Pannelli innevati
1 20 8
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 27/12/2011 alle: 12:17:47
Così, una domanda forse stupida ma per me non scontata [:I]: ma, quando si trovano sotto una coltre di neve, i pannelli solari continuano a funzionare?
Inserito il 27/12/2011 alle: 12:26:19
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 27/12/2011  12:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con 20 cm di neve sugli occhi ci vedi ? [;)][;)][;)] Comunque secondo me qualche raggio rifratto malamente potrebbe anche arrivare. certo non si può sperare che ricarichi. Il vantaggio è che restando freddo ha una migliore resa.
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 27/12/2011 alle: 15:21:56
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 27/12/2011  12:26:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Con 20 cm di neve sugli occhi ci vedi ?
No ma, se c'è luce, me ne accorgo [;)]
quote:Comunque secondo me qualche raggio rifratto malamente potrebbe anche arrivare. certo non si può sperare che ricarichi. Il vantaggio è che restando freddo ha una migliore resa.
Ecco, sono curioso di capire cosa accade, come bisognerebbe comportarsi in caso di nevicata - e finché nevica è nuvoloso, quindi tant'è - e momenti successivi. Metti che fa 20cm e salta fuori il sole, cosa si fa di solito? Ci si arrampica a pulire subito i pannelli o si aspetta pigramente che la neve si sciolga, potendo magari approfittare di una certa carica disponibile anche se coperti da cristalli di neve? E' una curiosità, per ora non ho né pannelli né altro, ma penso che sia un elemento che abbia un suo valore nella valutazione.
Modificato da unstable il 27/12/2011 alle 15:22:25
Inserito il 27/12/2011 alle: 16:21:59
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 27/12/2011  15:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me di questa stagione dei pannelli non si deve fare troppo affidamento. Nel we dell'immacolata ero a Finale e pur ricaricando un poco, certo non mi potevo permettere di scialare come facevo d'estate quando potevo comportarmi quasi come se fossi collegato alla 220. Con le nuvole fa quasi nulla, poi le ore di sole sono pochissime e ad angolo molto inclinato. Certo, avendo due batterie in buone giornate, se non sciali di televisione e amenità inutili un pannello ti può dare un giorno in più. Questo se è scoperto, ovviamente, e col camper parcheggiato intelligentemente (a meno di non avere un inseguitore). Ovviamente, fermo restando la buona esposizione e il bel tempo, nella seconda parte dell'inverno IMHO il discorso cambia: 5-6 ore di sole bello forte su un pannello fanno il loro lavoro anche di inverno. Un raggio di sole rifratto da neve, che molto spesso è sporca, perderà buona parte delle sue capacità. Occorre salire e pulire (se uno ha la scala). Cosa peraltro consigliabile in generale.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 27/12/2011 alle: 17:26:10
L'azienda per la quale lavoro ha un cliente in Val d'Aosta con un grosso impianto sul tetto. Ormai sono giorni che non produce, viste le nevicate dei giorni scorsi. Anche quel poco di luce che filtra non me li fa neanche salire su di tensione...penso ce ne siano circa 20/30cm. Pannelli a parte concordo, nel limite del possibile e non per 2/3 cm., di rimuoverla. Io non prima non avevo la scaletta e facevo quello che riuscivo, però pesi a parte se ce n'è poca, alla fine è sempre "acqua" che quando si scioglie bene non fa lì sul tetto. Per la scarsa produzione concordo, ma dipende MOLTO da come è installato. Se è piatto a tetto d'inverno fa veramente poco anche senza neve, mentre se uno avesse un inseguitore o almeno si alzasse di una 40ina di gradi e si orientasse verso Sud almeno qualcosa in più produrrebbe, ma bisogna valutare il rapporto costo/beneficio. Io lo tengo così, mi è suffiente a tenere appena su le batterie mentre è rimessato![;)]
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 27/12/2011 alle: 18:14:05
Grazie, siete stati esaurienti anche se era una domanda non particolarmente significativa, più che altro una curiosità [;)].
peg1
peg1
Inserito il 27/12/2011 alle: 18:26:20
io che monto un inseguitore pulisco il pannello la mattina per evitare che si incrosti di ghiaccio e non renda ma durante il giorno anche in caso di forti nevicate non riesce a ricoprirsi essendo quasi in verticale. Montando poi un pannello C.I.S. quel poco che viene parzializzato non influisci piu di tanto della resa.
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 27/12/2011 alle: 22:09:22
Per i pannelli solari e' molto meglio una giornata di sole con la neve (non sui pannelli) che una giornata d'agosto per questioni di temperatura
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 28/12/2011 alle: 00:30:37
al di la di quanto detto sui pannelli, più che per la resa degli stessi mi preoccuperei di "spalare" il tetto per liberarmi del peso della neve: neve caduta fresca pesa 80 - 190 kg. al metrocubo neve umida e acqusa pesa 200 - 800 kg al metrocubo considerando che uno strato di 20 centimetri di neve, su un tetto da 6 metri per 2,20 sono (6 x 2,2 x 0,2) 2,64 metricubi, supponendo di essere nelle migliori condizioni (neve fresca e asciutta) si va da circa 210 kg a circa 500 kg, che gravano sul tetto e sulle pareti del camper... se poi la neve cade bagnata... buone spalate... Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
