pannelli fotovoltaici
1 20 41
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 10/06/2008 alle: 16:45:53
qualcuno può consigliarmi su come montare i pannelli su un camper? mi hanno chiesto unacifra esageratissima, qualcuno di voi li ha montati da solo , come ha fatto?ciao
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 10/06/2008 alle: 16:52:36
Ciao, io mi sono comprato un kit con pannello Kyocera, regolatore, staffe, colla, passacavo, cavo, display e tutto quello che serve e poi mi sono arrangiato col fai da te. Io ho un 130W, ma potresti acquistare un prodotto con pannello da 87W e tutta l'accessoristica a circa 640€. Considerando il pannello che è sicuramente di ottima qualità, il prezzo mi sembra equo. Ciao Andrea [;)]
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 10/06/2008 alle: 17:03:35
è quello che vorrei fare, ma passatemi la mia grossa ignoranza in materia , ho paura di collegare i fili in modo bagliato e di uscire dal camper tipo tacchino arrosto, avrei bisogno quindi di un supporto fotografico o spiegazioni dettagliate anche se on penso sia ina cosa estremamente difficile o sbaglio
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 10/06/2008 alle: 17:06:23
E' molto semplice : il pannello ha + e - , il regolatore ha + e - con ingresso per pannello ed uscita verso batteria sempre con + e - Se riesci a sbagliare ti diamo il premio !! [:D] Andrea [;)]
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 10/06/2008 alle: 17:27:13
quindi è solo una questione di collegamento fili e niente altro?e passatemi di nuovo l'ignoranza, sto per prwendere il premio[;)]i fili che sono gia collegati sulla batteria di servizio restano insieme ai nuovi fili nche provengono dal pannello o no, certo che si e volendo mettere il parqallelatore e il pannello test ?
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 10/06/2008 alle: 17:40:27
Il concetto è questo : - dal pannello partono 2 fili , il + ed il - che devono essere collegati all'ingresso del regolatore di carica nei connettori per pannello - dal regolatore avrai un'uscita con + e - dalla quale partono 2 fili che vanno ai rispettivi capi della batteria, il + con il + ed il - con il - - I cavi che hai già sulla BS non li devi toccare. - il pannello test è solitamente collegato al regolatore di carica - il parallelatore lo colleghi con un polo + alla BS, un polo + alla BM ed il - puoi anche collegarlo al - della BS Spero di essere stato chiaro Ciao Andrea [;)]
Inserito il 10/06/2008 alle: 21:02:59
senza offendere nessuno penso che mettere mani all' impianto elettrico debba presupporre una certa praticita' . il rischio di vedere tutto in fumo c' e'. Ciao Roberto
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 10/06/2008 alle: 22:09:59
potrei provare a fare il collegamento con una batteria qualsiasi, per poi mettere a "rischio" il camper; quindi il polo + e - che escono dal regolatore dicarica vanno messi automaticamente suula bs insieme ai fili già esistenti? grazie mille andrea ma se è così semplice e un kit costa circa 600€ come mai ti chiedono tanti soldi ?
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 11/06/2008 alle: 09:12:51
Concordo in pieno !!! @rosa63 : per i cavi da collegare alla BS ok ! Per il costo credo che ci mangino molto sul discorso "installazione". Se poi uno ama il fai da te e come dice Roberto ha una certa praticità, allora può risparmiare parecchio. Ciao Andrea [;)]
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 11/06/2008 alle: 10:53:34
sono stata stamane da un rivenditore e installatore di pannelli fotovoltaici il quale mi ha consigliato un pannello o monocristallino o policristallino 75-8o wdicendo che entrambi possono andare bene e un regolatore di carica con diodo incorporato e eventuale parallelatore fra bs e bm: costo 450€i è anche offerto nel caso in cui trovo difficoltà ad installarli lui. mi ha detto che i kit per camper sono più costosi in quanto presentano all'interno pannelli di controllo e quanto altro , ma che ai fini pratici non servono a molto, del resto visto che il r.c. ha dei led colorati che indicano i vari stati delle batteria a che serve il resto? mis. pannello65x100 o 53x120, che dite? costo per eventuale batteria solare € 160
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 11/06/2008 alle: 11:01:01
Bella non l'avevo mai sentita. Sono pannelli solari normalissimi, siano essi mono o policristallini. Il regolatore è d'obbligo altrimenti chi gestisce la carica ??? Sul fatto che i camper abbiano pannelli di controllo non influisce sul prezzo ... che nesso logico ci sia lo sa lui !! Per il pannello : cosa ti offre ??????? per il regolatore, cosa ti offre ???? Cosa intendi per batteria SOLARE ?? Ciao Andrea [;)]
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 11/06/2008 alle: 12:26:34
regolatore fotovoltaico per pannelli fino a 120w/12v per batterie a piombo ermetiche12v max corrente ricarica 7a, su caricio 7a sistema a microcontrollore dispositivi mosfet ricarica pwm carico configurabile diodo di blocco integrato ricarica compensata in temp. con sensore integrato o remoto controllo batteria scarica indicatori ledmodello spco7-b non so il pannello che caratteristiche ha , ma mi ha fatto capire che uno o altro per l'uso che ne devo fare non fa differenza, ha detto che la mia batteria s va bene nel caso dovrei sostituirla mi ha offerto bs solare intendendo forse non quelle all'acido
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 11/06/2008 alle: 12:35:49
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm [:(!] Senti dacci i dati di marca e modello !!! Poi vediamo di aiutarti Per esempio quello del quale ti ho accennato io usa pannello Kyocera, Regolatore - Parallelatore e display CBE etc Ok ? Ciao Andrea [;)]
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 11/06/2008 alle: 12:49:30
ho visto l'offerta del mese intorno ai 650€ e ho il parallelatore colla supporto e pannelle di controllo in +, quindi come prezzo ci siamo , la marca offertami non la conosco ve la cominico appena possibile.riepilogando: installo il pannello sul tetto camper, foro il tetto e + e - li collego con l'entrata +e - del rc da cui escono + e - che andrò a mettere sul + e - bs sui fili gia esistenti , quindi 2 fili su + due su -, volendo mettere il parallelatore e i pannelli di controllo, dove li collego?ma veramente è così semplice?e nel momento in cui attacco la 220, non succede nulla giusto?
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 11/06/2008 alle: 12:59:32
copmunque grazie mille per la pazienza è sempre un piacere trovare gentilezza e cordialità,
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 11/06/2008 alle: 13:05:27
NON FORARE IL TETTOOO!!!![xx(][xx(] Utilizza il comignolo della kappa cucina,entra da lì..oppure da altra parte simile...ma non forare nulla...Se proprio devi,usa un passacavo,costa pochi euro....Ma molto meglio trovare una strada già esistente...[;)]
snellinger
snellinger
21/07/2004 285
Inserito il 11/06/2008 alle: 13:44:05
nsive" src="https://img183.imageshack.us/img183/9304/schemapannellifotovoltawf0.th.jpg"> [/URL]
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 11/06/2008 alle: 13:49:58
Esatto non succede nulla quando attacchi la 220V. Lo schema che ti ha messo snellinger è esplicativo. Per il foro nel tetto, sinceramente non vedo problemi. Chiaro che se hai la cappa, utilizzi quella per entrare, ma altrimenti metti una scatola 5 vie con collante poluireanico tipo wurth e non ci sono problemi. Facci sapere le informazioni che mancano Andrea [;)]
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 11/06/2008 alle: 13:54:46
voi comprereste il kit tutto compreso o altro? consigliatemi un grazie a tutti
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 11/06/2008 alle: 14:03:27
io, personalmente, comprerei questo
http://www.aelwebstore.it/catal...
soprattutto per la qualità rinomata dei prodotti. Ciao Andrea [;)]
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 11/06/2008 alle: 14:16:47
io non me ne intendo quindi mi fido del consiglio.Guardando lo schema vi chiedo: se il regolatore ha incorporato il diodo, non è necessario metterlo, giusto?per collegare il + bs con paralletatore esistono morsette o altro per collegare i 2 fili? dal paralletatore escono tre fili + su + bs, + su + bm e -si lascia libero, giusto?e sulla bs il cavo- che esce libero dove sta o mi rendo conto meglio avendo i pezzi davanti il pannello di controllo carica dove posso installarlo, ma voi avete fatto da soli il montaggio?
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
