normative per cb
1 20 6
granchio 1
granchio 1
14/10/2008 6
Inserito il 30/03/2009 alle: 22:33:35
ciao a tutti: volevo sapere come ci si deve comportare con il cb oltre frontiera come svizzera austria germania o sentito dire che le normative non sono uguali percio non si puo usare in determinati paesi. come faccio per sapere cosa si puo fare vedi un sito ciao e grazie a tutti
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 01/04/2009 alle: 19:46:31
elimini le stuffete-addiritura la potenza max sarebbe inferiore ai 4w-se non sei maleducato non ai problemi, te ne stai sui canali dove senti parlare in italiano se non conosci altre linque(ricordati che gli altri possono altretanto non conoscere l italiano (le barrepesanti italiane usano il 5 anche all'estero non vai sul 9)basta appunto ricordarsi di essere in casa d'altri.7351
Cincia
Cincia
26/09/2007 238
Inserito il 03/04/2009 alle: 08:51:21
Sono interessata anche io a questo argomento. Non ci sono leggi particolari? E' sufficiente essere in regola col pagamento italiano oppure richiedono altro? Vi ringrazio.[;)]
Montylu
Montylu
31/10/2006 739
Inserito il 03/04/2009 alle: 15:25:03
Questo potrebbe risultare utile[;)] Austria Turisti o i residenti possono importare e utilizzare in Austria gli apparecchi CB portatili o montati nel veicolo alle seguenti condizioni: devono essere conformi al tipo omologato in Austria devono recare l'etichetta autoadesiva rilasciata dall'amministrazione postale austriaca Possono essere utilizzati i seguenti canali dagli apparecchi CB nella banda dei 27,12 Mhz massimo di 12 canali: apparecchio funzionante in modulazione di ampiezza e in modulazione di frequenza senza superare 0,5 watt, portatile o montato su un veicolo (ad esclusione dei velivoli); etichetta recante la scritta "CB" nonchè la sigla dell'amministrazione postale massimo di 40 canali: apparecchio funzionante unicamente in modulazione di frequenza senza superare 4 watt, sia portatile che montato su un veicolo; etichetta recante la scritta "PR 27" o "CEPT PR 27" nonchè un numero di identificazione a 5 cifre Belgio Un apparecchio CB di 27 mhz, montato su di un veicolo, puo' essere importato in regime di importazione temporanea come il veicolo stesso. Se l'apparecchio e' portatile sara' necessario ottenere presso la dogana di entrata un documento di ammissione temporanea, rilasciato contro versamento di una cauzione. L'apparecchio deve essere accompagnato da un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente del paese d'origine. Per quel che riguarda l'uso in Belgio di un apparecchio CB o di un walkie talkie, e' necessario che essi siano di tipo omologato in Belgio e richiedere un' autorizzazione almeno un mese prima all'indirizzo seguente: Institut belge des services postaux et des TélécommunicationsDépartement LicencesAvenue de l'Astronomie 14, Boite 211030 BruxellesTel: 0032-2-2268861/2 Le emissioni di tali apparecchi devono essere fatte sulle frequenze da 26,965 a 27,225 mhz e sono limitate a una potenza massima di 0,5 watt. Danimarca Un apparecchio conforme alle norme della CE puo' essere importato e utilizzato senza permesso Finlandia Gli apparecchi CB omologati dalle autorità svedesi possono essere utilizzati. Francia Un apparecchio rice-trasmittente mobile e portatile funzionante sulla banda 26,960 a 27,410 Mhz può essere importato temporaneamente ed utilizzato da un turista titolare di una licenza rilasciata da una amministrazione straniera a condizione che l'apparecchio porti un numero di omologazione, abbia una potenza inferiore o uguale a 4 watts e disponga di massimo 40 canali. Germania Un apparecchio CB conforme alle norme europee con il codice CEPT PR 27 x può essere importato ed usato senza formalità Grecia L'importazione di un apparecchio CB deve essere annotata nel passaporto del visitatore. L' apparecchio deve essere riesportato. Indirizzo utile: Ministero dei Trasporti e delle ComunicazioniAnastaseos 2 e via Tsigante101 91 Atenetel: 0030 21 0650 8000fax: 0030 21 0650 8502sito:
www.yme.gr
Irlanda Gli apparecchi CB sono soggetti ad autorizzazione da richiedere preventivamente all'indirizzo seguente: Office of the Director of Telecommunications RegulationsAbbey CourtIrish Life CentreLower Abbey StreetDublin 1Tel. 00353.1.804 9600Fax 00353.1.8049680e-mail: info@odtr.ieinternet:
http://www.odtr.ie
Islanda Non vi sono restrizioni per l'importazione di apparecchi CB. Indirizzo utile Amministrazione delle Poste e Telecomunicazionic/o Hördur R. HardarssonSmiojuvegur 68-70200 Kopavogurtel. 0035-4-5101500fax. 00354-5101509e-mail: hrh@pta.is Italia Dichiarazione di inizio attività e pagamento 12,00 Euro/anno Uso libero (solo canali 1-20) - gratuito Dichiarazione di inizio attività e pagamento 12,00 Euro/anno Lussemburgo Non ci sono restrizioni doganali per importare un apparecchio CB coperto da un certificato CEPT, ma l'uso deve sottostare al controllo da parte dell'amministrazione delle Poste Norvegia L'importazione di un appparecchio CB conforme alle norme CEPT può essere utilizzato senza formalità Indirizzo utile:Post-og teletilsynetsito:
www.npt.no
Olanda Una postazione CB montata su un veicolo o una barca, funzionante nella banda 27 Mhz e contrassegnata dall'indicazione "CEPT", può essere importata temporaneamente se l'importatore è titolare di un documento che gli permetta di avere e di utilizzare questa postazione nel suo paese d'origine. Portogallo Per l'importazione temporanea di un apparecchio CB è necessaria un'autorizzazione presso: Instituto de Communicatòes de PortugalAv. Josè Malhoa Lote 16831070 Lisboatel. 01 - 721 10 00 pagando una tassa di 1 824 Esc. per l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio. La domanda deve contenere quanto segue: marca, tipo e numero di serie dell'attrezzatura indirizzo per l'invio dell'autorizzazione periodo di utilizzo in Portogallo (massimo 30 gg.) fotocopia della licenza del paese d'origine La potenza massima autorizzata di trasmissione di un apparecchio CB è di 4 Watts Regno Unito L'apparecchio deve avere la targhetta di conformità CE o CEPT PR27 Spagna Potenza max. 0,5 W, E' necessario ottenere precedentemente un permesso temporaneo presso la: Jefatura Provincial de Inspeccion de Telecomunicacionesc/Montalban s/n Planta 8° L28071 Madridtel. 91- 346 1500 int.21442 fax 91-3962876 Svezia Un apparecchio CB può essere importato senza formalità ma non può essere utilizzato senza autorizzazione. Essa può essere ottenuta gratuitamente su richiesta indirizzata a: Telia RadioavdelningenRFT 123 86 Farsta Svizzera Apparecchi CB Le radiocomunicazioni sono un monopolio di stato. Non esiste nessuna restrizione doganale per questo genere di apparecchi. Le comunicazioni dei radioamatori e dell'aviazione civile sono in franchigia per i turisti. Turchia Per poter temporaneamente importare nonchè utilizzare gli apparecchi CB è necessario ottenere un permesso. La domanda dovrà essere inoltrata in anticipo. L'importazione dell'apparecchio viene annotata sul passaporto dell'importatore e la riesportazione viene verificata quando il proprietario lascia la Turchia. Indirizzi utili: Telsiz Isleri Genel Müdürlügü4 Cad. 91, Sok 5/7, L BlokTK-06510 EMEK-ANKARA Ungheria Se l'apparecchio funziona nella banda 26,965 - 27,405 Mhz, se la sua potenza non supera 0,5 W e se l'importatore non resta piú di 30 giorni in Ungheria, è sufficiente una dichiarazione verbale all'ingresso nel paese. Se il visitatore resta piú di 30 giorni o l'apparecchio è piú potente, è necessaria una domanda scritta alle Poste Ungheresi almeno 60 giorni prima della data d'arrivo. ....................spero sia di vostro aiuto![;)] Montylu
Modificato da Montylu il 03/04/2009 alle 15:26:12
Cincia
Cincia
26/09/2007 238
Inserito il 03/04/2009 alle: 17:12:27
Ti ringrazio di queste utilissime info.[;)]
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 03/04/2009 alle: 19:16:05
Ottimo lavoro Montylu...complimenti !!! Non è chiaro però che deve fare il camperista straniero nel territorio italiano avendo il CB. Ho amici francesi camperisti anch'essi e vorrei capire se devono osservare qualche accortezza.Grazie. ciao Roberto
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 04/04/2009 alle: 18:54:14
quote:Originally posted by Montylu
... Grecia L'importazione di un apparecchio CB deve essere annotata nel passaporto del visitatore. L' apparecchio deve essere riesportato. Indirizzo utile: Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni Anastaseos 2 e via Tsigante101 91 Atenetel: 0030 21 0650 8000fax: 0030 21 0650 8502sito:
www.yme.gr
Grazie delle preziosissime informazioni, me le scriverò, ma mi sfugge il fatto del passaporto per la Grecia, magari quelle disposizioni sono pre ingresso CE, ora il passaporto non serve e allora come si fa? [:0]
Bye
Modificato da maurito54 il 04/04/2009 alle 18:55:41
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
