In risposta al messaggio di Verdone55 del 01/01/2026 alle 12:12:03Concordo, ma le litio allo stato solido sono state inventate nel 2013.
La tecnologia più avanzata è sempre affascinante, ma forse a causa dell'età preferisco tecnologie si aggiornate, ma già sperimentate non voglio fare da cavia per gli altri.
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/01/2026 alle 09:25:28Quelle semisolide esempio NIO le ha dismesse sulle auto (mi pare pacco da 150 kWh). Di auto elettriche con 1.000 km di autonomia WLTP per ora non ce ne sono, forse solo la Lucid si avvicina con 900 km circa, sennò si parla di 800 km con BMW su un SUV però batteria da 108 kWh netti 115 kWh lordi con peso stimato sui 630 kg compreso di alloggio/raffreddamento/collegamenti.
Siamo nel 2026, cosa emergerà di nuovo nel mondo delle batterie? L'accumulo ha un grande mercato, per ora la fanno da padrone le LiFePO4 con elettrolita liquido. Sono già disponibili le litio allo stato semisolido tipoGEL, mentre le (strepitose) litio allo stato solido (500Wh//Kg) sono ancora un prodotto di nicchia a prezzi che ricordano le litio di alcuni anni fa. Poi ci sono le batterie al sodio ancora non concorrenziali, né come prezzo né come prestazioni. A trainare il settore sono gli accumulatori per uso automobilistico dove il raddoppio del rapporto energia/peso può far produrre veicoli con 1000 Km di autonomia. Un camper con accumulo di 1000 Ah potrebbe non essere più un sogno irrealizzabile, già ora è tecnicamente fattibile con un paio di migliaia di euro, cioè 15 pieni di gasolio. Marco
In risposta al messaggio di il tornitore del 02/01/2026 alle 00:06:11Avevo trovato una litio allo stato solido da circa 100Ah a 1400$, cioè quanto una litio ad eletrolita liquido 10 anni fa.
Quelle semisolide esempio NIO le ha dismesse sulle auto (mi pare pacco da 150 kWh). Di auto elettriche con 1.000 km di autonomia WLTP per ora non ce ne sono, forse solo la Lucid si avvicina con 900 km circa, sennò si parladi 800 km con BMW su un SUV però batteria da 108 kWh netti 115 kWh lordi con peso stimato sui 630 kg compreso di alloggio/raffreddamento/collegamenti. Il passo reale sarà lo stato solido, ma per ora non c'è niente di commerciale da quanto so a differenza esempio già nel 2005-2007 con le LFP seppur inventate negli anni '90. Quelle al sodio per ora, secondo me, non hanno senso se non su usi come BESS. Non vengono mai citate le LTO (tecnologia più usata in Australia in ambito ftv)... Forse per via del prezzo maggiore rispetto alle LFP e anche per la densità energetica più bassa, ma altri vantaggi che calzerebbero meglio sui camper. Ad oggi, facendo DIY, con meno di 1.400€ si fanno 2 batterie complete da 628 Ah (totale 1.256 Ah) con piastre di compressione, BMS 300 A + display, fusibili, bus bar flessibili etc escluso case di contenimento. Se non si vuole la compressione e 2 batterie distinte, quindi 4S2P su singolo BMS, si abbassa a circa 1.000-1.100€. Prendendole già fatte penso a circa il doppio e senza compressione.
In risposta al messaggio di Rascal del 02/01/2026 alle 09:42:42La ricarica della BS avviene col sole, col gasolio e con l'Enel.
Ma poi tutti sti chilovattora dove li carichi, nei campeggi, aree di sosta, rimessaggi, parcheggi, box, ecc.poi se tutti i potenziali utenti si mettessero a caricare salterebbe l'intera rete nazionale, siamo lontani dalla reale e diffusa applicabilità dell'elettrico.
In risposta al messaggio di Rascal del 02/01/2026 alle 09:42:42"SE"... Con i "se e ma" non si va da nessuna parte.
In risposta al messaggio di Rascal del 02/01/2026 alle 09:42:42Io da quando ho messo una 300Ah lifepo4 avrò ridotto del 90% l'utilizzo che facevo della 230V.
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/01/2026 alle 10:39:40"Quella da 280Ah di Szopen è già diventata da 190Ah..."
La ricarica della BS avviene col sole, col gasolio e con l'Enel. Viaggiando con un DC DC Charger e installando un fotovoltaico potente la rete elettrica nazionale non viene interessata. Nella piovosa e nebbiosa Islanda hogirato due mesi senza mai attivare il DC DC Charger e il caricabatterie a 230 Volt non è proprio installato, 2 AGM da 100 Ah ricaricate solo con i pannelli (760W) si sono dimostrate idonee, con più di 300 Ah al litio avrei avuto più margine ma perderei il backup della BM e l'utilizzo completo della batteria sia sotto zero che sopra 35 gradi. Ricordiamo che una litio se viene usata sopra 35 gradi ha una vita che passa da 8000 cicli a 3000 (a 25 gradi). Poi le celle vengono usate sdraiate, niente compressione, sotto zero in rimessaggio invernale, con i prezzi in caduta libera grado A è solo un adesivo appiccicato su (quasi) tutte le celle... ma quanto dura davvero una litio? Quella da 280Ah di Szopen è già diventata da 190Ah...
In risposta al messaggio di The Illusionist del 02/01/2026 alle 14:22:31Le conclusioni dovresti darle tu... Però presumo che arriveresti a considerazioni errate/falsate.
La mia Nissan Leaf del 2013 con 215.000 km monta 192 celle agli ioni di litio, ha sempre dormito all' aperto, sempre caricata al 100% (a casa con carichino) TUTTI i santi giorni ESTATE ed inverno. Ad oggi è all' 80% della sua capacità secondo il concessionario. Per me un pò meno. Tra poco 13 anni di vita. Lascio a voi le conclusioni.
In risposta al messaggio di il tornitore del 02/01/2026 alle 15:55:08
Le conclusioni dovresti darle tu... Però presumo che arriveresti a considerazioni errate/falsate. La tua Leaf, come ti avevo già detto, ha delle NMC... Il BMS è più avanzato e la gestione è più conservativa, seppurè l'unica così ma ha un raffreddamento ad aria forzato, il 100% che vedi da cdb non è quello reale c'è sempre un buffer idem a 0% etc Non conosco a fondo quel pacco batteria ma facile che Nissan abbia previsto una compressione. Senza dare alcuni dati caratteristici d'uso non si può fare alcuna considerazione. PS: Credo sia meglio evitare, per non andare OT, di scrivere le stesse identiche cose con le stesse motivazioni. Per quanto mi riguarda è l'ultima volta che ti rispondo a commenti simili.
https://www.nissanhelp.com/mode...
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/01/2026 alle 08:52:52Hai il link di quella batteria...? Avevo visto una a quel prezzo ma non era una stato solido...
Avevo trovato una litio allo stato solido da circa 100Ah a 1400$, cioè quanto una litio ad eletrolita liquido 10 anni fa. Presumo che le mie AGM durino fino alla disponibilità di batterie alternative alle attuali LiFePO4.Il fault tolerant, o ridondanza, dell'alimentazione di un riscaldatore a gasolio si fa attingendo energia anche dalla BM tramite diodi schottky e silicio mixati in modo da garantire 12 Volt anche se il BMS entra in sciopero sul più bello, ma dando priorità alla litio giocando con le soglie dei diodi. Un riscaldatore a gasolio collegato semplicemente ad una singola litio non rienta tra le cose che farei. Box commerciali già fatti a compressione dinamica non ne ho trovati... ma neanche a precarico, solo con misere strutture di contenimento o anche nulla... sembra che ignorare le schede tecniche dei prouttori di celle sia la moda del momento.
https://www.dmove.it/news/uno-s...
In risposta al messaggio di banoyo del 02/01/2026 alle 13:55:04Poi il bello è che se ci si trova in difficoltà senza colonnina e senza sole basta accendere 15 minuti il motore al minimo per caricarla 15 Ah che bastano per una giornata (almeno a me)!
Io da quando ho messo una 300Ah lifepo4 avrò ridotto del 90% l'utilizzo che facevo della 230V. Con DC-DC e fotovoltaico non mi serve più la colonnina, usata solo una volta negli ultimi 2 anni. Credo che la stragrande maggioranza di chi ha montato delle litio, con una buona capacità di accumulo, non utilizza quasi per nulla la 230V.
In risposta al messaggio di Emme48 del 08/01/2026 alle 16:12:02... Speriamo che non faccia la fine di Northvolt... Ora acquisita da Lyten auspicando l'arrivo anche delle Li-S (litio-zolfo)...
Il 5 Gennaio 2026 una azienda finlandese, la DONUT LAB, annuncia una nuova batteria. Per ora è sotto test su una moto elettrica di WATTEV (WATT Electric Veichles), ma la scheda tecnica (se confermata) è sconvolgente.- batteria allo stato solido. - densità energetica 400 Wh/Kg. - range di temperatura -30 +80, ma sopra e sotto ha ancora il 99% di energia. - vita stimata 100.000 cicli. - corrente di ricarica 5C. - costo inferiore agli ioni di litio. - niente liquidi infiammabili. - NON usa litio ma materiali reperibili dappertutto e a basso costo. ... vi riporto quanto dichiarato sulla Home Page di questa azienda europea.
In risposta al messaggio di il tornitore del 08/01/2026 alle 22:55:30Questa è l'intervista al CEO di DONUT LAB.
