Niente gas in camper, tutto elettrico
8 20 146
giornifelici
giornifelici
Inserito il 17/12/2025 alle: 15:37:34
In risposta al messaggio di Furio59 del 17/12/2025 alle 15:06:22
Grazie, chiarito perfettamente. Un consumo davvero importante, anche se non capisco come facciano a saltare fuori 60Ah. Provo a spanne secondo le mie misere conoscenze, correggimi dove sbaglio: 1300 watt  con le perdite
inverter ecc diventano 1500, ovvero 120 ah. Mezz'ora di funzionamento (quindi anche modulando il consumo è comunque continuo, mi sembra di capire) fanno in effetti 60 Ah ! Se insieme alla pasta fai anche il sugo, la mia 150Ah viene prosciugata! E direi che anche su impianti ben strutturati e di buona capacità, diciamo con oltre 600 Ah di Litio, è comunque un consumo non trascurabile, e soprattutto che bisogna ripristinare in qualche modo. Cio' basta a farmi dimenticare per sempre l'induzione su un camper, vista la mia predisposizione all'utilizzo in libera. E, approfittando ancora della tua gentilezza e chiarezza nelle risposte, che recupero  posso avere con 600 W di pannelli in una giornata di media esposizione? Capisco che le variabili qui siano molte, ma giusto per avere un dato medio, grazie.
Riporto la mia esperienza con piastra ad induzione,ho 560Ah di lifepo4 e 1000w di pannelli,usiamo sempre per cucinare la piastra,ho una piastra che non modula,ma è costante con il consumo!Se cucini la pasta,non sono 15 minuti di consumo ma un paio di minuti per far bollire l'acqua,butti la pasta,un minuto o meno per riportare a bollore e poi copri e con lo stesso tempo cucini la pasta con tutto spento!
Ho usato il gas per un mesetto facendo il cammino di Santiago perché  la fottuta Truma DE mi ha lasciato a piedi e grazie alla efficiente assistenza Truma ho dovuto aspettare la sostituzione della candeletta per 5 settimane e quindi l'energia elettrica mi serviva per riscaldare l'acqua!
Tornando al discorso piastra ad induzione,se hai 500/600ah di litio,non avrai problemi,dimenticavo oltre alla piastra abbiamo anche il microonde e siamo il 95% sempre in libera libera con 65.000km e 500giorni in 2 anni!
CarloVa
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/12/2025 alle: 16:09:42
Di nulla; conti giusti.
Qualche dato spannometrico (non ho rilevazioni precise) 1L di acqua per portarlo ad ebollizione (temperatura iniziale rubinetto) con coperchio consuma circa 0,1-0,2 kWh a seconda della potenza del piano (più la potenza è alta meno tempo impiega a portare ad ebollizione quindi meno tempo di dispersione termica della pentola), altitudine e nel caso camper anche efficienza inverter e perdite cavi.
Prendendo come riferimento il consumo pre-induzione che avevo a casa di circa 4 mc/mese (5 persone)... Significa circa 43 kWh però solo la metà (ma anche qualcosa meno) di questi sono quelli effettivi che si usano per la cottura vista l'inefficienza dei piani gas; perciò circa 21 kWh è l'energia elettrica che uso in 1 mese a casa per la cottura per 5 persone (colazione mai, solo pranzo e cena) con pentole in inox. Questo si traduce in circa 0,7 kWh/giorno per la cottura, convertiti in Ah e considerando le perdite menzionate nel commento prima sarebbero circa 70 Ah/giorno.
Riguardo al ftv come hai ben detto ci sono tante variabili... Però fissando qualche parametro come latitudine simil Milano, inclinazione 0°, niente ombre (no montagna perchè chiude l'orizzonte), perdite del sistema (cavi/connessioni/regolatore MPPT) del 10%, batteria litio possiamo definire un valor medio... Indico nel mese peggiore (Dic) e migliore (Lug)
- Dicembre 0,6 kWh/giorno o quasi 47 Ah/giorno
- Luglio 3,25 kWh/giorno o quasi 255 Ah/giorno
Esempio sulla giornata di ieri... 600 Wp di panelli avrebbero prodotto circa 6,2 Ah a 12,8 V dove abito io dato l'irraggiamento medio di 5 W/mq sulle 24h (picco quasi di 48 W/mq; giornata piovosa)... Oppure il giorno 8 Dicembre, pur avendo ombre di case dopo le 14, avrebbero prodotto circa 43 Ah a 12,8 V. Quindi capisci che i valori son valori medi dove alcuni giorni produci quasi 0 e altri giorni anche più di 50-60 Ah.
Furio59
Furio59
Inserito il 17/12/2025 alle: 16:55:33
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/12/2025 alle 16:09:42
Di nulla; conti giusti. Qualche dato spannometrico (non ho rilevazioni precise) 1L di acqua per portarlo ad ebollizione (temperatura iniziale rubinetto) con coperchio consuma circa 0,1-0,2 kWh a seconda della potenza del
piano (più la potenza è alta meno tempo impiega a portare ad ebollizione quindi meno tempo di dispersione termica della pentola), altitudine e nel caso camper anche efficienza inverter e perdite cavi. Prendendo come riferimento il consumo pre-induzione che avevo a casa di circa 4 mc/mese (5 persone)... Significa circa 43 kWh però solo la metà (ma anche qualcosa meno) di questi sono quelli effettivi che si usano per la cottura vista l'inefficienza dei piani gas; perciò circa 21 kWh è l'energia elettrica che uso in 1 mese a casa per la cottura per 5 persone (colazione mai, solo pranzo e cena) con pentole in inox. Questo si traduce in circa 0,7 kWh/giorno per la cottura, convertiti in Ah e considerando le perdite menzionate nel commento prima sarebbero circa 70 Ah/giorno. Riguardo al ftv come hai ben detto ci sono tante variabili... Però fissando qualche parametro come latitudine simil Milano, inclinazione 0°, niente ombre (no montagna perchè chiude l'orizzonte), perdite del sistema (cavi/connessioni/regolatore MPPT) del 10%, batteria litio possiamo definire un valor medio... Indico nel mese peggiore (Dic) e migliore (Lug) - Dicembre 0,6 kWh/giorno o quasi 47 Ah/giorno - Luglio 3,25 kWh/giorno o quasi 255 Ah/giorno Esempio sulla giornata di ieri... 600 Wp di panelli avrebbero prodotto circa 6,2 Ah a 12,8 V dove abito io dato l'irraggiamento medio di 5 W/mq sulle 24h (picco quasi di 48 W/mq; giornata piovosa)... Oppure il giorno 8 Dicembre, pur avendo ombre di case dopo le 14, avrebbero prodotto circa 43 Ah a 12,8 V. Quindi capisci che i valori son valori medi dove alcuni giorni produci quasi 0 e altri giorni anche più di 50-60 Ah.
Grazie della considerazione. Immaginavo valori con una variabilità marcata, però mi sembra di poter dire nella mia inesperienza (non ho pannelli nel van e non ne ho mai sentita l'esigenza, per ora) che un piano a induzione va certamente accoppiato ad una bella copertura di pannelli, e 600 Wp di pannelli si debbano considerare necessari per non ritrovarsi a mangiare dei panini.
E faccio anche la considerazione, questa mia personale, che monterei un induzione su un mezzo solo se l'impianto di riscaldamento fosse a gasolio, ovvero per avere il vantaggio di non avere gas a bordo.  Se invece disponessi già di bombole o bomboloni per il riscaldamento, forse lascerei perdere e mi accontenterei dei fornelli a gas tradizionali.
Furio
Furio59
Furio59
Inserito il 17/12/2025 alle: 17:08:31
In risposta al messaggio di giornifelici del 17/12/2025 alle 15:37:34
di consumo ma un paio di minuti per far bollire l'acqua,butti la pasta,un minuto o meno per riportare a bollore e poi copri e con lo stesso tempo cucini la pasta con tutto spento! Ho usato il gas per un mesetto facendo il cammino di Santiago perché  la fottuta Truma DE mi ha lasciato a piedi e grazie alla efficiente assistenza Truma ho dovuto aspettare la sostituzione della candeletta per 5 settimane e quindi l'energia elettrica mi serviva per riscaldare l'acqua! Tornando al discorso piastra ad induzione,se hai 500/600ah di litio,non avrai problemi,dimenticavo oltre alla piastra abbiamo anche il microonde e siamo il 95% sempre in libera libera con 65.000km e 500giorni in 2 anni!
Grazie della condivisione, più o meno il mio utilizzo, sono a 400 gg in due anni, ma potrebbero divenire  in un futuro prossimo 365/annolaugh.  Da qui cerco di raccogliere info per avere un impiantistica adeguata.
Riguardo alla pasta, trovo leggera differenza con il metodo di cottura passiva, su questo sono un tradizionalista. Comunque  coprendo la pentola e abbassando al massimo la potenza del fornello si riesce comunque a risparmiare qualcosa.
Furio
Modificato da Furio59 il 17/12/2025 alle 17:15:27
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/12/2025 alle: 22:37:37
In risposta al messaggio di Furio59 del 17/12/2025 alle 16:55:33
va certamente accoppiato ad una bella copertura di pannelli, e 600 Wp di pannelli si debbano considerare necessari per non ritrovarsi a mangiare dei panini. E faccio anche la considerazione, questa mia personale, che monterei un induzione su un mezzo solo se l'impianto di riscaldamento fosse a gasolio, ovvero per avere il vantaggio di non avere gas a bordo.  Se invece disponessi già di bombole o bomboloni per il riscaldamento, forse lascerei perdere e mi accontenterei dei fornelli a gas tradizionali.
Non dico che 600 Wp siano necessari ma di certo aiutano in generale sull'autonomia energetica.
Tanti fattori di mezzo a partire dai propri consumi, potenza installata e soprattutto a che latitudine ci si trova... Un conto è essere a Tromso un altro è Marrakech o Tenerife.
Poi non basta avere tanti pannelli/potenza installata ma anche un buon ed efficiente accumulo... Inutile avere 6-700 Wp installati per poi avere una batteria da soli 150-200 Ah perchè in certi casi i pannelli arriverebbero a caricare al 100% la batteria anche se potrebbero generare ancora energia... Energia che potrebbe essere utile in quei giorni dove il fotovoltaico non produce o produce ben poco; poi come sempre dipende dal proprio profilo di consumi etc.
"E faccio anche la considerazione, questa mia personale, che monterei un induzione su un mezzo solo se l'impianto di riscaldamento fosse a gasolio, ovvero per avere il vantaggio di non avere gas a bordo."
In parte condivido, ma penso anche che un eventuale sistema "volante" di backup come una bombolina di 2-3 kg non è una brutta idea.
Furio59
Furio59
Inserito il 18/12/2025 alle: 07:52:35
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/12/2025 alle 22:37:37
Non dico che 600 Wp siano necessari ma di certo aiutano in generale sull'autonomia energetica. Tanti fattori di mezzo a partire dai propri consumi, potenza installata e soprattutto a che latitudine ci si trova... Un conto
è essere a Tromso un altro è Marrakech o Tenerife. Poi non basta avere tanti pannelli/potenza installata ma anche un buon ed efficiente accumulo... Inutile avere 6-700 Wp installati per poi avere una batteria da soli 150-200 Ah perchè in certi casi i pannelli arriverebbero a caricare al 100% la batteria anche se potrebbero generare ancora energia... Energia che potrebbe essere utile in quei giorni dove il fotovoltaico non produce o produce ben poco; poi come sempre dipende dal proprio profilo di consumi etc. E faccio anche la considerazione, questa mia personale, che monterei un induzione su un mezzo solo se l'impianto di riscaldamento fosse a gasolio, ovvero per avere il vantaggio di non avere gas a bordo. In parte condivido, ma penso anche che un eventuale sistema volante di backup come una bombolina di 2-3 kg non è una brutta idea.
D'accordo su tutto.
Furio
35 minuti fa
