oblò panoramico
1 20 10
caricaranta
caricaranta
16/02/2005 83
Inserito il 18/12/2007 alle: 11:10:45
Avrei intezione di montare un oblò panoramico sul mio camper del 2001 (CI) c'è qualcuno che mipuo dare info e prezzi e quale tipo sia il piu adatto??? Ringrazio anticipatamente
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 18/12/2007 alle: 12:52:24
Prova guardare questo 3D https://www.camperonline.it/for... Ciao
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 18/12/2007 alle: 13:07:54
Quoto, se hai il fegato di provare, VAI.....[:D][:D][:D] Comunque ho sentito parlare gran bene dell'Heky.
Inserito il 18/12/2007 alle: 22:04:28
io ho il midi heiki e devo dire che e' veramente bello. La sua utilita' non si rivela tanto d' estate dove diventa quasi controproducente se sotto il sole a picco , ma se all' ombra o nelle stagioni intermedie autunno e primavera regalano tanta luminosita' all' abitacolo. l' unica pecca che rilevo nel mio camper e' che non devi viaggiare con i finestrini cabina aperti oltre i 90 all ora mantenedo la tendina plisettatata chiusa in quanto si gonfia e si rischia di romperla. ciao Roberto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/12/2007 alle: 22:11:45
quote:
a sua utilita' non si rivela tanto d' estate dove diventa quasi controproducente se sotto il sole a picco, Scusa ma non hanno gli oscuranti? Franco
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 18/12/2007 alle: 23:03:25
L'oblò sicuramente è utile per la luce che immette all'interno del living, l'ho voluto per questo e ne sono entusiasta. Occhio a non lasciarlo aperto quando vai a fare un pisolino d'estate, assicuro che se capita un'acquazzone è un gran brutto risveglio [xx(] per "videodue": Gli oscuranti non fanno passare la luce dei raggi solari, ma sono meno efficaci di un tetto per l'isolamento al calore!
Inserito il 18/12/2007 alle: 23:16:03
"sono meno efficaci di un tetto per l'isolamento al calore!" esatto !
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2007 alle: 11:07:42
Non parlavo d'isolamento. Ma di luce. Pensa il camper che mi deve arrivare c'e ne sono due di oblo.
Gio46
Gio46
21/12/2007 170
Inserito il 21/12/2007 alle: 23:28:18
ho risolto il problema del calore d'estate che arriva dal maxi oblò con un rettangolo di materassino campeggio, materiale spesso 1cm con simil-alluminio riflettente da 1 lato, ritagliato in misura leggermente abbondante rispetto al vano dell'oblò, in modo che lo incastri dentro (lato riflettente in su) e resta su senza cadere: comodo, semplicissimo, immediato da mettere e togliere, ripara dal caldo e dalla luce eccessiva. ciao giovanni - milano
Mike67
Mike67
16/11/2007 23
Inserito il 10/01/2008 alle: 14:48:37
c'è qualcuno che sa darmi dei prezzi indicativi? ho chiesto un po' in giro e, prezzi dell'oblò a parte, il lavoro va da 100 a 400 euro.... mi sento la solita mucca da mungere...
olivia06
olivia06
Inserito il 10/01/2008 alle: 17:05:21
Bella idea Giovanni, provvedo subito all'acquisto. Ho usato un sistema simile per le finestre a compasso, stesso materiale meno spesso con occhielli sugli angoli e tenuto su da elastico .... da mutande [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao Alex
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
