ho da poco acquistato un notebook che usero' anche come tv,
sono indeciso se acquistare un inverter di picola potenza (150)W a €39.90 o acquistare un traformatore da accendino a € 29.90
cosa mi consigliate ? quale mi fa durare di piu' la batteria?
Sicuramente l'inverter,potrai utilizzarlo per 1000 altre cose,in quanto al consumo batteria è chiaro che l'inverter ha un assorbimento proprio,ma trattandosi di un 150 è talmente minimale che direi trascurabile.Ciao
Con 150 W va' spesso in protezione, ti suggerisco un 300W con i cavi sino alla batteria dimensionati per 3A/mmq.
In ogni caso evita gli alimentatori 12/20 volt per notebook, in quanto la tensione di ingresso difficilmente e' 12 v, mentre con il 220 anche se non e' sinusoidale poi e' un problema del trasformatore in ogni caso nel pc ci metti la tensione giusta, assorbi maggior corrente per i due passaggi ma sembra che e' il sistema migliore.
Il Taccio
... anche io opterei per l'inverter.
Anche perché i trasformatori per PC iniziano ad essere sui 60-90 W di potenza e si riscaldano molto facilmente.
Non che sia un problema (la presa accendino sul ducato supporta fino a 180W), ma con l'inverter stai molto più al sicuro.
Carlo
L'argomento è stato trattato innumerevoli volte.
Se guardiamo all'efficienza è meglio un DC-DC che innalza da 12VDC a 18/19VDC (o quel che serve) piuttosto che inverter.
Anche perché se ci pensi ciò che colleghi all'inverter è un alimentatore che prende la 230VAC appena creata dalla 12VDC e la riporta in DC al valore che ti serve...doppio passaggio.
L'alimentatore del mio notebook è da 65W e con 30€ ho preso un DC-DC da 120W che va benissimo, non scalda molto e ha una dotazione di spinotti davvero completa.
Per la presa, usando il pc anche come tv, uso quella presente nel vano porta tv e non quella in cabina.
L'inverter io lo prenderei appena più potente e lo collegherei con cavi adeguati all'impianto originale, così lo sfrutti di più che uno minuscolo e lo usi per altri oggetti.
Modificato da Albertoy il 28/01/2008 alle 14:11:00
Ti direi si ma con inverter a onda sinusiodale pura oppure ti compri un di quelli a 12vc che servono per caricare i pc portatili in macchina che ha tutte le tensioni più in uso ei suoi spinotti
adattarori
Ciao, il mio pc va a 15V 6A, ho preso un trafomatore DC-DC con selettore multiplo fino a 18V 8A da 150W, usato per più volte e mai dato un problema in quanto è anche stabilizzato.
Ciao e buoni Km
Consiglio l'inverter.
C'è il PC è vero, ma ci sono anche i cellulari, la macchina fotografica il rasoio (anche per le signore) il saldatore e tante altre cose che possono essere alimentate senza problemi - tutte predisposte per il 220.
Con l'inverter si evita anche di ricomprare a 12 Volt tutto quello che già si possiede a 220 a cominciare dal TV con un considerevole risparmio di denaro.
Il bilancio energetico è un po' peggiore è vero, ma almeno siamo sicuri sul funzionamento corretto di tutto quello che ci attacchiamo e soprattutto non ci sono limiti (quasi [:D] ) a quello che possiamo avere.
Decoder Sky, videoregistratore, frullatore, scaldabiberon, fornello per le pastiglie antizanzare, lampada che fulmina le zanzare, piccolo Phon (450 Watt da usare a metà potenza), ... l'elenco può essere lungo quanto ti pare.[;)]
Ti consiglio un impianto fisso fatto come si deve con un inverter intorno ai 500 Watt (di quelli seri non da 19,99 euro su e-bay...)
http://www.m48.it/relecamper.htm
Ci lavori un po', ma dopo almneno il camper si potrà dire che ha un "impianto a inverter" permanente.
Cordialmente, Marco.
