pannelli e autonomia
1 20 4
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 19/04/2011 alle: 12:35:33
Sto facendo una valutazione che mi pare avere un senso... Piuttosto che avere 200/250W di pannelli solari sperando che ci compensino il consumo su di una batteria da 100/120Amp che si fa presto a consumare, specie in inverno, ma che verrà caricata lentamente, meglio un pannello da solo 100W e piuttosto avere 2/3 batterie servizi (spazio e peso permettendo) che varranno caricate molto lentamente ma che probabilmente non scaricheremo mai... mi sembra vantaggioso anche riguardo ad i costi[;)] 250W x 3,00 Euro watt = 750 euro + batteria da 100W euro 120 = tot 870,00 100W x 3,00 Ero watt = 300 euro + 3 batterie da 100W euro 360 = tot 660,00 che dite?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/04/2011 alle: 13:17:54
Prima di spendere dai 600 ai 900 euro,non ti conviene maggiormente analizzare e controllare i tuoi consumi? Penso che in inverno le batterie le avrai cariche solo se non usi il camper,riguardo alla soluzione 3 pannelli al servizio di una batteria,sono dubbioso,ma forse riesci,sempre in inverno a caricarla,ma non completamente,causa la poca luce e l'angolazione del sole;altro discorso è se hai la possibilità di inclinare i pannelli. Se sei contrario ai generatori e vuoi fare sosta libera in inverno,la soluzione,unica è l'efoy,ma adesso devi spendere almeno il doppio della cifra da te ipotizzata. Ciao Paolo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/04/2011 alle: 13:34:36
Poni l'accumulatore come se fosse un serbatoio d'acqua da 100 litri che, per il suo bene, deve restare sempre carico (due accumulatori = 200 litri e così via). Poni i pannelli solari od il caricabatterie del mezzo, come un rubinetto che ricarica il serbatoio con una portata limitata (es un litro al minuto, quando c'è sole o il motore è acceso o il 220V inserito). Adesso paragone il tuo prelievo d'acqua, a quello che fai di corrente. Il tuo rubinetto dovrà SEMPRE essere in grado di ricaricare il serbatoio, entro tempi ragionevoli; il serbatoio non dovrà mai restare semivuoto o parzialmente pieno con il camper rimessato ecc. Questo è il ragionamento che si deve fare nello stabilire quali e quante fonti energetiche e di accumulo debbono essere usate.
Modificato da ik6Amo il 19/04/2011 alle 13:35:35
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 19/04/2011 alle: 13:50:03
Il mio è solo un ragionamento astratto, al momento non ho pannello solare ed ho una batteria AGM da 120amp, il grosso dei consumi è dovuto a webasto e frigo a compressore e per come lo uso, non ho al momento problemi[;)] valutavo solo che forse è meglio avere "serbatoi capienti" oltre le mie reali necessità ma che vengono riempiti con il contagocce anche quando non ci sono, piuttosto che un serbatoio al limite che però non riesco a riempire con la stessa velocità che lo svuoto...
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 19/04/2011 alle: 15:54:14
Frigo acompressore da 60 lt, truma combi a gasolio,lcd da 16 non lo uso, illuminazione a led, pc sotto carica con inverter. Pannello da 140w e 2 batterie agm da 100 non sono mai sceso anche in inverno sotto i 12'4 v. Di tanto in tanto mi sposto 10-20Km, e alcuni giorni in totale assenza di sole....piu' che sufficienti !!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
