nuova truma 6000 e bombolone
2 20 36
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 15/12/2007 alle: 12:36:30
Lo so che con il frigo ci vogliono secoli, ma tutto poco fa!!!! Cerco di consumarne + possibile accendendo ripetutamente la stufa sul 5, perchè a partire parte e funziona sino ad arrivare a temperatura... è la ripartenza che la manda in blocco e sinceramente non c'è spiegazione logica.... Domani vado a L'aquila e metterò del gpl invernale sperando che il tutto vada in porto, altrimenti c'è da spararsi... L'impianto è fatto bene da esperti e ricontrollato da Zaccari insieme al quale abbiamo fatto tutte le regolazioni e controllate in tutte le condizioni.... Speriamo che il primo fornitore di gpl sia stato disonesto a questo punto...
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 15/12/2007 alle: 16:02:14
Leggendo il manuale di istruzione della truma nelle tipologie di errore mi dice che praticamente non abilitata al butano... non ricordo se la 6002 era così drastica avendo bruciato montagne di gas con bombolone con tutti i climi e rifornito in tutta Italia centro-nord.. qlc può verificare sul manuale della 6002? Grazie
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 15/12/2007 alle: 17:26:53
ciao ho la 6002c ma fa capricci come la tua, sono andato dall'assistenza e dopo il controllo tutto regolare, per scrupolo ho cambiato il regolatore, speriamo bene!!! ( io uso le bomole e ho montato la resistenza sul regolatore antighiaccio ) ciao Giuseppe
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 15/12/2007 alle: 17:41:17
Scusate la mia ignoranza, ma che differenza c'e' tra un bombolone di tipo automobilistico e uno per servizi? grazie a tutti Resma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/12/2007 alle: 18:38:34
Ciao ,dalla bombola di tipo automobilistico (se non è modificata)esce gpl allo stato liquido . dal bombolone x servizi ese gas allo stato gassoso. Ciao Paolo
Modificato da paolo 61 il 15/12/2007 alle 18:39:22
rossifumi
rossifumi
11/10/2006 100
Inserito il 15/12/2007 alle: 20:18:05
Per me e' il riduttore di pressione .... qualche anno fa ero in vacanza in grecia e mi si e' bloccato il riduttore, in un negozio di articoli da campeggio ne ho comperato uno di soli 1000 g/h contro il mio che mi sembra fosse 1300 o 1500 g/h. Risultato frigo e fuochi tutto ok ma la truma combi (per solo il boiller) andava in blocco. Prova a cambiarlo cosa solo pochi euro. ciao
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 15/12/2007 alle: 20:34:39
Ho scoperto che la truma ha in catalogo un accessorio chiamato EisEx che va inserito nel regolatore e scongiura il ghiacciarsi del gas nella gasificazione (in poche parole una resistenza) prova potrebbe essere una soluzione Buoni KM a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 15/12/2007 alle 20:38:20
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/12/2007 alle: 11:41:45
salve, scusate, se il problema sta nel regolatore (accendendo i fuochi la fiamma dovrebbe essere di colore diverso
paolo francesca
paolo francesca
Inserito il 16/12/2007 alle: 13:30:59
Mi sembrava di averti gia detto che la nuova truma non è come quella montata sui camper fino al 2007;mentre la vecchia (per modo di dire)è verticale la nova truma 6000 è orizzontale(montata su camper mod.2008).Funziona correttamente solo con propano perchè piu puro del butano.Il gas entra per dei microfori in 3 stadi 2000 cal.4000 cal.6000 cal.con il butano si otturano facilmente.Poi fa come vuoi.Ciao
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 16/12/2007 alle: 20:13:43
Finalmente funziona... oggi ho fatto gas a carsoli ed ha funzionato tutto il giorno.... Per chi è interessato comunico che la Total di Valle Aterno (appena imboccato A24 da Aq in direzione Roma) non mi ha voluto rifornire il bombolone... (volevo fare il pieno...
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 16/12/2007 alle: 20:46:12
Confermo ... Truma 6002 (su Laika del 2005) alimento tutto con il bombolone doppia camera della ICOM ... nessun tipo di problema malgrado faccia gas in zone calde come la Sicilia ... comunque per sicurezza ho fatto montare una deviatore che mi permette all'occorrenza di escludere il bombolone ed alimentare il tutto con bombola esterna .... Saluti.
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 16/12/2007 alle: 21:31:51
X etjemm Hai risolto perchè hai fatto delle modifiche (quali?) o semplicemente perchè hai messo una miscela + ricca di propano. In quest'ultimo caso, quando finisce il propano e ti resta il butano non c'è il rischio di nuovo del blocco? ciao
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 17/12/2007 alle: 09:24:46
Per ora ho il pieno di miscela ricca di propano, in ogni caso ho due bombole di propano piene. Mi sembra di poter dire che il butano in marcia cmq si miscela con il propano e viene bruciato... Qlc può abiettare cosa serve tutto sto gas? 28 gg fuori dall'Europa
marvic
marvic
28/11/2003 348
Inserito il 17/12/2007 alle: 14:03:47
Etjemm, abbiamo lo stesso camper (rex 650) e lo stesso problema (mal comune mezzo gaudio). Anche a me è successo (due volte in due uscite) senza una spiegazione, è andata in blocco. Spenta e riaccesa ha funzionato poi regolarmente. Le bombole dovrebbero essere di propano. Dico "dovrebbero" perchè in questi casi puoi solo fidarti, ed abitando al nord dove il freddo è di casa dovrei fidarmi. Ho montato il duoconfort con il riscaldatore (EisEx) e quindi non dovrei avere prolemi di gelate. Ma se la truma non vuole il butano allora stiamo freschi (e al fresco), infatti nelle miscele di gas di petrolio liquefatto (GPL) c'è sempre una percentuale anche bassa di butano. Personalmente ho dato la colpa alla bombola che è quasi alla fine. Mi auguro che sia questa la causa altrimenti......
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 17/12/2007 alle: 14:19:43
Bella consolazione... se leggi il mio commento del rexosline sul forum Cellule... spero anche tu non abbia gli stessi problemi
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 19/12/2007 alle: 22:40:57
ho letto in altri post che la nuova truma non riesce a svuotare le bombole tradizionali.... ergo che a questo punto i consumi aumentano considerevolmente... a vantaggio del bombolone... Si avvicina la data della partenza... speriamo bene!!!!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
