perchè comunque sono prodotti testati e con la gestione accurata del caso. PPS: La IR rilevata dal BMS è una misura indiretta fatta in carica o scarica (personalmente preferisco in scarica se in DC), lo possiamo leggere come valor medio in quanto la IR varia con il SOC o meglio tensione cella (nelle LFP si alza sensibilmente sopra al 85-90% e sotto al 25-30%); chiaramente la IR varia anche con la temperatura e corrente.
mi spiace non riuscire a capire del tutto quanto scrivi causa mia ignoranza sui fondamenti, ma credo che per chi è più avanzato di me la tua testimonianza sia molto utile. quindi pur da ***** del villaggio ti ringrazio del tempo dedicato a condividere queste informazioni
Inserito il 25/09/2025 alle: 14:04:25
In risposta al messaggio di skr91 del 25/09/2025 alle 13:35:36
una prova empirica la si può fare facilmente da anni uso (a casa) una piastra a induzione portatile, che all'inizio doveva essere quasi un giochino e poi abbiamo finito con l'usare forse più dei fuochi a metano. la mia
è Ikea ma ce ne sono ormai tante.  si prende con una 50ina di euro. occupano davvero poco spazio e se si vuole ce la si può portare dietro e vedere se si sta dietro al consumo elettrico.  se è troppo, la si ripone io al momento penso di tenere i fornelli a gas, poi si vedrà col tempo
Noi la piastra ad induzione la utilizziamo, naturalmente il supporto per il funzionamento dalle batterie c'è però, in base alle condizioni meteo il consumo e' mediamente reintegrato dai pannelli nel giro di qualche ora, abbiamo ancora una pietra di quelle che  lavorano con una sorta di intermittenza ON/OFF, ne sto cercando una anche doppia con funzioni però di modulazione, utile proprio nell'utilizzo contemporaneo di entrambe le bobine di riscaldo.
Concordo con Alex che avendo un buon apporto dai pannelli e' quasi un peccato non farne uso, questo ci porta a non dover tenere a 2 bombole del gas da 10 kg, anche una campingaz da 3 kg a noi basterebbe peraltro sarà a breve il nostro prossimo passo, restituisco la beyfin, ai 50€ di cauzione aggiungo la differenza prendo proprio una R907 (la cui ricarica all'imbottigliamento costa solo 12€.) prevediamo poi di aggiungerne una seconda, magari anche usata, di tanto in tanto poi, faremo ricariche con cambio vuoto/pieno per averle sempre entro i limiti di scadenza in termini di collaudo e se proprio il gas dovesse finire a ora di pranzo non è più un problema.
Ciro.
Inserito il 25/09/2025 alle: 14:27:54
Tutte le tecnologie hanno dei rischi di utilizzo, dei rischi che dovrebbero essere valutati in modo oggettivo.
Il problema è che ognuno ha la propria percezione di questi rischi.
Una persona che ha competenze elettriche tende a conoscere i rischi oggettivi di un impianto elettrico, ma magari fa fatica a vedere i rischi di un impianto a GAS e lo crede più pericoloso.
In poche parole uno si sente più sicuro quando conosce la tecnologia che utilizza, se non la conosce ha una percezione del rischio sfalsata, che può ingigantire o ridurre il rischio percepito.
Servirebbe un riferimento oggettivo da poter consultare a seconda del utilizzo che si intende fare di una o l'altra tecnologia....forse tra qualche tempo con AI si potrà avere risposte più univoche e oggettive rispetto ad un forum fatto di decine di teste diverse.
Tiziano
il tornitore
il tornitore
Inserito il 26/09/2025 alle: 12:05:31
In risposta al messaggio di banoyo del 25/09/2025 alle 14:27:54
Tutte le tecnologie hanno dei rischi di utilizzo, dei rischi che dovrebbero essere valutati in modo oggettivo. Il problema è che ognuno ha la propria percezione di questi rischi. Una persona che ha competenze elettriche
tende a conoscere i rischi oggettivi di un impianto elettrico, ma magari fa fatica a vedere i rischi di un impianto a GAS e lo crede più pericoloso. In poche parole uno si sente più sicuro quando conosce la tecnologia che utilizza, se non la conosce ha una percezione del rischio sfalsata, che può ingigantire o ridurre il rischio percepito. Servirebbe un riferimento oggettivo da poter consultare a seconda del utilizzo che si intende fare di una o l'altra tecnologia....forse tra qualche tempo con AI si potrà avere risposte più univoche e oggettive rispetto ad un forum fatto di decine di teste diverse.
Condivido quanto hai scritto, tranne la parte finale con AI
Clint
Clint
01/09/2008 12892
Inserito il 26/09/2025 alle: 18:59:14
In risposta al messaggio di Szopen del 25/09/2025 alle 14:04:25
abbiamo ancora una pietra di quelle che  lavorano con una sorta di intermittenza ON/OFF, ne sto cercando una anche doppia con funzioni però di modulazione, utile proprio nell'utilizzo contemporaneo di entrambe le bobine di riscaldo. Concordo con Alex che avendo un buon apporto dai pannelli e' quasi un peccato non farne uso, questo ci porta a non dover tenere a 2 bombole del gas da 10 kg, anche una campingaz da 3 kg a noi basterebbe peraltro sarà a breve il nostro prossimo passo, restituisco la beyfin, ai 50€ di cauzione aggiungo la differenza prendo proprio una R907 (la cui ricarica all'imbottigliamento costa solo 12€.) prevediamo poi di aggiungerne una seconda, magari anche usata, di tanto in tanto poi, faremo ricariche con cambio vuoto/pieno per averle sempre entro i limiti di scadenza in termini di collaudo e se proprio il gas dovesse finire a ora di pranzo non è più un problema. Ciro.
Ciao. La R907  dove la fai ricaricare per pagare solo 12 euri?
Gianluigi
PDR
PDR
01/12/2003 6394
Inserito il 26/09/2025 alle: 19:06:34
In risposta al messaggio di Clint del 26/09/2025 alle 18:59:14
A Roma da un imbottigliatore zona Morena, riempie la tua in un paio di giorni
Paolo DR
Modificato da PDR il 26/09/2025 alle 19:07:02
Inserito il 26/09/2025 alle: 20:42:15
secondo me se hai la 230V usi il CDZ e la piastra ad induzione, se non la hai usi il ventilatore a 12V ed il gas che per cucinare una bombola da 3kg ti dura almeno 40 giorni
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 26/09/2025 alle: 22:46:20
In risposta al messaggio di stepoz del 22/09/2025 alle 18:10:35
si lo so argomenti in parte gia trattai e li ho letti, ma qui la questione e' leggermente differente. Premessa sono perito elettrotecnico ho 3 auto elettriche, di cui una con V2L che durante i campeggi uso per fare da mangiare
a tutto il gruppo con una piastra ad induzione da 3.5kw il camper devo ordinarlo. A Parma ho visto un horon 79m 6 posti 7 metri garage piccolo. fatte quest premesse visto che devo ancora ordinarlo, io vorrei fare a meno del gas, quindi piastra induzione e condizionatore. il riscaldamento e' a gasolio. vorrei poter avere 24h di autonomia a batteria, poter fare 2 pasti, e avere la notte 8 ore di AC, usando le sole batterie. devo ancora ordinare il tutto, vorrei capire la fattibilita' e i costi. a occhio la cosa che consuma di piu' e' la AC che dovrebbe stare sui 30Ah confermate? una batteria 12V litio da 400-500Ah dovrebbe permettermi di tenere frigo 12V acceso, fare 2 mangiate, e ac la notte, x 8 ore. nei vari stand mi hanno detto si si puo' fare, no lascia stare, si ma spendi 8.000€. vorrei il vostro parere. ovviamentre generatore maggiorato per caricare la batteria pannello solare anche se serve a poco e niente.
Monta un generatore tec 3000 e hai tutta la corrente che vuoi anche con solo le agm
Inserito il 27/09/2025 alle: 13:52:52
Ciao, tra Abbiategrasso e Vigevano, fino a qualche mese fa ricaricano anche le beyfin ora invece fanno il cambio vuoto pieno, intendo la beyfin.
La campingaz o analoga da 3 kg la ricaricano in pochi minuti a 12€.
Ciro.
Modificato da Szopen il 27/09/2025 alle 14:06:25
Inserito il 27/09/2025 alle: 13:53:57
In risposta al messaggio di PDR del 26/09/2025 alle 19:06:34
A me la riempie in 5 minuti.
Ciro.
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 16/12/2025 alle: 08:32:49
Allora tiriamo le somme. ho preso un GLAMYS 322, 7 posti. purtroppo mettere il riscaldamento a gasolio mi avrebbe fatto perdere  1 posto. quindi tanto vale tenere le bombole, il frigo trivalente e i fornelli a gas. MA l'aria condizionata da fermo a 220V la metto. quindi batteria LFP 12V da 300Ah che non costa 5.000€ ma soli 460€ con BMS e bluetoot. inverter con priority da 3.000W 220€. quindi 1 notte con AC accesa riesco a farla, in estate posso usare una piastra induzione fuori dal camper per cucinare senza riempire il camper di odori e vapore. ho preso in considerazione anche un microonde da 15Lt per eventualmente scaldare in fretta del cibo, in particolare quelle vaschette di pasta surgelate, che produce una ditta dalle mie parti e che sono ottime, gia provate. con la batteria posso alimentare i miei attrezzi quando faccio modellismo. carica batteria da motore potenziato, possibilita' di caricare la batteria di trazione collegandomi alla linea esterna. ovviamente 200W di pannelli solari. cavo per collegarmi alle colonnine per auto elettriche.
Inserito il 16/12/2025 alle: 13:04:41
OK ma con tutta sta batteria per alimentare le utenze di bordo con la sola elettricità  quanto pesa il mezzo?
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 16/12/2025 alle: 14:05:32
In risposta al messaggio di Rascal del 16/12/2025 alle 13:04:41
la batteria 12V 300Ah pesa 27kg, il camper in ordine di marcia e' 2.900
Inserito il 16/12/2025 alle: 15:39:44
a mio parere ci saranno delle sorprese in merito ai consumi di un climatizzatore per una notte intera ipotizzando 8/10 ore...
Poi su COL la matematica è sempre stata una opinione...
stepoz
stepoz
28/06/2025 36
Inserito il 16/12/2025 alle: 17:12:56
In risposta al messaggio di Laikone del 16/12/2025 alle 15:39:44
a mio parere ci saranno delle sorprese in merito ai consumi di un climatizzatore per una notte intera ipotizzando 8/10 ore... Poi su COL la matematica è sempre stata una opinione...
tutti quelli che ho sentito mi parlano di un 50Ah, quindi alla bruttissima sono comunque 6 oro vi sapro dire, male che vada aggiungo una seconda batteria in parallelo.
Furio59
Furio59
Inserito il 17/12/2025 alle: 12:50:49
Buongiorno, mi unisco in questa discussione apposita per porre una domanda, da ignorante in merito.
Considerato una piastra induzione  Dometic a due fuochi (se non erro 1000 e 1300 W, o wattora, boh), quanti Ah di prelievo dalla batteria servizi si devono considerare, considerando un utilizzo medio di un solo fuoco (ad esempio da 1300W) per 15 minuti 2 volte al giorno?
E ancora, la potenza dichiarata du un fornello (ad esempio 1000W) corrisponde al consumo effettivo? Perché sull'induzione di casa ho notato che il riscaldamento non è costante, ma aumenta e diminuisce in continuazione con un periodo di circa 1 o 2 secondi, ad intermittenza. Lo si nota bene se si fa bollire una pentola d'acqua e quando inizia l'ebollizione si abbassa la potenza fino amantenere al minimo l'ebollizione.
Sono molto soddisfatto di questo dispositivo a casa, sia per la potenza riscaldante che per la facilità di pulizia del piano, nonché di stabilità del pentolame. Tutte doti chemi piacerebbe trasferire nel camper, purché non mi mandi in crisi energetica l'impianto.
Furio
Modificato da Furio59 il 17/12/2025 alle 14:11:47
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/12/2025 alle: 14:12:31
In risposta al messaggio di Furio59 del 17/12/2025 alle 12:50:49
Buongiorno, mi unisco in questa discussione apposita per porre una domanda, da ignorante in merito. Considerato una piastra induzione  Dometic a due fuochi (se non erro 1000 e 1300 W, o wattora, boh), quanti Ah di prelievo
dalla batteria servizi si devono considerare, considerando un utilizzo medio di un solo fuoco (ad esempio da 1300W) per 15 minuti 2 volte al giorno? E ancora, la potenza dichiarata du un fornello (ad esempio 1000W) corrisponde al consumo effettivo? Perché sull'induzione di casa ho notato che il riscaldamento non è costante, ma aumenta e diminuisce in continuazione con un periodo di circa 1 o 2 secondi, ad intermittenza. Lo si nota bene se si fa bollire una pentola d'acqua e quando inizia l'ebollizione si abbassa la potenza fino amantenere al minimo l'ebollizione. Sono molto soddisfatto di questo dispositivo a casa, sia per la potenza riscaldante che per la facilità di pulizia del piano, nonché di stabilità del pentolame. Tutte doti chemi piacerebbe trasferire nel camper, purché non mi mandi in crisi energetica l'impianto.
Secondo i dati forniti comprese di perdite inverter+cavi/connessioni (rispettivamente quantificate in 12% + 5%) si parla di circa 30 Ah ogni volta; 2 volte = 60 Ah al giorno su una litio.
Ogni induzione in base all'architettura del modulo che ha/gestisce la bobina fino ad una certa potenza farà on/off poi modula; esempio l'induzione che ho a casa fino al livello 12/18 (19 con boost) fa on/off poi modula costantemente ma si parla di potenza nominale di 3,4-3,7 kW in boost
Modificato da il tornitore il 17/12/2025 alle 14:15:41
Furio59
Furio59
Inserito il 17/12/2025 alle: 15:06:22
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/12/2025 alle 14:12:31
Secondo i dati forniti comprese di perdite inverter+cavi/connessioni (rispettivamente quantificate in 12% + 5%) si parla di circa 30 Ah ogni volta; 2 volte = 60 Ah al giorno su una litio. Ogni induzione in base all'architettura
Grazie, chiarito perfettamente.
Un consumo davvero importante, anche se non capisco come facciano a saltare fuori 60Ah.
Provo a spanne secondo le mie misere conoscenze, correggimi dove sbaglio: 1300 watt  con le perdite inverter ecc diventano 1500, ovvero 120 ah. Mezz'ora di funzionamento (quindi anche modulando il consumo è comunque continuo, mi sembra di capire) fanno in effetti 60 Ah ! Se insieme alla pasta fai anche il sugo, la mia 150Ah viene prosciugata!
E direi che anche su impianti ben strutturati e di buona capacità, diciamo con oltre 600 Ah di Litio, è comunque un consumo non trascurabile, e soprattutto che bisogna ripristinare in qualche modo.
Cio' basta a farmi dimenticare per sempre l'induzione su un camper, vista la mia predisposizione all'utilizzo in libera.
E, approfittando ancora della tua gentilezza e chiarezza nelle risposte, che recupero  posso avere con 600 W di pannelli in una giornata di media esposizione? Capisco che le variabili qui siano molte, ma giusto per avere un dato medio, grazie.
Furio
Inserito il 17/12/2025 alle: 15:07:51
In risposta al messaggio di stepoz del 16/12/2025 alle 17:12:56
sono per l'esattezza qualcosina in più di 50Ah, siamo sui 55, ma il problema è che non conviene scaricare una litio al 100% ed è per questo che le ore sono ben meno...
sa va bene, ma molto dipende dalle temperature in ballo, farai 4.5ore, poi se per te vanno bene anche 29° è ovviamente un altro discorso.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
