quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 30/04/2013 14:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Personalmente io preferisco gli Heki li trovo piu pratici, preferisco l'opportunità di togliere e mettere la zanzariera a mia scelta , e mi danno l'impressione di maggior luminosità essendo liberi senza il castello della manovella di apertura dei Fiamma, ma è una valutazione personale e soggettiva, penso che dal punto di vista strutturale e materiale siano pressoché identici come affidabilità. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 30/04/2013 15:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ottime osservazioni, grazie...se ci fosse necessità di tenrerli aperti in viaggio..giusto quel pò per fare da "estrattore" d'aria calda (spero) non avendo il clima in cabina...come si comportano? ciao Cristian http://www.arcatribe.eu/
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 30/04/2013 15:17:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hanno la possibilità di essere bloccati aperti circa due centrimetri, essendo leggermente a cupola, non creano strane turbolenze d'aria, sempre con lo scuretto aperto, altrimenti lo sfondi. Hanno anche la possibilita di un secondo fermo in apertura, ma se prendi dei sobbalzi si chiudono. L'unico vantaggio è che se sei magro e lo apri tutto, magari riesci a salire sul tetto [:D]. Federico
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 30/04/2013 15:17:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sono molto stabili, anche perché tra le varie posizioni definibili ne esiste una con apposito fermo di sicurezza progettata appunto per permettere all'oblo di divenire un estrattore in movimento, grazie proprio al fatto che essendo piu alti dei fiamma hanno un maggior spazio di sovrapposizione tra lo scafo dell'oblò stesso e la plastica di copertura. per la cronaca il ferretto di apertura non è piu un ferretto da anni ma una comoda maniglia in materiale plastico anti uv. In effetti la zanzariera e lo scuro sono piu delicati di quelli fiamma essendo plissettati, ma sia dal punto di vista funzionale , che da quello estetico , a mio parere piu prestanti. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 02/05/2013 12:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, ho fatto lo stesso lavoro sullo stesso mezzo per le tue stesse ragioni. Ti posso confermare che ne vale proprio la pena perchè adesso chi dorme sopra non soffre più il caldo. Io ho preferito il mini Heki per i seguenti motivi: chiude bene d'inverno e tiene il freddo. non c'è bisogno di altri oblò per garantire la circolazione d'aria, per quella bastano gli altri già presenti. con la calotta trasparente la zona posteriore è diventata luminosissima. con l'oscurante chiuso non passa luce come per gli altri tipi. Si apre comodamente e completamente tanto che ti ci puoi affacciare. Meccanica di apertura non ingombrante e funzionale attraverso comoda leva a scatto le varie regolazioni consentono di tenerlo aperto un filo, quel tanto che basta a risolvere il problema del caldo. Costa circa 110 euro Montarlo è una vera c... lo puoi fare da solo col sikaflex e un po di mal di cuore che ti viene quando devi bucare il tetto. Io l'ho montato in corrispondenza del centro del letto. Rispetto ai consigli già ricevuti tieni presente che la maggiore altezza dell'oblò rispetto a fiamma, data la posizione di montaggio, non è un problema. Non avrai problemi al sole se non una maggiore ventilazione (il 715 ha ben 14 finestre/oblò). Per abbattere l'irraggiamento basta usare la zanzariera come per il maxi oblò. Io ne sono proprio soddisfatto. Se occorre altro chiedi pure. Ciao Gianni
Gianni quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 02/05/2013 13:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie mille, gentilissimo. hai forato in linea rispetto a quello della mandarda? hai trovato travetti? hai rinforzato il perimetro con listelli aggiuntivi prima di montare il nuovo oblò? scusa le domande ma prima di mettere mano al camper ci vado coi piedi di piombo.. Cristian http://www.arcatribe.eu/
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 02/05/2013 15:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)comprendo le ansie, anch'io ho esitato molto prima di procedere ma alla fine si è rivelato uno dei lavori più semplici e ben riusciti che ho fatto. Il tetto non ne risente minimamente, resterà calpestabile e non c'è bisogno di mettere rinforzi. L'ho posizionato in linea con quello della mansarda come intendi fare tu, in pratica è centrato e accostato al mobile col vano ellittico, è comodo da manovrare sia da sdraiati che in piedi. Comincia il lavoro da dentro così prendi i riferimenti giusti ed eviti problemi col mobile quando vai a chiudere la cornice interna dell'oblò, dato che è più larga del foro che devi fare. La cornice entra giusta tra il mobile e la tenda scorrevole, se occorre puoi recuperare un paio di cm spostando la parte centrale del binario della tenda verso la cucina inarcandolo un po. Accosta l'oblò al mobile lasciando mezzo cm di spazio. Segui le info del kit e, sempre da dentro, traccia il perimetro del foro da fare, un bel respiro e poi fai 4 fori da 3mm agli angoli dell'area tracciata.Usa punte affilate e premi poco per dare tempo al trapano di forare l'alluminio senza deformarlo. Poi dall'esterno traccia nuovamente il perimetro unendo i fori già fatti, allargali per far passare la lama del seghetto alternativo quindi taglia i tratti che vanno da un foro all'altro. Non incontrerai travetti ne fili elettrici. Pulisci bene la superficie del tetto da incollare. Riempi di sikaflex la scanalatura del bordo inferiore dell'oblò mettendone un po di più per farlo uscire dal bordo, quindi posizionalo sul tetto premendo un po per far fuoriuscire il sikaflex, poi rimuovi quello in eccesso. Il kit fornisce delle viti esterne e interne. Io ho messo solo quelle interne, perchè l'esterno è incollato talmente bene che ho preferito non fare altri fori sull'alluminio. All'interno devi solo mettere le viti del kit e poi la cornice ad incastro. Finito. ciao
Gianni
Andrea
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 04/05/2013 07:53:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:)]
Gianni
