Nuovo cablaggio frigo
1 20 2
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 14/08/2011 alle: 07:42:00
Dunque,finalmente ho finito di collegare il frigo nuovo sul camper.Ho fatto la modifica proposta da m48(grazie Marco),cioè ho tirato un bel filo da 10mmq dalla batteria,con i vecchi fili accendo un relè da 70 ampere che provvede ad alimentare il frigo in viaggio,e ho anche provveduto a tirare un nuovo filo di massa da 4 mmq direttamente al telaio.Questi i dati che ho rilevato,tester alla mano:prima del lavoro,a motore acceso, partivano14,52 volt dalla batteria e al frigo ne arrivavano 9 e rotti(sotto carico),ora, a frigo spento misuro sempre 14,52,con il frigo acceso scende a 14,15.La batteria a motore spento offre 12,95 volt.Che ve ne pare?<_div>P.S.La batteria ha 5 anni,è una 70ah,e i livelli sono ok.Ciao P.s.,consigli e pareri sono ben accetti.Grazie a tutti e buon ferragosto.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/08/2011 alle: 12:14:58
vorrei chiederti quanti mm2 aveva il cavo che hai sostituito e quanto era lungo ? il tuo frigo ora funziona meglio con i 12 V o con la 230 V ? l'alimentazione a 12 V ora a motore acceso è equiparabile alla 230 V come resa sul freddo del frigo o è inferiore ? è un vero e proprio s.chifo che gli allestitori mettano dappertutto cavi sottodimensionati. [B)]
Max369
Max369
12/11/2008 1540
Inserito il 14/08/2011 alle: 20:31:12
Devo dire che il mio Adriatik 400 ha 21 anni,ma i cavi sono da 2,5mmq,dalla centralina al frigo son circa 2 metri.Dal vano motore verso il caricabatteria/alimentatore parte un filo da 6mmq.I cavi della linea a 220 di bordo sono tutti 3x2,5 mmq di serie,quelli della 12 volt sono tutti da 1,5 mmq.Secondo me la perdita,avviene nella giunzione della 12 volt ,all'interno dell'alimentatore,da me inutilmente smontato perchè credevo se ne fosse andato,invece ad essersene andate erano entrambe le resistenze del frigo.Da qui la sostituzione,ne ho comprato uno nuovo d'occasione e ho speso circa 200 €.Non ho avuto occasione di provarlo,ma durante le misurazioni(ho montato anche un termometro digitale con sonda all'interno) pare funzionare decisamente meglio. Ciao,Max.
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
