nuova sat e go
1 20 16
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 20/09/2010 alle: 14:08:30
salve, ho avuto modo di vedere la nuova antenna della sat e go in fiera. personalmente mi sembra più curata nei dettagli e ovviamente più evoluta inquanto automatica ma mi piacerebbe saperne di più dagli esperti nel settore perchè mi interessa da far installare nel camper di mio figlio. alberto
Inserito il 20/09/2010 alle: 14:50:05
Sei sicuro che sia automatica? Gianluca
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 20/09/2010 alle: 15:26:14
si sono sicuro....così mi hanno detto quelli della mapa, si chiama sat e go evolution...
Inserito il 20/09/2010 alle: 15:49:44
Si,forse ho capito,ma non ne conosco esattamente le caratteristiche,tranne il prezzo che dovrebbe essere intorno a 850€. Gianluca
Modificato da sport15 il 20/09/2010 alle 15:50:09
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/09/2010 alle: 16:03:15
quote:Risposta al messaggio di albertosauro inserito in data 20/09/2010  15:26:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quello che si è visto alla fiera di Parma il funzionamento della Sat&Go EVOLUTION è tale da renderla estremamente simile alle antenne a puntamento completamente automatico: Il puntamento può avvenire tramite due modalità: 1. Dal pannello di controllo (che sostotuisce il telcomando...) basta selezionare il capoluogo di provincia (precaricati dalla Mapa) visualizzandolo sul display del luogo dove vi trovate, questa operazione è necessaria per selezionare l'inclinazione giusta. 2. Dalla tabella in dotazione basta rilevare l'inclinazione specifica del luogo dove vi trovate e selezionarla sul pannello di controllo tramite i tasti e visualizzandola sul display eseguita una delle due modalità l'antenna si alzerà e ruoterà fino al puntamento del satellite in modo del tutto automatico in un tempo medio di 15-20 sec. [:)][:)][:)] In più questa nuova antenna è equipaggiata con un inclinometro che fa si che l'inclinazione dell'antenna anche con il veicolo obliquo risulterà precisa rispetto all'asse terrestre, mantenendola ed eventualmente correggendola durante la rotazione, in questo modo il puntamento sarà sempre pefetto. Un innovativo sistema ne permette, senza effettuare il collegamento al positivo sotto chiave, la chiusura automatica quando il veicolo effettua uno spostamento in senso longitudinale.... Tale dispositivo consente di accorciare i tempi e semplificare notevolmente l'installazione. Tale caratteristica consente anche momentanee accensioni del veicolo senza far chiudere l'antenna. Spero di aver fatto cosa gradita. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 20/09/2010 alle: 18:03:27
ma se per caso c'è qualche parametro sbagliato oppure un qualcosa che non permetta l'aggancio con il satellite, cosa succede? alberto
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 20/09/2010 alle: 18:16:14
raffaele sempre professionale e preciso!!
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/09/2010 alle: 18:22:47
quote:Risposta al messaggio di albertosauro inserito in data 20/09/2010  18:03:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A quale parametro ti riferisci? Il dato dell'inclinazione è unico poi ora che c'è anche l'inclinometro anche se il camper non è in bolla non si dovrebbe avere nessun problema [:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
Modificato da raffaele top il 20/09/2010 alle 18:23:19
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 20/09/2010 alle: 18:30:37
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 20/09/2010  18:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a nessuno in particolare, vorrei capire solo cosa non può funzionare e eventualmente cosa fare alberto
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/09/2010 alle: 18:45:43
quote:Risposta al messaggio di albertosauro inserito in data 20/09/2010  18:30:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'unico paremetro da impostare è l'inclinazione e tale impostazione con la versione EVOLUTION della Sat&Go la puoi effettuare rapidamente selezionando dal pannello di controllo il capoluogo di provincia della zona in cui ti trovi o inserire manualmente il parametro ricavandolo dalla scheda inclusa nella confezione... dopodichè dopo aver dato L'OK l'antenna fa tutto da sola. Ripeto la presenza dell'inclinometro ti garantisce un puntamento perfetto anche se il camper non è in bolla perchè in caso di necessità l'antenna corregge il parametro. E' una grossa rivoluzione nel campo dell'antenne semiautomatiche perchè in questo caso invece di impostare il satellite come si fa per le automatiche imposti solo la città interessata e il gioco è fatto.... In più hai la possibilità di effettuare il puntamento anche in modalità manuale. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
albertosauro
albertosauro
17/01/2010 45
Inserito il 20/09/2010 alle: 19:39:33
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 20/09/2010  18:45:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per le info, l'unico scoglio che mi rimane da riflettere è solo il prezzo alberto
nordakota
nordakota
18/08/2009 166
Inserito il 20/09/2010 alle: 20:06:14
quote:Risposta al messaggio di albertosauro inserito in data 20/09/2010  14:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao la nuova evolution, che in fiera era venduta a circa 360-400, euro in realtà è una parabola con movimento elettrico telecomandato ( movimento assistito ), che però ha il vantaggio rispetto alle altre, invece di cercare, tramite il telecomando il segnale ( non automatica ) la evolution viene puntata a SUD sempre con il telecomando, successivamente automaticamente da sola ricerca il satellite. E' un buon compromesso tra una parabola automatica ( essendo parzialmente automatica ) ed il costo di una parabola manuale. Se non è in grado di farsela da solo, direi che è un buon acquisto in rapporto QUALITA' - PREZZO SALUTI[;)]
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 20/09/2010 alle: 20:21:04
Sei completamente fuori strada, infatti il POST in questione parla si della EVOLUTION ma della Sat&Go prodotta dalla MAPA che ha un prezzo un pò diverso dall'altra satellitare evolution di cui invece parli tu nella tua risposta (giocamper).
Morenoc
Morenoc
28/05/2008 106
Inserito il 20/09/2010 alle: 21:13:47
salve a tutti x Raffaele, visto che sei così ben informato, avrei una domanda; ho una sat&go da poco più di un anno e funziona benissimo, ma vorrei sapere se si può aggiornare trasformandola in Evolution. Come a suo tempo e stato fatto per la gio. grazie ciao moreno
Inserito il 20/09/2010 alle: 23:04:20
No,purtroppo! Questa almeno è la risposta che ho avuto stasera telefonando a Mapa. Gianluca
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 20/09/2010 alle: 23:23:09
quote:Risposta al messaggio di Morenoc inserito in data 20/09/2010  21:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo quello che ha detto Gianluca [:(][:(][:(][:(] Purtroppo non è possibile. Cordiali saluti raffaele piccirillo 3483346354
Morenoc
Morenoc
28/05/2008 106
Inserito il 22/09/2010 alle: 21:15:30
[:)]me la tengo cosi comè [:D]almeno sono sicuro che funziona benissimo ciao e grazie moreno
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
