Nuova batteria AGM
1 20 11
Supertrump
Supertrump
Inserito il 04/02/2008 alle: 01:21:33
Ciao ragazzi, ho appena acquistato una batteria agm su e-bay. Sono completamente ignorante in materia, x montarla devo semplicemente togliere i morsetti da una e attaccarli all'altra...e basta tutto qui? ciao Tommy
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/02/2008 alle: 07:00:00
Forse dovrai cambiare i morsetti, perchè mi pare siano differenti da quelle da avviamento, se invece sono uguali, basta togliere da una e mettere all'altra, logicamente rispettando le polarità. Ciao Antonio
Inserito il 04/02/2008 alle: 07:28:23
Se la vecchia era una al piombo normale oppure da avviamento si. Se invece prima avevi una batteria al GEL dovrai predisporre diversamente il caricabatterie con l'apposito selettore GEL/Piombo - le AGM vanno su "Piombo" Stessa storia per il regolatore dei pannelli fotovoltaici (se li hai e se il regolatore è di quelli seri ). Marco.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 04/02/2008 alle: 09:54:37
ciao, se riesci a dargli una bella caricata lenta e lunga, lontano dal camper, ancora meglio...[:D]. c[8D]iao
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 04/02/2008 alle: 11:31:39
Se è quella da 65 Ah, è come la mia. Da quando ho sostituito la precedente Bosch da 120 Ah da avviamento con questa abbinata ad un pannello solare da 90watt non ho più problemi di autonomia energetica (mi dura di più e non è mai scesa sotto i 12v), nonostante abbia anche un generatore 220v da 2,5 Kw per alimentare il clima cellula, non l'ho mai utilizzato per caricare la batteria. Giuseppe
Supertrump
Supertrump
Inserito il 04/02/2008 alle: 11:39:35
è quella da 120 ah attualmente no ho una al piombo. e i pannelli da 120 w dovo solo sostituirla rispettando la polarita? ok?
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 04/02/2008 alle: 17:44:57
Si, e non devi fare altro dato che la tensione di carica di quelle AGM e la stessa di quelle al piombo acido. Ma sei sicuro che sia da 120Ah o che sia veramente AGM? Perchè la mia AGM da 65 Ah ha le dimensioni della vecchia Bosch da 120 Ah e mi pare che pesi pure di più, la tua se ha quella capacità sarà mastodontica e pesantissima!!![:0] Giuseppe
Modificato da irpo il 04/02/2008 alle 17:49:52
Supertrump
Supertrump
Inserito il 04/02/2008 alle: 18:25:22
MISURE 36 X17X26 PESO NON LO SO DEVO MODIFICARE L'ALLOGGIAMENTO DATO CHE è UN Pò PIU STRETTO. MA DI SOLI 3 CM.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:11:56
quali sono i pregi delle batterie AGM ? costano meno delle altre? grazie VITO
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 04/02/2008 alle: 19:54:57
X Vito, le batterie AGM, se hanno le celle a spirale, immagazzinano la carica molto più velocemente di qualsiasi altra, inoltre erogano oltre l'80% delle ampere nominali tali da dare più autonomia sia delle gel che naturalmente di quelle d'avviamento che hanno un'erogazione del 50% circa. Durano moltissimi anni (anche 10 e più) sopportano assorbimenti robusti ed hanno correnti di spunto elevatissime. E'opinione diffusa che siano le migliori in assoluto per uso nautico e camperistico, per contro hanno un prezzo elevatissimo (circa 250 euro per una 75 Ah) ma chi le possiede ne apprezza sicuramente le prestazioni. Personalmente sul mio camper ho montato una AGM tradizionale da 65 Ah è ne sono entusiasta del rendimento[^], notevolmente superiore alla Bosch Silver da 120 Ah[xx(] che montavo prima. Ciao[;)] Giuseppe
Modificato da irpo il 04/02/2008 alle 19:56:27
Gianvalerio
Gianvalerio
16/02/2006 95
Inserito il 04/02/2008 alle: 23:03:53
Anche io, sempre su ebay, ho comprato ieri a 91 euro una batteria AGM da 120ah ma usata su gruppi di continuità. Ho trovato le caratteristiche di una che sembra identica. [url] http://www.vision-batt.com/newpdf/FM/6FM120S.pdf Da quello che ho letto in giro le dimensioni delle 100Ah e delle 120Ah sono le quasi sempre le stesse e sono abbastanza standard (sempre lunghe 33cm) probabilmente anche la tua è così e non dovrai modificare nulla, quindi aspetta che ti arrivi! per il resto, se interessa a qualcuno, ho visto che il venditore ne ha ancora 6: [url] http://cgi.ebay.it/BATTERIA-BATTERIE-12V-120-AH-120A-AGM-CAMPER-BARCHE-UPS_W0QQitemZ260209081610QQihZ016QQcategoryZ33578QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem E prima che arrivi cavallo pazzo specifico che non sono io il venditore!
Modificato da Gianvalerio il 04/02/2008 alle 23:06:49
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 05/03/2008 alle: 14:29:07
sicuramente se hai un ducato della serie 2001/2006 la batteria agm 120 ah ci entra , io inoltre dallo stesso venditore di ebay che tratta queste batterie agm UPS ho acquistato anche una batteria agm da 135 ah AGM , è più alta però si può coricare se l'ho inserita sotto il sedile lato guida mettendola in parallelo con quella da 100 ah AGM , ho acquistato uno staccabatterie per quella da 135 ah, così ho sempre le batterie cariche e solo in caso di necessità utilizzo quella supplementare. il gioco è fatto [;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
