pannelli fotovoltaici
1 20 1
Wiki
Wiki
Inserito il 03/04/2008 alle: 10:17:16
Se qualcuno li ha installati mi sa dire se sono validi?.....grazie. I moduli fotovoltaici VeeTech, sono il risultato di esperienza, innovazione, componenti selezionati e delle più aggiornate tecnologie di produzione. I moduli sono composti da 36 o 72 celle in silicio mono o policristallino, protette verso l’esterno da un vetro temperato (con massima resistenza contro grandine, ghiaccio ed intemperie) ad altissima trasparenza e da un foglio di Tedlar, il tutto incapsulato sottovuoto, ad alta temperatura, tra due fogli di EVA (Ethylene/Vinyl/Acetate). Il processo di produzione garantisce alle celle fotovoltaiche la massima protezione anche se sottoposte alle più gravose condizioni di lavoro ed alle più difficili condizioni ambientali e di inquinamento, con perfetta tenuta all’umidità, alla pioggia e agli agenti atmosferici. Robusta cornice in alluminio anodizzato preforata, per una facile installazione e la massima sicurezza nel tempo. Produzione certificata ISO 9001. Potenza di picco (Wp) (W) 55 Tipo cella Mono Numero celle 36 Dimensioni celle (mm) 125x83,3 Corrente in corto circuito (Isc) (Amp) 3,17 Tensione a circuito aperto (Voc) (V) 22,21 Tensione al punto di max potenza (Vmp) (V) 17,74 Corrente al punto di max potenza (Imp) (Amp) 3,10 Tensione massima di sistema (V) 600 Indice di tolleranza +/-5% Dimensioni (mm) 845x535x38 Peso (Kg) 6,00 Garanzia (anni) 20 Cornice alluminio anodizzato Parametri elettrici misurati a condizioni standard di insolazione = 1000W/mq, AM1,5 temperatura 25°C I moduli VeeTech sono sottoposti a numerosi test di qualità: resistenza meccanica al vento e alla torsione, resistenza all’impatto grandine, test di isolamento elettrico, test in ambiente salino, shock termici ed esposizione ai raggi UV, cicli termici di durata e di congelamento ad elevata umidità. Certificazioni: IEC 1215/EN 61215, Isolamento TÜV Classe II, Marcatura CE. Accesori consigliati Regolatore di carica con parallelatore integrato Per moduli fotovoltaici 12V dotato di LED per visualizzazione fasi di carica e predisposto al collegamento con un display remoto per l’indicazione visiva dello stato tensione/corrente. Il regolatore è adatto all’uso con un singolo pannello o con 2 pannelli in parallelo. Il regolatore è dotato di parallelatore per l’eventuale collegamento della batteria motore. Terminata la carica della batteria servizi, il regolatore provvede alla ricarica della batteria motore. La corrente massima in uscita è di 4 A. La batteria motore viene ricaricata solo con la batteria servizi completamente carica. Un innovativo sistema elettronico garantisce un elevatissimo rendimento tramite l’eliminazione del dissipatore di calore presente nei regolatori tradizionali. Modello SER-615 Tensione nominale 12V Regolazione di fine carica (piombo/gel) 14.1/14.3 Autoconsumo inferiore a 1 mA Diodo di blocco Schottky si Corrente massima applicabile 15 A Potenza max (nominale) applicabile 240W Protezione per corto circuito si Protezione per inversione di polarità si Fusibile protezione 15 A Uscita parallelatore per batteria motore inclusa Tipo batterie piombo/gel Predisposizione pannello test (art. 38361) presa telefonica tipo RJ11 Predisposizione collegamento 2 moduli fotovoltaici si Diodi di protezione su ingresso moduli si Dimensioni LxHxP (mm) 127 x 72,5 x 34 Connettori a faston Fori agli angoli per fissaggio a parete 4
mcwinter
mcwinter
25/09/2007 197
Inserito il 07/04/2008 alle: 23:59:46
ciao, per ottenere risposta sul forum ti consiglio di sintetizzare le domande, enzo.
24 minuti fa
58 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
