Nordelettronica - CBE (settaggi diversi)
1 20 4
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 26/11/2015 alle: 12:14:04
Confrontando due manuali relativi a due prodotti delle rispettive aziende, si notano delle belle differenze... sulla tensione di carica e di mantenimento delle batterie.
Caricabatteria Nordelettronica: per P/A libero e "AGM" tensione di fine carica 14.7V, mantenimento 13.8V.
        "                          "             per "GEL" tensione di fine carica 14.4V, mantenimento 13.8V.
Caricabatteria CBE: per P/A libero tensione di fine carica 14.1V, mantenimento 13.5V.
        "                  "    per "GEL" tensione di fine carica 14.3V, mantenimento 13.8V.
Perchè queste scelte diverse a parità di tecniche costruttive delle batterie?
Se si considerano anche altre ditte, per esempio Mastervolt, Arsilicii... vengono fuori altri numeri ancora.
Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 26/11/2015 alle 12:18:00
renzo07
renzo07
Inserito il 26/11/2015 alle: 13:56:08
In risposta al messaggio di Chilometri del 26/11/2015 alle 12:14:04
Confrontando due manuali relativi a due prodotti delle rispettive aziende, si notano delle belle differenze... sulla tensione di carica e di mantenimento delle batterie. Caricabatteria Nordelettronica: per P/A libero
e AGM tensione di fine carica 14.7V, mantenimento 13.8V.                                                per GEL tensione di fine carica 14.4V, mantenimento 13.8V. Caricabatteria CBE: per P/A libero tensione di fine carica 14.1V, mantenimento 13.5V.                               per GEL tensione di fine carica 14.3V, mantenimento 13.8V. Perchè queste scelte diverse a parità di tecniche costruttive delle batterie? Se si considerano anche altre ditte, per esempio Mastervolt, Arsilicii... vengono fuori altri numeri ancora.           Buoni chilometri a tutti!
il perche' secondo me e' che le batterie non le conosce per bene nessuno, neanche chi le fa laugh
Renzo.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 26/11/2015 alle: 14:19:51
Ciao Renzo,
alla fine, basandosi sulla tensione di fine carica indicata dal produttore della batteria, quando il dato è disponibile, si dovrebbe andar bene. wink
Con la speranza anche che coincidano le varie fasi della ricarica.
Modificato da Chilometri il 26/11/2015 alle 20:03:28
Inserito il 27/11/2015 alle: 10:08:53
C'è sempre la questione dell'autoscarica* delle batterie, il valore di tensione alla quale avviene dipende molto da come è costruita la batteria e dai materiali impiegati, questo è il motivo per cui non si puo dare un valore universale, ciaoo.
*nb : intendo quel valore di voltaggio dove la corrente fornita non viene consumata per caricare la batteria ma per fenomeni elettrolitici parassiti all'interno di essa
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/11/2015 alle: 20:50:16
Ciao Rascal,
grazie per aver espresso la tua opinione. wink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
