notebook _ in camper
1 20 16
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 12/03/2009 alle: 14:58:37
Con un notebook 15,4" dal consumo, riportato su etichetta, di 90W è consigliabile per avere minori consumi : a) utilizzarlo a 220V collegato ad un inverter b) utilizzarlo con la propria batteria e ricaricarlo poi quando è spento sempre tramite inverter.
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 12/03/2009 alle: 15:20:41
i 90 W credo che siano sono quelli nominali dell'alimentatore del tuo notebook.... quindi probabilmente il tuo notebook consuma meno... secondo me (ma sono un elettronico che è passato a fare l'informatico, quindi il mio parere conta uno, anzi mezzo [:)] ) è indifferente il consumo di energia... il pc consuma sempre lo stesso sia che sia attaccato all'inverter mentre lo usi o che sia alimentato solo a batteria. Forse, facendo un ragionamento più certosino l'alimentatore consuma meno Ampere a ricaricare la batteria ma per ricaricarla completamente magari ci mette 3-4 ore (dipende dal modello); mentre se tu usi il pc a batteria carica consumi mediamente tutta l'energia in 2 ore... alla fine in due ore dissipi la stessa energia che avevi accumulato in 3-4 ore.... Volendo fare il risparmioso, io caricherei la batteria del pc a casa (ovviamente...! [:D]), e sul camper inizierei ad usare la batteria (e così ti sei passato 2 ore senza toccare l'energia della BS), poi passerei a usare l'inverter per il tempo che mi serve ancora ma eviterei di ricaricare la batteria se so che poi non devo riusare il pc per altre 2 ore... Forse ho fatto un ragionamento contorto ma spero di averti più o meno chiarito le idee .... ([:D][:D]) Enzo
Topolone
Topolone
Inserito il 12/03/2009 alle: 15:24:03
Usa questo che risparmi Per i consumi non credo ci siano differenze tra a) e b) Ciao
Modificato da Topolone il 12/03/2009 alle 15:34:33
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 12/03/2009 alle: 15:48:47
Nelle due ipotesi lo devi usare con un'alimentazione a 220, quello che cambia è l'autonomia non certo il consumo.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/03/2009 alle: 16:27:57
Conviene usarlo a batteria solo se poi la ricarichi quando il motore e' in moto, accendi il generatore o sei attaccato alla 220V.
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 12/03/2009 alle: 17:02:19
Ciao, il consiglio che posso darti è di non utilizzare l'inverter, ma dei convertitori dc-dc. Questo perchè sprechi meno energia nel passare da 12V a 19V, che non dai 12V andare a 230Vac e poi ritornare a 19Vdc. Meno passaggi e meno consumi. Inoltre, per esperienza, alcuni inverter ad onda modificata, che sono i più economici, non gradiscono il carico induttivo degli alimentatori dei portatili. Per dirtela in breve, io vendo entrambi ed in camper uso il convertitore[:D] Andrea
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 12/03/2009 alle: 17:04:59
[quote]Originally posted by paolo52
Con un notebook 15,4" dal consumo, riportato su etichetta, di 90W è consigliabile per avere minori consumi : a) utilizzarlo a 220V collegato ad un inverter b) utilizzarlo con la propria batteria e ricaricarlo poi quando è spento sempre tramite inverter. Con la mia domanda intendevo ovviamente l'incidenza dei minori consumi per la batteria del camper.
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 12/03/2009 alle: 17:12:45
Vorrà dire allora che mi ospiterai sul tuo nuovo mezzo tanto, conoscendoti, avrai installato anche la rete wireless [:0][:D] ciao [;)]
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 12/03/2009 alle: 18:23:47
Di solito, i notebook più recenti hanno un sistema di risparmio energetico quando funzionano a batteria: per esempio riducono in automatico la luminosità del display oppure spegnendo l'hard disk quando non si utilizza. Per il resto, io di solito lo uso con la batteria e ricarico con l'inverter mentre sono in viaggio. Geppe
mauri52
mauri52
08/12/2008 74
Inserito il 12/03/2009 alle: 19:19:53
la soluzione "C" è forse la + lineare. usi la batteria del notebook ( almeno 2 ore le hai) poi quando viaggi la ricarichi tramite un alimentatore/ elevatore attaccandoti alla presa accendisigari SENZA inverter. anche perchè partire da 12v cc ,arrivare a 220v ca ,poi trasformare a 19,7v cc mi sembra un percorso+ dispendioso del 12vcc 19,7vcc. ciao mauri52
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 12/03/2009 alle: 19:23:01
Saggia risposta! Ciao
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 12/03/2009 alle: 21:29:07
Paolo dai retta a vagabondo con 20 euro sei a posto, Puoi anche utilizzare la batteria del notebook e poi ricaricare in marcia sempre con il convertitore. [;)] Comunque non ho riscontrato problemi neppure con l'inverter da 150w. Ciaooooo
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 12/03/2009 alle: 21:56:09
A proposito di che cosa gradisce cosa, vorrei porvi la seguente questione: è possibile che la batteria del notebook non gradisca essere ricaricata dall'inverter e che ciò ne faccia precipitare la durata della ricarica? Ho notato inoltre che all'inverter (da 600w) che ho installato, parte la ventola di raffredamento quanto collego il notebook, cosa che non succede nemmeno con il phon da 500w collegato. Che ne pensate? Vi ringrazio per le spiegazioni che saprete dare. Ciao Plinio
Modificato da plinio63 il 15/03/2009 alle 17:13:35
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 15/03/2009 alle: 18:33:20
Ciao, il problema che riscontri, è molto probabilmente dovuto all'alimentatore del notebook e non alla batteria. L'alimentatore è sicuramente di tipo switching, e quindi si presenta come carico molto induttivo che richiede allo spunto molta corrente. Andrea
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 15/03/2009 alle: 18:43:04
Ciao Andrea ti ringrazio per la spiegazione. Nel frattempo mi sono dotato di un alimentatore per notebook da auto. Penso comunque di aver dato il colpo di grazia alla batteria (già stanca.) Tra l'altro avevo notato un innalzamento della temperatura con conseguente avvio della ventola del notebook. Ciao Plinio
navarre
navarre
Inserito il 15/03/2009 alle: 18:52:13
Dipende anche dall' utilizzo che fai del notebook; come hanno detto a batteria va in risparmio energetico (lo puoi anche evitare ma la batt. dura poco) con abbassamento della velocità della cpu, schermo meno luminoso ecc. tutte cose che per il mio utilizzo non mi posso permettere. Io in genere carico per bene la batt del portatile a casa e poi lo uso sempre collegato a un inverter da 300.
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 16/03/2009 alle: 08:38:31
Grazie per i vs. interventi.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
