offerte lidl
1 20 18
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/10/2011 alle: 14:14:08
...nel caso interessasse la lidl sta proponendo cosine interessanti sia per il tempo libero (es. il buon CB automatico ad impulsi) che per il faidate. Massi
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/10/2011 alle: 14:20:02
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 18/10/2011  14:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già comprato ieri pomeriggio! Devo dire che da quello che propone sembra un buon prodotto. Poi anche il giudizio di tanti è positivo, anche paragonato al prezzo! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 18/10/2011 alle: 14:38:29
puoi darmi qualche dettaglio in più ? sono stato ieri ma non l'ho visto
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 18/10/2011 alle: 15:52:34
@paraca44 :vai sul sito e trovati la filiale ,perchè non tutte hanno gli stessi oggetti .
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg...
ciao,Giuseppe
lucignolo63
lucignolo63
09/07/2011 313
Inserito il 18/10/2011 alle: 15:53:20
io ho acquistato ieri l' aspiratore da 12v,
già testato con ottimi risultati, ovviamente resta da capire la durata di tale accessorio [:D] " il sapere e la ragione parlano, l' ignoranza e il torto urlano "
Modificato da lucignolo63 il 18/10/2011 alle 15:54:57
Inserito il 18/10/2011 alle: 16:07:46
ho comperato il caricabatterie 10 minuti fa, questa sera guardiamo che roba è.
renzo07
renzo07
Inserito il 18/10/2011 alle: 16:21:14
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/10/2011  16:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Tommaso, L'ho comprato mesi fa, su suggerimento qui nel forum. L'ho usato in un paio di occasioni dovute alla scarica della batteria dell' auto, e' molto comodo anche se non e' il massimo della carica (3.8A) Con la batteria che era andata giu' di brutto (posizioni lasciate accese), e che segnava 8 volt circa, ha innescato la desolfatazione, per cui ho provato anche quella [:D] L'unico difetto che ha e' che va "startato" manualmente e con la batteria collegata. Quindi se va via corrente non riparte da solo. In questo momento lo sto usando in alternanza con uno scaricatore per testare una vecchia batteria da 40Ah e va benissimo. Renzo. Dimenticavo: quando finisce la carica la tensione che misuro sono 13.1/13.2V un po' lontani dai canonici 13.5-13.8, ma non so se e' un problema del mio dato che non ho altri riscontri.
Modificato da renzo07 il 18/10/2011 alle 16:28:26
erre62
erre62
11/01/2006 106
Inserito il 20/10/2011 alle: 23:06:40
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 20/10/2011 alle: 23:20:58
quote:Risposta al messaggio di lucignolo63 inserito in data 18/10/2011  15:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono andato anche io per prenderlo ma non era in vendita nella sede dove mi sono rivolto....dove l'hai presa? Si può acquistare online che tu sappia? Mi interesserebbe moltissimo. Grazie Daniele
Inserito il 20/10/2011 alle: 23:26:30
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 18/10/2011  16:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, acquistato lunedi il CB, provato con una batteria buona ma non carica al 100x100, ha interrotto la carica a circa 13,3 V, anche io pensavo un pò bassa, invece ricontrollata il giorno dopo la tensione era di 13,8, la corrente in modalia mantenimento era di 30 mmA con batteria da 42 Ah, credo, non ho controllato, che quando andrà in stand by la tensione sarà 14,4, che corrispondono ai fatidici 2,4 V per elemento. Considerato il costo è un ottimo apparecchio. n saluto Enzo
renzo07
renzo07
Inserito il 21/10/2011 alle: 00:06:59
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 20/10/2011  23:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Enzo, non sono riuscito a coglierlo nei momenti giusti, dato che non ho pazienza di seguirlo. Ho misurato un 13,7 durante la carica, ma dopo qualche ora era sul verde, a 13.15, per cui l'ho staccato. Dovrei mettere un voltmetro con misura di massima che non ho, ma magari me lo costruisco [:D] Sto facendo anch'io un po' di esperimenti con una vecchia Bosch da 40Ah. Renzo.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 21/10/2011 alle: 10:10:35
Idem renzo07: in fase di carica 13.8, in fase di mantenimento 13.1 Provato ieri sera su una AGM Fiamm FG2A007 comprata 2 gg fa. Interessante il fatto che i morsetti si possano asportare ed usare i classici anelli. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
pilatoct
pilatoct
29/09/2011 29
Inserito il 21/10/2011 alle: 12:04:32
Con il CB in questione ho messo una agm 120 ah in carica da lunedi' alle 17:00 ed a tuttoggi la spia e' sempre rossa (in carica)...mha Che ne pensate?
renzo07
renzo07
Inserito il 21/10/2011 alle: 13:00:26
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 21/10/2011  10:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora, ho fatto il famoso volmetro "di massima", risultato 14.33V nella posizione "macchina" e 14.62 nella posizione "ghiaccio". Direi che potremmo starci. per pilatoct, una batteria da 120Ah dovrebbe caricarla in una quarantina d'ore scarse, se non ce la fa' probabilmente non carica a 3.8A oppure c'e' problema sulla batteria (spero di no) Bisognerebbe misurare tensione e corrente per vedere comme stanno le cose. Renzo.
pars035
pars035
12/07/2008 384
Inserito il 21/10/2011 alle: 17:39:34
ho comparato martedi il caricabatteria della lidl e messo sotto carica la bm che mi segnava sul voltmetro della centralina 11.7 volt, in 36 ore ha fatto la ricarica ed e' andato nella posizione di mantenimento. stamattina il camper e' partito immediatamente...mi sembra un buon prodotto considerato il prezzo quasi irrisorio.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 22/10/2011 alle: 21:58:31
Ci carico e mantengo 2 batterie al piombo da 100 montate in parallelo secco ci vuole piu tempo ma ok. Ciao Dino.
Inserito il 22/10/2011 alle: 22:50:24
Ciao Renzo, grazie della precisazione riguardo l'acvvio della carica, non lo ho ancora provato, lo ho preso per averlo al momento del bisogno, più che altro per le auto di casa, specialmente quella della moglie che a volte lascia la lucina accesa. Visto che avevo un vecchio caricabatterie con trasformatore e diodo (detto cuocibatterie) per quel poco che costa questo mi sembrava da prendere. Nel Camper tengo sempre come emergenza un bellissimo Ctek che però ha un altro prezzo, se ne comperano quasi 10 di quelli Lidl! [:0]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/10/2011 alle: 02:03:14
Il ctek non ha bisogno di ripremere il tasto per la partenza.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:45:22
E' vero , ma il ctek, ti spreme il portafoglio...in partenza [:D] Non fate paragoni, sono due ottimi prodotti nelle loro fasce di prezzo [;)]
15 minuti fa
49 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
