oblò fai da te
1 20 4
maildo
maildo
19/11/2006 129
Inserito il 06/04/2008 alle: 16:03:04
vorrei istallare un altro oblò nel mio camper per avere piu luce qualcuno può darmi qualche consiglio su come fare? cellula elnagh big marlin anno 96 [?]grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/04/2008 alle: 16:33:50
tanto per cominciare trova un posto adeguato dove installarlo guardando bene che non ci passino le nervature del tetto(listelli di legno che compongono il telaio del tetto andando da una parete all'altra) fatti una dima di cartone da appoggiare sul tetto per segnare il quadrato dell'oblo' ovviamente prima di forare e tagliare verifica che non ci sia nulla che ti puo' dare fastidio e nulla che possa rovinare durante la lavorazione. taglia con un seghetto alternativo(se lo fai da sopra metti del nastro di arta adesiva lungo il perimetro del taglio per evitare di rovinare il tetto) tra la lamiera del tetto e il pannello interno del soffitto potresti trovare anche dei cavi elettrici, per evitare di tagliarli l'ideale sarebbe tagliare con una forbice per i metalli l'alluminio del tetto o con un flessibile se si tratta di vtr,in modo tale da poter togliere solo il primo strato del tetto per poi con le mani togliere il polistirolo e non correre cosi' il rischio di tagliare dei cavi. fatto il quadrato nel tetto devi togliere del isolante per tutto il perimetro del quadrato in modo tale da poterlo sostituire con un telaio in legnoda incollare con della colla poliuretanica sia all'alluminio o vtr sia all pannello interno in modo da fare una struttura solida su cui fissare l'oblo'. sul perimetro metti poi del sigillante butilico in cartuccia o in striscie e inserisci l'oblo'. fora poi con una punta adeguata alle viti che intendi utilizzare nei posti predisposti nell'oblo' e avvitalo ricoprendo poi la testa delle viti e il perimetro dell'oblo'con del sigillante poliuretanico all'interno monta poi la sua cornice di finitura. avrei fatto prima a montartelo che a spiegarti come si fa'[:D],stai comunque attento perche' lavori sulla cellula e una banale dimenticanza puo' trasformarsi in infiltrazione[:(] ciao e auguri per il lavoro[:)] PS trova quegli oblo' con la chiusura trasparente mis.40x40 cosi' ottieni luce anche quando sono chiusi
Modificato da luigi1963 il 06/04/2008 alle 16:38:23
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 06/04/2008 alle: 16:46:35
io d'estate uso le coperture color latte per evitare che si scaldi la cellula, nelle altre stagioni quelle trasparenti per avere luce. ciao
torna
torna
Inserito il 06/04/2008 alle: 22:46:56
Ciao. Per individuare con assoluta certezza tutte le nervature che danno solidità al tetto, io uso un sistema alquanto semplice. E' sufficiente salire sul tetto all'indomani di una notte umida e possibilmente una mattinata soleggiata e si noterà con molta evidenza che l'umidità evapora prima nelle zone con isolante e successivamente nelle zone con i listelli di legno, pertanto si vedrà chiaramente una scacchiera che riproduce l'intelaiatura interna al tetto.Sarà sufficente individuare i vertici dei quadranti, con un pennarello, per essere certi di non sbagliare e provocare danni. Questo accade sul mio camper, forse perchè ha la copertura in vetroresina. Non so cosa succede con materiali diversi. Franco
torna
torna
Inserito il 06/04/2008 alle: 22:54:15
Dimenticavo. Visto che devi gestire l'intervento su un nuovo oblò, hai pensato di inserirgli una ventola aspirante, se non hai già provveduto da qualche altra parte[?][?][?] Se pensi di montarla, vedi "accessori" Ventola aspirante fai da te, per oblò. Franco
Modificato da torna il 06/04/2008 alle 22:55:34
23 minuti fa
57 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
