palo antenna per polarità orizzontale o verticale
1 20 2
gianduia2
gianduia2
28/08/2011 24
Inserito il 04/12/2011 alle: 18:38:45
Ciao a tutti ! Girando per la valle d'Aosta ed altre valli alpine, per essere aggiornato sui fatti locali e sulle previsioni del tempo locali, gradirei ricevere i programmi regionali. Problema In molte valli la Rai ha tolto i trasmettitori UHF e trasmette solo con le vecchie antenne VHF che hanno la polarità verticale, arrivando in queste valli per ricevere i segnali del digitale terrestre occorre salire sul tetto del camper, sbullonare l'antenna (di solito orizzontale) e montarla in modo che possa ricevere i segnali con polarità verticale. Data l'eta e gli acciacchi per mè è sempre piu' arduo e pericolso farlo... Soluzione Montare la bella antenna Teleco Teleplus X2 completa del suo palo originale che ha un meccanismo di orientamento della polarità, orizzontale o verticale, agibile da dentro il camper Ma sull'attacco di questo nuovo palo Teleco NON si puo' montare una antenna standard, si puo' montare solo una particolare antenna Teleco, che pero' è molto meno sensibile di quella mia attuale logaritmica da 40 elementi. Domande Sapete se esiste altro fornitore che possa fornire il solo palo con regolazione da dentro il camper della polarità? C'e' qualcuno che puo' suggerire come farsi un palo che faccia ruotare l'antenna ? Ringrazio Ciao a tutti ! Gianduia
Modificato da gianduia2 il 05/12/2011 alle 11:07:55
Inserito il 05/12/2011 alle: 11:21:18
Probabilmente potrebbe andare bene il palo Kathrein HDM-140 Dovrebbe esserci anche una versione più lunga di questo palo, con altra sigla. Ha un terminale tondo a cui penso si fissi facilmente il cavallotto della antenna, il più è da vedere se può anche alzarsi e abbassarsi. Altrimenti potresti studiare un meccanismo a cerniera sul tuo palo, una molla di richiamo tiene l'antenna in pol orizz. , poi tirando una cordicella coassiale al palo si piega e va in verticale. Solo un idea da studiare se fattibile.
gianduia2
gianduia2
28/08/2011 24
Inserito il 05/12/2011 alle: 21:45:48
Caro IZ4DJI ciao !! Ti ringrazio per le soluzioni proposte !1 Il palo Kathrein mi piace, ho gia fatto una prima ricerca on line, è carino in tutti i sensi, ma se non riesco ad inventare qualcosa quello è una realtà Come lunghezza i 140 cm mi vanno bene, il mio attuale Teleco è 165 cm ma non lo tiro mai fuori tutto. Meccanismo a cerniera ? Magnifico !! Mi hai fatto ricordatre che circa 30 anni fà mi feci una specie di cassaforte da montare in auto nel vano autoradio, dentro ci mettevo una estraibile e davanti avevo uno sportello d'acciaio incernierato sotto, quando lo sportello era orizzontale l'autoradio era agibile, quando era verticale pareva che ci fosse il solito coperchio che si metteva quando non si montava l'autoradio, ed i birichini non mi aprivano pensando che non ci fosse l'autoradio la movimentazione orizzontale-verticale lo facevo con un meccanismo motorizzato di quelli che si usano per gli alzavetri elettrici, c'e' un motore che fà andare avanti ed indietro un cavo bauden d'acciaio, ad uno dei capi fissavo lo sportello. Il motorino lo posso montare al fondo inferiore del palo, situato nell'armadio, il cavo bauden lo faccio passare nel palo e sopra lo fisso ad una robusta cerniera, Evviva !! Anche la molla di richiamo e cordicella mi piace !! Ti ringrazio ancora !! Ciao !! Gianduia Molla di r
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
