operazioni di partenza con il freddo
1 20 13
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 28/11/2008 alle: 21:21:48
Buonasera a tutti, volevo chiedere una cosa di cui si sarà anche già parlato ma non trovo nulla di preciso nella sezione "cerca": a camper rimessato, freddo e vuoto di tutti i liquidi, qual'è (se c'è) l'ordine giusto delle operazioni da eseguire? La C6002 si può accendere con il boiler vuoto, o è meglio mettere prima l'acqua? L'acqua è meglio tiepida o fredda del rubinetto del cortile? Grazie a tutti per l'aiuto. Ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/11/2008 alle: 21:25:14
Calda o fredda , l'importante che ci sia prima di accendere la truma .
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 28/11/2008 alle: 21:30:12
Io ho la combi e da quel che ne so io se accendi solo la stufa non serve mettere l'acqua nel boiler e importante solo se accendi il boiler.
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 28/11/2008 alle: 21:32:03
Io ho la combi e da quel che ne so se accendi solo la stufa non serve mettere l'acqua e necessario e importante solo se accendi il boiler.
Modificato da Rikardo il 28/11/2008 alle 21:32:51
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 28/11/2008 alle: 22:03:55
ma, scusa, non posso accendere la stufa senza scaldare anche l'acqua del boiler, o no?
mcfaber
mcfaber
Inserito il 28/11/2008 alle: 22:07:31
le possibilità di accensione della truma sono solo due: solo acqua calda - riscaldamento più acqua calda fabrizio
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 28/11/2008 alle: 22:15:29
La truma non ricordo ma la combi ha la possibilità di accendere solo acqua a 40° solo acqua a 60° solo stufa e stufa e acqua
Modificato da Rikardo il 28/11/2008 alle 22:17:19
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/11/2008 alle: 22:43:51
Potrei sbagliarmi, ma credo che, senza considerare l'ultima, esistano due tipi di Combi, quelle che è possibile accendere anche senza acqua e quelle che non è possibile accendere senza acqua. Verificate sul sito della Truma o sul libretto di uso e manutenzione della stufa. Ciao, Aldo
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 28/11/2008 alle: 22:55:30
Ciao, io ho la 6002 combi e ho la possibilità di scaldare anche senza acqua. Il dubbio nasce comunque, visto che più volte l' ho usata in modalità "solo riscaldamento" e ho comunque sempre trovato l'acqua calda. Sostanzialmente in modalità solo riscaldamento dà la priorità a quest'ultimo, senza curarsi della temperatura dell'acqua, mentre in modalità riscaldamento + acqua, tende a mantenere in temperatura l' acqua anche se in quel momento non c'è bisogno di riscaldamento. Il fatto che l' acqua si scaldi anche in modalità solo riscaldamento significa che la pentola del boiler comunque si riscalda per cui, se tu scaldi ben bene la stufa e poi ci fai arrivare la botta di acqua fredda credo che qualche problemino lo si possa creare, dato lo shock termico a cui si sottopone la pentola. Io suggerirei di portare il camper ad una temperatura decente (una decina di gradi sopra zero), far raffreddare quindi la stufa per un po' (credo che mezz'oretta possa essere sufficiente) e poi caricare l'acqua e riattaccare la stufa. In questo modo eviti che l'acqua geli nei tubi ed eviti anche lo stress sulla pentola del boiler.... ciao Luca
Modificato da luke66PN il 28/11/2008 alle 22:57:27
Inserito il 28/11/2008 alle: 23:33:00
Quoto , ottimo e saggio consiglio , confermo che se il selettore della combi è selezionato solo su riscaldamento e il boiler è pieno d'acqua essa comuque si scalda . Peppone64 , Non vi è nessuna prassi precisa ma solo oggettiva , alcuni preferiscono fare il viaggio senza acqua nel serbatoio per motivi di peso , altri come il sottoscritto preferiscono partire con serbatoio e boiler pieni con l'impianto idraulico spurgato e pronto per il funzionamento che potrebbe servire per qualche breve sosta durante il viaggio , naturalmente se carico il giorno prima mantengo la cellula su temperature di 10/15 C° o comunque temperature antigelo . La combi qualsiasi essa sia puo tranquillamente funzionare anche senza acqua nel boiler , ma come giustamente ha consigliato luke66PN prima di riempire il boiler è meglio aspettare che la stufa si raffreddi un pochino . Lacqua per riempire il serbatoio solitamente si preleva da un quelsiasi rubinetto e in questo periodo sarà quasi impossibile trovarla tiepida a meno che tu non la misceli con acqua calda ma è una operazione totalmente inutile Ciao Mario
bruno b
bruno b
Inserito il 28/11/2008 alle: 23:33:02
Nell'uso invernale si può usare la truma in modalità solo riscaldamento, oppure riscaldamento più acqua a 60gradi. Va da se che se si usa solo il riscaldamento ,l'acqua si scalderà comunque, anche se in funzione della temperatura impostata non è detto che raggiunga i 60gradi. Bruno
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 29/11/2008 alle: 15:41:19
Ok grazie a tutti per gli interventi. Il pensiero è nato perchè, dovendo chiudere la valvola elasi del boiler con temperature intorno allo zero, credo sia necessario riscaldare un po' l'ambiente, prima, giusto? Altrimenti la valvola non resta chiusa. Quindi la stufa deve funzionare "a secco" di acqua del boiler. La mia c6002 è di quelle che funziona o solo per il riscaldamento, ma scalda moltissimo anche l'acqua (quando c'è), o fa riscaldamento e acqua. Quindi credo che necessariamente debba lavorare un po' senza acqua nel boiler, il tempo necessario per poter chiudere la valvola elasi. Mi date per favore una confermina di questo ragionamento?[:)][:)]. Grazie a tutti in anticipo e buoni km.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/11/2008 alle: 15:54:09
Ciao, vai tranquillo fai come hai descritto sopra. L'acqua quando c'è nel boiler esce calda anche se non la imposti, perchè e tutto li in unico blocco per forza di cose si scalda. Forse non hai notato che l'acqua calda ti arriva anche dopo 24 ore che hai spento il tutto, se non l'hai usata prima. Quindi, gira il comando sul primo scatto verso il basso, destra. Cosi accendi solo la stufa, e puoi armare, per il carico d'acqua. Ricordati di accendere la pompa per riempire il boiler. Cordialmente Pippo
Peppone64
Peppone64
22/06/2008 186
Inserito il 29/11/2008 alle: 16:37:13
Grazie Pippo, soprattutto per l'ultimo consiglio[:D][:D][:D]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
