non funziona il boiler!
1 20 5
rossocrociato76
rossocrociato76
02/05/2010 28
Inserito il 13/05/2010 alle: 19:28:35
salve io ho un granduca 56 del 1993 e ho un problema con il boiler che e' sempre andato bene , eravamo fuori tre giorni per il ponte del primo maggio lo acceso e andava tutto bene,prima di andare a dormire lo spento e la mattina seguente ho fatto per riaccendere la spia era tutto morto,lucina spenta e niente ticchettio di accensione del gas... cosa puo' essere ? ce per caso qualche fusibile da qualche parte? grazie!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/05/2010 alle: 20:00:22
Ma sei sicuro che non si accendeva? Non è che la temperatura dell'acqua era alta e non si doveva accendere? Che modello di boiler è? Ati - Atwood? Cordiali saluti. Max.
rossocrociato76
rossocrociato76
02/05/2010 28
Inserito il 13/05/2010 alle: 22:35:52
e'quello che ho pensato pure io e cioe' che l'acqua era parecchio calda e che non ripartiva per quello, ma piu' tardi ho provato a fare scorrere l'acqua e non era calda e pure il giorno dopo ho riprovato e il boiler non partiva...bho' aiutatemi!
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 13/05/2010 alle: 22:44:26
Ciao.. è successo anche a me quest'estate.. la lucina di accensione non si illuminava e non sisentiva il classico ticchettio..morto!! La mia Signora mi diceva"non ti preoccupare tanto è estate".. ma era una questione di principio.tagliamo corto. Se sollevi il coperchio del boiler all'interno, il mio per esempio sul fianco, c'è un vano con una scheda elettronica e lì si trova il fusibile di quelli in vetro. Prova a vedere, potrebbe essere quello. Ciao facci sapere
rossocrociato76
rossocrociato76
02/05/2010 28
Inserito il 13/05/2010 alle: 22:48:01
ok domani controllo subito e ti faccio sapere... grazie
rossocrociato76
rossocrociato76
02/05/2010 28
Inserito il 20/05/2010 alle: 13:24:19
allora ho provato ieri a smontare la centralina del boiler e ho controllato il fusibile in vetro ed era tutto ok,ho riprovato a farlo partire ma niente!sembra che non arrivi corrente e quindi si sia fulminato il tasto di accensione... mi sa che lo devo portare a far controllare...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
