Palo sat su tetto inclinato?
1 20 21
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 06/05/2008 alle: 23:51:33
Dopo avere letto di tutto e avere provato parabola lidl con scarsi risultati (scarsi risultati perche VOGLIO regolarla da dentro tramite maxioblo ma siccome il tetto dove attacco la ventosa è inclinato sono riuscito a veder solo 2 volte su 10.Attaccata dall'esterno sul retro con scala ho visto 5 su 5 ma scomodo[:D])mi sono convito a montare la manuale della Katreenin. Il problema è che l'armadio è sotto la parte inclinata del tetto[xx(]perciò volevo sapere se altri hanno montato il palo HDM140 su tetti inclinati e QUANTO inclinati. Questo perchè mi rompeva montare il palo sul letto posteriore. Grazie x info Dimenticavo che siccome la prenderei su Ebay da germania non ho istruzioni in mano e non trovo specifiche da nessuna parte
Inserito il 07/05/2008 alle: 08:28:36
Io ho visto "da vicino"il palo HDM140 e non mi sembra che le guarnizioni permettano di serrare il palo su di una superficie inclinata per ovvi motivi. prova a cercare un'altra sistemazione,magari in un pensile. La Kathrein aveva in catalogo (qualche anno fa)anche un palo corto proprio per i pensili. Altrimenti puoi optare per quella parabola manuale senza palo,la Maxview-credo-. Gianluca
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 07/05/2008 alle: 13:11:15
Ho da poco montato la parabola della Kathrein con relativo HDM140 e ti confermo quanto dice sport15, ovvero che il montaggio non è possibile su tetti inclinati. Se sei convinto di volerla montare proprio lì, potresti forse ovviare all'inconveniente utilizzando dei cunei adatti da frapporre tra le guarnizioni del supporto del palo e le superfici interne ed esterne del camper, in modo da realizzare un appoggio il più possibile orizzontale. Anch'io l'ho acquistata tramite Ebay, ovviamente il risparmio c'è, ma 'sti crucchi non si sono impegnati più di tanto nell'imballaggio: hanno lasciato parabola e palo nelle confezioni originali. Tutti sanno cosa c'è in quei pacchi che tra l'altro non sono per niente idonei agli scossoni che gli oggetti prendono nelle spedizioni. Morale ho ricevuto la parabola con una crepa di qualche cm sulla cornice. Ero tentato a contestare l'oggetto, ma poi ho desistito visto che il danno è solo estetico (con un filo di colla bicomponente ho risistemato il tutto) e che comunicare in tedesco non mi viene proprio naturale. Comunque devo riconoscere che la parabola fa egregiamente il suo servizio, è facilissimo puntarla ed esteticamente non è male. Michele
Inserito il 07/05/2008 alle: 13:14:12
Ottimo acquisto!! Gianluca
Inserito il 07/05/2008 alle: 13:34:49
Scusate ma il tutto costa 544 Euro, di cui 340 il palo. Ma non è più conveniente e funzionale quella della giocamper che, oltre ad essere a movimento elettrico, costa 390 Euro e la puoi anche mettere inclinata (dipende quanto però)? Per me il palo costa una esagerazione!!
Modificato da Grinza il 07/05/2008 alle 13:35:52
Mark Chieri
Mark Chieri
05/05/2005 339
Inserito il 07/05/2008 alle: 13:55:17
Io uso questa soluzione da parecchio tempo, mi era stata suggerita da Sport15 che ringrazio, e devo dire che mi trovo proprio bene. Bisogna prendere un pò di confidenza con l'allineamento della parabola e del sat-finder, ma poi diventa una cosa banale. Qualche volta per puntarla sono più veloce io dei miei amici che hanno quella automatica. Ovviamente non devi avere nulla tra la parabola e il satellite. (io mi sono munito di motosega[:)]!) Ho controllato su e-bay e si trova la parabola con il palo a meno di 300 Euro. Ciao a tutti Marco
http://cgi.ebay.it/Kathrein-HDM...
Inserito il 07/05/2008 alle: 14:24:52
O Pizzo,per un palo come i mio tu pagheresti i doppio... Gianluca
Inserito il 07/05/2008 alle: 15:15:33
E l'è scritto in austroungarico/tedesco stretto, ma il palo c'è o è solo parabola?
Inserito il 07/05/2008 alle: 15:16:27
Tutto compreso! Gianluca
Inserito il 07/05/2008 alle: 15:16:38
Saà ma mi sa che la tù moglie si lamenta parecchio Ma una pizza, manco risposndi agli sms!!
Inserito il 07/05/2008 alle: 15:17:50
A dire il vero ieri un sms te l'ho mandato..........bisogna vedere a quale numero... Gianluca
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 07/05/2008 alle: 22:21:01
Ho letto tutto solo ora e vi ringrazio per le risposte. La scelta della manuale è comunque confermata.La monterò sopra il letto con un bel passacavo da 5 uscite cosi scendo nei pressi del palo con il sat-finder,ripasso sopra e vado dentro al pensile del decoder.Sono sul lato del wc che è in termoformato e non ho voglia di penare a passare cavi[:I] Per Grinza:il link di e-bay è in crucco ma non c'è molto da capire(ovviamente non capisco il crucco neanche io[:D]) sono 2 articoli cioè palo+parabola e sono 24€ di spedizione.
burki
burki
23/11/2004 295
Inserito il 10/05/2008 alle: 22:43:05
Ma il tetto ll'avete forato voi o vi siete rivolti a qualche concessionario? Quanto costerebbe l'operazione?
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 11/05/2008 alle: 00:22:35
Il tetto intendo forarlo io in quanto non ho problemi per attrezzatura e siliconature varie.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 11/05/2008 alle: 00:45:39
Io calcolerei l'inclinazione del tetto e mi creerei due basette da spessorare il kit del palo esistente... Un cilindro (plastica o meglio teflon, nero magari...) alto pochi cm, 5/8 dipende dall'inclinazione del tetto... con diametro esterno pari al diametro esterno della base del kit del palo (quella che va ad appoggiare sul tetto...8/10 cm ad occhio mi sembra di ricordare) e foro centrale che passi il kit (3,5 cm sempre ad occhio)... A questo cilindro praticherei un taglio a metà della sua altezza con grado di inclinazione pari al tetto ed avrei le due basi da spessorare interno ed esterno e riportare l'appoggio in piano... Unico controllo da fare è l'altezza del kit, che una volta inserite le basette si avviti il dado dal lato interno... Silicone e terostat e penso sia un lavoro ben rifinito! Ciao, Gianni Ps...spero sia comprensibile e non sembri uno scioglilingua!!![:D]
EmmeBi
EmmeBi
29/05/2006 62
Inserito il 11/05/2008 alle: 13:24:07
Rieccomi. Devo dire che PinkPauly mi da copiato ... o meglio ha spiegato meglio di me ciò che intendevo. Effettivamente avanza un ragionevole dubbio nelle dimensioni ed infatti la lunghezza del manicotto da fissare al tetto non è eccezionale. Nel caso tale lunghezza fosse adeguata, anch'io adotterei una soluzione del genere: meno buchi sul tetto, meccanismo nascosto nell'armadio, ecc.. Michele
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 11/05/2008 alle: 23:11:29
Mi avete quasi convinto[:D] Mi armerò di goniometro poi valuterò. Il palo con ant dovrebbe arrivare in settimana poi vedo esattamente diametri est-int del palo e tolleranza sulla ghiera di fissaggio. Arisentirci e grazie.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/05/2008 alle: 00:01:18
Piccola squadra e metro...poi un pochino di fai da te ed infine un pò di tolleranza con terostat e siliconi... Ciao, Gianni
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 12/05/2008 alle: 22:54:22
Mi sono sempre piaciuti i disegni[:D][:D]ma la realtà[:(] La mia idea era invece di prendere un pezzo di cartone squadrato per bene,lo appoggio sulla parete esterna in corrispondenza dell'armadio mettendola a livello e traccio la linea di inclinazione materialmente. A quel punto in scala reale....procedo. Come ho detto aspetto di avere materialmente il palo per misurare non tanto il palo ma la "vite"per vedere anche quanto spazio ho per allinearmi e contemporaneamnete avere 2-3-giri di vite da serrare. Tra l'altro non ho specificato ma il tetto dell'armadio ovviamente è distante 10cm dal soffitto perciò mi dovrò armare di punta lunga e fare un bel foro allineato cioè foro da dentro l'armadio con una punta lunga 20 cm da 4mm fino a fuori poi da fuori con una bella tazza faccio il foro di misura.Poi vabbè il foro dell'armadio lo faccio più largo di 5mm[:p] Appena fatto faccio 2 foto Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/05/2008 alle: 23:07:42
Perchè non prendere l'inclinazione dal tetto? ...da sopra il mezzo? prova a pensarla da li...le linee nere dei "disegnini" non sono altro che un semplice squadretto... Ciao e Buon lavoro...Gianni Ps...giusto controllare la lunghezza della filettatura del palo...nel mio ne avanza qualche bel centimetro ma bisogna vedere inclinazione e marca/modello del palo...
clipper63
clipper63
10/01/2008 136
Inserito il 12/05/2008 alle: 23:56:17
Ci credi Pink che mi fà sempre uno strano effetto salire sul tetto... E non per l'altezza visto che montavo antenne e a volte uso i cestelli. Le righe nere le avevo interpretate con squadra e livella(per il piombo)o con inclinometro della Wurth non era li il problema[:o)]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
