Oscurante esterno o interno...questo il problema..
2 20 41
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 13/04/2012 alle: 22:06:09
quindi esattamente come faccio io... Allora non è completamente sbagliato....[:D][:D][:D] Allora non sono proprio rinco... e allora quello che mi hanno detto x tutta l'estate... Ma che vadano a .... in mona... che è meglio....
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 14/04/2012 alle: 11:34:37
quote:Risposta al messaggio di piazzano inserito in data 13/04/2012  22:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non li mandi mica in un brutto posto ...![:p] lascia che gli altri facciano quello che vogliono... Tu continua tutto l'anno ad adoperarlo come lo adoperi in inverno. ciao, Giorgio[;)]
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 14/04/2012 alle: 14:13:06
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 12/04/2012  21:26:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un mansardato,quest'autunno ho realizzato una paratia,con l'isolante per edilizia,che mi isola dalla cellula la parte piu' sensibile del mezzo:la cabina.Oltre a altri "accrocchi" utilizzati ti posso dire che il risultato è stato,a mio modesto e sindacabile parere,eccezionale.Nell'ultima uscita Pasquale in montagna,con temperatura in cellula di 25 gradi in cabina c'erano 3,5 gradi e fuori 2,2.Consumo di gas dimezzato e confort migliorato.Ovviamente il mio camper è di fascia bassa,un top car non avrebbe bisogno di nulla,con la mia modifica ho buttato gli oscuranti e sono sicuro che,con l'arrivo della bella stagione,risulterà altrettanto utile per isolare il mezzo.Ciao.
luchea
luchea
31/08/2011 163
Inserito il 14/04/2012 alle: 16:40:29
Caio Zanpi, hai fatto bene a chiedere, non fare come tanti che credono di essere + veloci a mettere quello interno perchè il risultato è pessimo!!e mi raccomando mai girare gli oscuranti!!! LucaconDethleffs
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 14/04/2012 alle: 20:34:57
Ringrazio tutti per la partecipazione...non pensavo di ricevere tante risposte. Mi resta il dubbio per il lato da usare. Quello che ho io e' di quello dei Magnani..ho trovato questa descrizione che consiglia di invertire il senso tra estate e inverno http://www.campersun.com/shop/oscurante-globale-ducato-divisibile-alta-protezione-p-1050.html quello della larcos leggendo le caratteristiche dal loro sito sembra abbia un unico lato sia estivo che invernale. Provo a scrivere direttamente alla Magnani per chiarire il dilemma. Cristian http://www.arcatribe.eu/
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/04/2012 alle: 23:46:35
quote:Risposta al messaggio di endrix inserito in data 13/04/2012  20:33:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per i problemi dell'oscurante interno tradizionale, ossia: 1) Sono Lenti da mettere 2) Si formano macchie circolari dove s'attaccano le ventose 3) Tenuta scarsa in climi secchi (dopo un po' si staccano le ventose e crollano a terra) Ho risolto montando del Velcro fisso sui perimetri dei vetri, e con la macchina da cucire dei segmenti di Velcro. Fine dei problemi. Veloce, pulito, non si staccano BUON OSCURAMENTO DA DASH
Modificato da Dash il 15/04/2012 alle 00:44:11
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 15/04/2012 alle: 09:12:32
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 13/04/2012  19:26:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, leggendo sul loro sito EUROTELI, sostengono che è ottimo anche in inverno e la cosa mi ha lasciato un po' perplesso, allora cercavo conferme. Grazie comunque, luciano.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 15/04/2012 alle: 10:59:10
quote:Risposta al messaggio di zanpi inserito in data 14/04/2012  20:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0]...[:0]...[:0]... ops... sta "vacillando" la mia convinzione. Ho letto fino in fondo il tuo link e sono curiosissimo di sapere cosa ti risponderanno ... secondo me si riferiscono SOLO alla posizione degli oscuranti INTERNI ma ... stanno "traballando" le mie convinzioni ... [:D][:D] ciao, Giorgio e ... aggiornaci ... c'é sempre da imparare[;)]
Modificato da fuori rotta il 15/04/2012 alle 11:00:02
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 02/05/2012 alle: 22:24:54
Il dubbio l'ho'risolto..continuo ad usare quello esterno sia in estate che inverno. Per il dubbio da che lato metterlo ho scritto alla Magnani (marca di quello che ho io) e gentilmente mi hanno risposto subito consigliando di metterlo come in inverno cioè con la parte argentata sul vetro. Spero sia utile [;)] Cristian http://www.arcatribe.eu/
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 08/05/2012 alle: 10:11:43
Sicuramente quello esterno, blocca parte del calore del sole prima che sia entrato. Ciao Giorgio.
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 08/05/2012 alle: 12:18:53
se mi fermo una notte uso quelli interni, se il soggiorno è più lunghetto uso quello esterno. ma il mio sogno è il remy (o come caspita si scrive)
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 08/05/2012 alle: 12:52:17
Ciao Cristian[:D][;)]..anche io uso quello esterno.. lo metto come in inverno...quello che 'para il calor para il freddo'..in estate protegge il vetro dal caldo...con quelli interni anche se riflettenti il vetro bolle[:D][:D]...in sosta libera io tiro solo le tende interne! Andrea
zanpi
zanpi
11/06/2011 613
Inserito il 08/05/2012 alle: 14:46:54
quote:Risposta al messaggio di arca m4 inserito in data 08/05/2012  12:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come mi hanno confermato dalla Magnani. Cristian http://www.arcatribe.eu/
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/05/2012 alle: 16:40:09
Beh...se la sosta è lunga e quindi in struttura nessun dubbio,il telo esterno,che poi è lo stesso per le due stagioni;in caso di sosta notturna "on the road",solo le tende giro cabina ed eventualmente una coperta che scende dalla mansarda per rendere totale il buio a beneficio della consorte (che poi mi domando ...se ha bisogno di tutto 'sto buio,come mai si addormenta,regolarmente,dopo 4 km dalla partenza?[:0][:0][:0])!Gli oscuranti interni...ne ho due coppie per Transit in box e...sono nuove,qualcuno le vuole?? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 16/07/2012 alle: 22:14:15
Tiro su il topic perchè ho sentito parlare di euroteli, nel mentre sono in procinto di acquistare una copertura vetri esterna (come questo topic consiglia) e devo decidere quale. ovviamente sappiamo dell'esistenza della Larcos e non saprei quale scegliere, oltre alle varie possibilità di aziende meno note (forse anche meno valide). Mi sembra di capire, dalle descrizioni, che quella euroteli risulta più sottile e meno ingombrante, ma non vorrei fosse anche meno termica, funzione per la quale la acquisterei. Chi le conosce entrambe da descriverne le differenze?
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 16/07/2012 alle: 23:01:16
Uso l'esterno se sono in zone storicamente "sicure" (AA et similia) dove, ipoteticamente, non si dovrebbero avere sorprese notturne, e sinceramente mi trovo molto, molto meglio. L'interno lo uso in tutte quelle soste dove, non conoscendo bene, c'è il rischio di dover "partire velocemente" durante la notte, come qualcuno ha già detto, senza scendere dal mezzo. I punti negativi di quello esterno, secondo me sono: 1) se piove si bagna (poco male, lo riponi nella doccia e parti...) 2) se piove ti bagni anche tu per metterlo/toglierlo... 3) qualcuno può facilmente "sbirciare" all'interno del camper semplicemente sollevando il rivestimento, e se attratto da qualcosa di suo interesse (che di norma non dovrebbe essere lasciato in vista) potrebbe decidere di entrare nel camper. 4) qualcuno può decidere in assoluta autonomia che a te l'oscurante non serve più e te lo porta via, liberandoti precocemente dall'assillo di doverlo buttare[:)] I punti negativi di quello interno, sempre secondo me: 1) le ventose si staccano di continuo ([8][8]) rendendo vano lo scopo degli oscuranti, sia per privacy che per calore/freddo 2) quando è il momento di andarsene, le ventose tengono meglio di un tassello chimico[:(!] e ti spacchi le unghie per toglierle 3) per quanto bene tu lo metta, rimangono sempre fessure dove entrano luce, calore e sguardi indiscreti... L'uso combinato dei due fa perdere un sacco di tempo (e spazio) ma può ovviare ad alcune delle negatività proprie di ogni sistema... Ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 17/07/2012 alle: 16:46:51
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 16/07/2012  23:01:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per Bacco, analisi perfetta degna di C.S.I.[:D][:D] Quoto anch'io!!
Inserito il 17/07/2012 alle: 17:19:52
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 16/07/2012  22:14:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Usiamo quello esterno(ovviamente) della Euroteli da anni ed è prfetto. Leggero e sottile,occupa pochissimo spazio per riporlo a differenza di quelli imbottiti che usiamo in inverno. Gianluca
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 17/07/2012 alle: 17:54:21
Oscurante esterno: lo uso sia in inverno che in estate ma solo se sono in campeggio o in area attrezzata. Ho quello della starlight, diviso in 2 pezzi, la parte inferiore la si usa solo in alta montagna (settimana bianca) eccellente... Oscuranti interni: solo per soste brevi, viaggi itineranti o quando non ho voglia di tirare fuori l'oscurante esterno, ad ogni modo posso decidere di tirare gli oscuranti interni (remifront, quindi non combatto con ventose ed in 30 secondi mi isolo dal resto del mondo[8D] ) ed abbinare quallo esterno in ogni momento per avere la massima privacy/isolamento. In definitiva: oscurante esterno e remifront accoppiata ultravincente!! Ciao[:)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5368
Inserito il 17/07/2012 alle: 18:28:12
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 17/07/2012  17:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi hai sia il modello euroteli che l'altro (larcos?). Perchè non usi l'euroteli anche d'inverno? Non coibenta a sufficienza? Se dovessi acquistare il solo vetri da usare sia in inverno che in estate, terresti l'euroteli per via della maggiore maneggevolezza o terresti l'imbottito per la (forse) maggiore capacità di isolamento?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
