www.solbian.com
. Volevo sapere se qualcuno di voi si è già cimentato con l'argomento e se ha colto degli elementi per poter valutare la convenienza....., magari valutando prodotti simili,.... visto il carico sempre al limite dei nostri mezzi. Premetto che ho già richiesto i prezzi per una valutazione personale e ulteriori specifiche tecniche ma finora non ho ricevuto nulla. Grazie, frà & gildahttp://www.e-alternativa.it/pro...
dove un pannello 1416x424 ha una resa di ben 32 w nel caso dell'altra azienda che usa il monocristallino e non il silicio amorfo,a fronte di una superficie di 1078x570 la resa si attesta a 74w, quindi piu' del doppio. é comunque è risaputo che i pannelli flessibili hanno una resa minore rispetto a quelli rigidi.Quello che ne fa un prodotto appetibile è solo la loro flessibilità che ne permette il montaggio su qualsiasi superficie curva. ciaohttp://www.enecomitalia.com/cam...
Volevo attaccarne uno piccolo sul retro del camper che al pomeriggio viene irraggiato dal sole ( rimmessaggio al coperto ) per compensare l'autoscarica delle batterie, E' un brevetto loro e dicono che non hanno problemi con la temperatura. Il costo però mi ha fermato subito....http://www.ilportaledelsole.it/...
Bye Lucaquote:Originally posted by gilda 08Guarda che il pannello di per se pesa poco, uno di 65w se pesa tre chili e' pure troppo, ma almeno lo fissi e te lo dimentichi. Quello flessibile che fai? Lo incolli al tetto? Guarda che i tetti dei camper sia in resina che in alluminio in estate si allungano e in inverno si accorciano e le celle sono una cosa abbastanza delicata. Io una volta stavo pensando di metterne uno sul cruscotto, poi ho pensato che forse il cruscotto in estate era meglio tenerlo all'ombra, specie quando e' Agosto, se lo lasci asportabile credo che se ti dura una settimana e' pure troppo, riescono a fregarsi quelli montati fissi sopra le case! Ciao Taccio
Caro Taccio1 per me era più che altro una questione di pesi. Come già detto in precedenza, purtroppo i nostri mezzi sono sempre al "limite".
