Opinioni su Antenna Teleco Wing 2
1 20 6
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 06/05/2009 alle: 19:11:41
Salve a tutti, io ho installato sul mio camper la suddetta antenna,vorrei sapere le vostre opinioni, perchè mi sono ritrovato svariate volte a non vedere un bel niente o poco e a dover alzare la parabolina Lidl.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 06/05/2009 alle: 19:24:37
è normale... è forse la migliore antenna terrestre in circolazione (e anche la più costosa...) ma anch'essa, in presenza di scarsa copertura, non fa miracoli... se vuoi vedere sempre o quasi(canali in scrambled)la tv , la devi abbinare alla parabola...slt
mauri52
mauri52
08/12/2008 74
Inserito il 06/05/2009 alle: 20:20:08
anch'io ho installato la wing2 e i risultati essendo una antenna omnidirezionale sono legati alla potenza del segnale , forse con una direttiva puoi migliorare qualcosa ma devi in ogni cas regolarla tutte le volte che cambi canale e nn mi sembra il max ,meglio accontentarsi di quello che si vede o solo si sente,oppure usa il satellite con una parabola, sempre che nn hai ostacoli in mezzo. mauri52
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1435
Inserito il 06/05/2009 alle: 20:28:11
Il fatto è che alcune volte mi trovo vicino ad altri camper che vedono i canali molto meglio di me,con stesse antenne o con antenne sopra abbinate al tv,ho provato per il momento a controllare i collegamenti,ma tutto ok. BOOOO
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 07/05/2009 alle: 18:44:20
potrebbe essere solo una casualità, a volte bastano pochi metri di distanza e il segnale diminuisce, magari a causa di un ostacolo... certo che se succede sempre evidentemente c'è qualcosa che non funziona bene...
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 07/05/2009 alle: 19:55:12
ce l'ho! ma era meglio se non la montavo. non ci ho mai visto niente. Per me sono stati soldi buttati.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 07/05/2009 alle: 20:27:07
Controlla bene i cavi dell'impianto. Basta che un solo filino della calza tocchi il filo interno o che la calza non sia bene a massa coll'ampli o con il tv, che non vedi nulla. Tempo fà dopo un uso di anni molto dignitoso,ho scoperto che cominciavo a vedere male: la calza verso il tv non faceva bene contatto. Sistemato il tutto ora vedo bene per quello che è il segnale in arrivo. E' la seconda che monto su camper diversi e la rimonterei di nuovo.
Modificato da faboulos il 07/05/2009 alle 20:28:06
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
