Notebook e Inverter
1 20 20
jak61
jak61
31/05/2006 83
Inserito il 19/01/2009 alle: 22:50:53
Ciao a tutti, Ho cercato di leggere qualcosa in merito ma, scusate la mia ignoranza, non è che ci capisca molto di elettronica. Vengo alla domanda: per alimentare in camper un computer portatile con il suo bravo alimentatore da rete 220 V, è necessario avere un Inverter normale o necessita un Inverter a "onda pura" (con costi più che raddoppiati)? Grazie a tutti. Giacomo
Inserito il 19/01/2009 alle: 23:03:21
La cosa migliore è NON usare un inverter. Il notebook funziona a corrente continua, e il cavo ha un trasformatore che trasforma la corrente alternata in continua. Se usi un inverter, prendi la continua, la trasformi in alternata e la ritrasformi in continua, con una evidente dispendio di energia. Normalmente tutte le case di notebook fanno un gadget che permette di collegarli all'accendisigari. Volendo ci sono anche alcuni "universali" che però vanno correttamente settati; se non lo sai fare ti consiglio di comperarlo e farlo settare da un esperto.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 20/01/2009 alle: 08:24:38
nei negozi di elettronica, tipo mediaworld, vendono l'adattatore di alimentazione per notebook. Il costo si aggira verso i 50,00euro, ma con quello porti la 12v. al voltaggio di tutti i portatili, perchè ha la variabilità di tensione. Il costo è sicuramente inferiore ad un inverter. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 20/01/2009 alle 08:25:37
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 20/01/2009 alle: 09:53:46
Preso un inverter della vaeco di soli 100w con accendisigari costo 45 € è mi ricarica la batterie del portatile che è una meraviglia senza che la batteria della cellula ne risenta minimamente. Ciao Nascarone[:D]
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 20/01/2009 alle: 12:33:24
Io ho preso un inverter da 300 watt in offerta a 35 euro e assolve benissimo la sua funzione di alimentazione e ricarica notebook
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 20/01/2009 alle: 13:02:41
come ti ha consigliato dani1967 la migliore soluzione è utilizzare un alimentatore swiching (non so se è scritto corretto) prodotti da varie case credo che la più economica sia la trust dai 36 ai 40 euro si può utilizzare per altri tipi di apparecchiature infatti l'uscita si può settare a vari valori di tensione inoltre da un valore costante di tensione anche in movimento. L'inverter è uno spreco per l'uso che ne devi fare ciao lele
Mafilù
Mafilù
18/10/2006 699
Inserito il 20/01/2009 alle: 13:23:50
Ciao dico la mia, ho acquistato un'inverter su ebay con 1000 w e 2000 w di spunto al costo di 63,00 fà funzionare perfettamente il pc addirittura ho potuto usare il phon di casa se vuoi invio il link. Ciao Giovanni
Inserito il 20/01/2009 alle: 13:29:34
Un inverter di elevata qualità può essere una soluzione per alimentarie qualsiasi apparato in maniera sicura. Un impianto stabile a 220 può sprecare meno energia di quello che si perde per strada alimentando il PC tramite i regolatori in bassa tensione e le varie prese accendisigari assolutamente inadatte a sopportare carichi di una certa rilevanza. A parte i problemi legati alla garanzia degli apparati e alla possibilità di errori nell'impostare la tensione da utilizzare... Cordialmente, Marco.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 20/01/2009 alle: 14:04:43
Io sono più per il DC/DC, alcune marche lo vendono anche come accessorio originale se uno ha paura di settare male la tensione o la polarità dello spinotto. Io ne uso uno da un centinaio di W (ne assorbo 65 massimi, spesso tolgo la batteria, quindi meno) e l'ho pagato 30€. Un inverter di bassa qualità può anche lui danneggiare le apparecchiature, mentre uno di buona qualità e ben installato costa molto di più. Se poi uno ha necessità di usarlo per altro ben venga, se è solo per il notebook a mio avviso è sprecato. Di certo uno deve come minimo saper settare la tensione e la polarità corrette se non vuole prenderne uno originale.
ElioeLolla
ElioeLolla
Inserito il 20/01/2009 alle: 18:09:45
Scusate... io alimento il notebook con un inverterino waeco da pochi euro per ricaricare le batterie, e poi lo uso... altrimenti l'assorbimento è maggiore e l'invertrino lavora al massimo. Eventualmente è meglio staccare la batteria per un uso "on-line" dell'inverter. Sabglio? confermo che da due anni a oggi il mio vaio non si è fuso[:D] un saluto a tutti. Elio
Modificato da ElioeLolla il 20/01/2009 alle 18:11:34
jak61
jak61
31/05/2006 83
Inserito il 20/01/2009 alle: 21:15:53
Grazie a tutti per le risposte e i suggerimenti. Penso che utilizzerò un alimentatore universale in cui si possa settare il voltaggio di uscita. L'inverter a questo punto, e visto i costi, lo utilizzerò per altre apparecchiature. GRazie a tutti.
miciaguri
miciaguri
Inserito il 20/01/2009 alle: 22:43:56
CONSIGLIO GIUSTO!!!! Prendete un cavo per l'accendisigari, uno spinotto giusto per il vostro PC, rispettate le polarità e alimentatelo a 12V, senza curarvi della sua giusta alimentazione. NON SUCCEDE NULLA. Già provato con diversi PC. Come dice Pippo ha la variabilità di tensione, pensa a tutto il notebook. Spesa...... 5€!!
Modificato da miciaguri il 20/01/2009 alle 22:49:07
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 20/01/2009 alle: 23:26:42
Confermo, uso questo metodo da 4 anni e non è mai successo nulla, il PC ha sempre funzionato (dati di targa dell'alimentatore originale 19V) Ciao, Corrado
tornare
tornare
Inserito il 20/01/2009 alle: 23:41:42
Ciao. Questo vuol dire che se alimento un tv LCD con trasformatore 220/16 V, dovrebbe andar benisssimo direttamente a 12 V????? Franco
miciaguri
miciaguri
Inserito il 21/01/2009 alle: 11:31:37
[quote]Originally posted by tornare
Ciao. Questo vuol dire che se alimento un tv LCD con trasformatore 220/16 V, dovrebbe andar benisssimo direttamente a 12 V????? Franco No, non credo, non è la stessa cosa. Un notebook chiede 18 - 19 V per il discorso della ricarica batteria. Lui comunque funziona sempre a 12V e internamente la corrente in entrata viene trasformata. Un LCD che deve andare a 16V, deve andare così. Alex
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/01/2009 alle: 11:40:07
Scusatemi...ma per utilizzare la presa accendisigari,bisogna togliere la batteria dal pc?? O si può lasciarla?? Grazie...[:)]
Inserito il 21/01/2009 alle: 11:59:45
Mi sembra che state dando una soluzione universale che invece non va assolutamente bene in tutti i casi. Alcuni apparati (TV o PC che siano) col 12 volt diretto non funzionano proprio e vogliono la "loro" tensione. Altri invece che non funzionare si guastano perchè non vogliono 12 volt ma ne vogliono meno. Io eviterei di consigliare a tutti di attaccare il 12 volt diretto indipendentemente dal tipo di apparato in questione. Chi ritiene di non saper leggere in maniera corretta i dati degli apparati e dei loro alimentatori a 220 è bene che si affidi ad un inverter. Cordialmente, Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/01/2009 alle: 12:43:18
Grazie Marco....[;)] Leggo proprio adesso,che l'alimentatore del mio pc,è da 18,5v.... Che faccio?? Uso l'inverter che ho in questo momento,da 300w,per caricare la batteria e solo dopo utilizzare il pc,oppure usarlo sempre con inverter?? O ancora...diretto al 12v da accendisigaro?? Grazie....[:)]
miciaguri
miciaguri
Inserito il 21/01/2009 alle: 12:52:38
Togli la pila e vai diretto senza problemi.... Fidati, a meno che tu non abbia un pc che funziona con meno di 12V... Ciao
Modificato da miciaguri il 21/01/2009 alle 13:16:19
Emme75
Emme75
25/10/2008 30
Inserito il 21/01/2009 alle: 13:47:31
Ciao a tutti io per lavoro giro molto con il pc portatile e inoltre mi intendo un po di eletronica mettere idrettamente il 12 v nel portatile non va sempre bene. Va bene solo se la tensione di entrata deve essere inferiore a 12 e se il dispositivo è predisposto con un "trasformatore" interno altrimenti c'è ho il rischio di scripare dei componenti (in primis il video) o di non caricaricare niente. LKa cosa migliore sono i tarsformatori da 12v alle varie tensioni dei pc portatili che si comprano a giro a 40e come ti hanno consigliato tutti, oltretutto anche perchè fungono da equalizzatori di tensione rendendo stabile la tensione in uscita
miciaguri
miciaguri
Inserito il 21/01/2009 alle: 13:59:14
Ok, pareri differenti come del resto ognuno ha avuto esperienze differenti. Torno a ripetere ciò che dico perchè la prima volta che mi hanno consigliato la cosa ero scettico, ora dopo aver collegato Toshiba, Acer, Hp, tutti alla stessa maniera, sono tranquillo su ciò che consiglio. Chiaramente il Pc è vostro e visto il valore economico dell'oggetto è giusto se non siete convinti non tentare. W i camper Alex
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
