quote:Originally posted by etjemmciao il problema sta nel tipo di gas che cè nel bombolone che essendo molto butano a 0° termici nella bombola non gasifica e rimane liquido e quindi la pressione cala e il combi (così ora si chiama) va in crisi e l'eletronica più sofisticata ,in quanto il bruciatore è orizzontale e non verticale, blocca la macchina. prova a farla funzionare di giorno e la notte usa le bombole di propano e dovresti risolvere il problema. carlo
Appena montato rilevo problemi, portato da assistenza Truma e fatte tutte le dovute regolazioni continua ad andare in blocco. Unica spiegazione la qualità del gas nel bombolone, visto che con la bombola va bene. Vi risultano problemi del genere?
quote:Originally posted by etjemmCiao, ma il tuo bombolone è un bombolone appositamente studiato x questo servizio oppure è di tipo automobilistico? La causa del blocco potrebbe essere relativa al fatto che dal bombolone aspira gas allo stato liquido, oppure che vi sia così tanta pressione che il riduttore non riesca a ridurre a sufficienza e vi sia un flusso di gas tale che la truma vada in blocco x ecessiva temperatura(ho visto combi che con il gpl del distributore rifornito in bombole hanno colato il camino) Ciao Paolo
La stufa parte in tutte le condizioni, solo che una volta arrivata a temperatura chiaramente stacca e alla ripartenza va in blocco... Verificate tutte le regolazioni in tutte le condizioni... con la bombola di propano va bene, ma con il gpl del bombolone va in difetto... ora stocercando di far consumare tutto il gpl con ripetute patenze della stufa e con il frigo sempre acceso a manetta
quote:Originally posted by etjemmCiao , se fosse un problema di bassa pressione potresti provare a comprimere dell'aria dentro al bombolone tramite la presa x il rifornimento , in officina quando una macchina alimentata a gpl accelerando si pianta x mancanza di pressione dovuta ad una troppa alta concentrazione di butano , facciamo così. Ciao Paolo
infatti crediamo e speriamo che sia il tipo di gas... appena ne ho consumato a sufficienza vedrò di far rifornimento in zona fredda (Carsoli) per provare
quote:Originally posted by etjemmCome fai a saperlo?
le pressioni sono a posto e sono uguali sia per il bombolone che per la bombola di propano....
