Ottimizzare consumo/resa stufa Trumatic
3 20 43
giuliosacchi
giuliosacchi
09/06/2020 131
Inserito il 31/10/2020 alle: 16:30:58
In risposta al messaggio di alexf del 31/10/2020 alle 16:04:47
Io ho un piccolo radiatore ad olio con due resistenze 300+600W che, accese assieme, danno 900W. Direi che il risultato sia decisamente basso. Lo uso in media stagione e riesce al alzare la temperatura di qualche grado e, come dicevo prima solo nei suoi dintorni. Per la qualità non saprei, i W sono sempre W e i nomi blasonati si fanno pagare, vedi tu,
così però mi fai propendere più per il primo link :) marca meno blasonata e 2000W :)
quello che mi interesserebbe sapere è se c'è un limite di watt oltre i quali è meglio non andare
Inserito il 31/10/2020 alle: 17:53:07
I limiti sono quelli del cablaggio del camper.
Per trasportare 2000W ci vuole un cavo di grossa sezione e non credo sia stato stato previsto in un camper.
Inoltre non si tratterebbe di un collegamento saltuario come potrebbe essere un phon ma un uso molto più prolungato.
Prova pensare ad una prolunga proveniente dall'esterno dove collegare direttamente il radiatore.
Devi fare poi attenzione che non sia a contatto con nulla e possa inavvertitamente cadere.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 31/10/2020 alle: 18:26:43
Ho letto l'interessante discussione.
Vorrei solo aggiungere che i m³ da riscaldare (e quel che c'è dentro .. cioè varie masse con le loro capacità termiche, non è solo aria ovviamente) contano in fase di transitorio, cioè quando ad es. da una T più bassa si deve raggiungere una T di regime.
Quando è raggiunta questa, quindi se si parla di più giorni, per mantenerla si deve fornire calore che però non è più in funzione di volume-massa come sopra, ma della superficie esterna e della sua conduttanza (pensiamo a un valore medio che tenga conto di tipi di sup. diverse, ponti termici ecc), cioè al fatto che sia più o meno coibentato.
(NB Anche in fase transitoria si disperde energia dalla superficie esterna oltre a fornirne alle masse contenute)
Questo in linea di principio.
Il succo sarebbe che parlare di "camper precedente con la stufa a X" e "camper attuale con la stufa a Y" facendo confronti di consumo senza pensare ad eventuali differenze di superficie e coibentazione, è un discorso "monco"
Modificato da Armando il 31/10/2020 alle 21:07:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
