Odore brutto
1 20 4
garrincia
garrincia
12/09/2017 1
Inserito il 15/04/2026 alle: 15:44:37
Buongiorno,
quando accendo la Truma Combi 4 a gas per scaldare l'acqua si sente un forte odore ed un tubo del riscaldamento diventa molto caldo.
Quando l'accendo solo per riscaldare, invece, no.
Ho controllato i tubi coassiali dei fumi e aspirazione, ma sono a posto.
Qualcuno ha delle soluzioni?
garrincia
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 15/04/2026 alle: 15:49:42
In risposta al messaggio di garrincia del 15/04/2026 alle 15:44:37
Buongiorno, quando accendo la Truma Combi 4 a gas per scaldare l'acqua si sente un forte odore ed un tubo del riscaldamento diventa molto caldo. Quando l'accendo solo per riscaldare, invece, no. Ho controllato i tubi coassiali dei fumi e aspirazione, ma sono a posto. Qualcuno ha delle soluzioni? Grazie garrincia
Ciao.
L'odore che senti è proprio il surriscaldamento del tubo. Non ricordo come funziona per la truma a gas, ma se hai la possibilità, quando accendi il boiler, di avviare anche una sia pur minima ventilazione, non lo senti più.
La prova del nove la fai scollegando quel tubo dalla truma e avviando il boiler. Se non senti odore, ho ragione io.
garrincia
garrincia
12/09/2017 1
Inserito il 20/04/2026 alle: 09:11:47
In risposta al messaggio di mimmo69 del 15/04/2026 alle 15:49:42
Ciao. L'odore che senti è proprio il surriscaldamento del tubo. Non ricordo come funziona per la truma a gas, ma se hai la possibilità, quando accendi il boiler, di avviare anche una sia pur minima ventilazione, non lo senti più. La prova del nove la fai scollegando quel tubo dalla truma e avviando il boiler. Se non senti odore, ho ragione io.
BUONGIORNO E GRAZIE A MIMMO69 , PRIMA DI INVIARE IL MESSAGGIO AVEVO PROVATO A STACCARE IL TUBO CHE SI SURRISCALDA E SINCERAMENTE MI SEMBRAVA CHE SENTIVO SOLO IL CALORE E NON L'ODORE CHE PROBABILMENTE EMANA A CONTATTO CON IL TUBO INTERNO TIPO ACCIAIO ESTERNO CARTONE. PENSAVO DI SOSTITUIRE IL TUBO ATTUALE CON UN TUBO SOLO ACCIAIO MA PENSO CHE NON CAMBI NULLA. QUELLO CHE DICI TU SICURAMENTE E' VERO , ACCENDENDO ANCHE IL RISCALDAMENTO POTREBBE DIMINUIRE , L'UNICO PROBLEMA E' D'ESTATE. NON RIESCO A CAPIRE PERCHE' QUELLI DELLA TRUMA NON RIESCONO A RISOLVERE QUESTO PROBLEMA. HO SCRITTO A LORO MA COME AL SOLITO TI DICONO TANTE COSE MA NON TI DICONO NIENTE E DI ANDARE DAL TRUMA PIU' VICINO. ORA HO MESSO SOPRA IL TUBO UNA COPERTA DI LANA SEMBREREBBE MENO . AVENDO UN VAN PURO CAMPER FIAT DUCATO DELLA CI.DA 2 ANNI LA TRUMA E' SOTTO LA SEDUTA INVECE CON IL VAN PURO CAMPER CLEVER CHE AVEVAMO ERA SOTTO IL LETTO DIETRO E NON ABBIAMO MAI SENTITO NESSUN ODORE . CIAO E BUONA GIORNATA.
garrincia
Lucaelliot5
Lucaelliot5
07/07/2021 78
Inserito il 20/04/2026 alle: 21:33:48
Capita spesso anche a me, soprattutto nel primo utilizzo dopo diverso tempo che non viene accesa, se viene avviata facendo solo l'acqua calda... credo sia dovuto ai depositi di polvere che si formano sul pacco alettato del riscaldamento... la stufa si scalda molto per fare l'acqua calda e la polvere brucia facendo odore... nell'avviarla col riscaldamento l'odore si diluisce su tutte le bocchette, diversamente a ventola spenta va solo su quella più alta per circolazione naturale(effetto cappa)... questo odore é un fenomeno che noto spesso sui bruciatori ad aria domestici (tipo fondital gazelle) al primo avvio autunnale... da caldaista non me ne preoccupo...
C.i.elliot5
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5371
Inserito il 20/04/2026 alle: 23:02:48
In risposta al messaggio di Lucaelliot5 del 20/04/2026 alle 21:33:48
Mi dispiace contraddirti. Per fare la prova, dopo che non usi il boiler per tanto tempo e c'è tanta polvere, scollega il tubo incriminato e prova. Vedrai che non sentirai nulla. Altra prova da fare è cercare un pezzo di corrugato metallico della stessa sezione di quello di cartone della truma e sostituire il primo metro.
39 minuti fa
56 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
Oggi alle 21:42
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
