Pannelli, quanti?
1 20 3
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 07/06/2009 alle: 12:22:29
Ciao a tutti, nuovo ed inesperto camperista, mi rivolgo a voi per alcune delucidazioni: Quanto deve essere la potenza minima dei pannelli solari? Quanto costano? Con un pannellino da 25 W che ci faccio? E' proprio inutile? Grazie Gianluca
alva.it
alva.it
Inserito il 07/06/2009 alle: 12:32:55
Con il pannello da 25W ci fai poco o nulla, usalo per caricare il cellulare ed eventualmente per mantenere la carica delle batterie in rimessaggio, sempre che sia all'aperto e la stagione sia soleggiata. per avere una buona resa adotta un pannello dagli 80W in su. 73 de IZ2MHT
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 07/06/2009 alle: 14:38:05
Approfitto del post, meglio 2 pannelli da 50:60 W o 1 solo pannello da 90 o 120W? GRAZIE aNTONIO
Mimmo1276
Mimmo1276
15/01/2008 469
Inserito il 07/06/2009 alle: 14:59:28
Ciao, in primis devi valutare le tue esigenze, io per le mie ho fatto installare un pannello fotovoltaico SD 115 della Helios con regolatore di carica Genius K15, solver per batteria e ti dico che, nonostante tutti mia dicevano meglio due da 75, io ho fatto di testa mia leggendo su internet le caratteristiche tecniche dei pannelli. Il pannello da me installato con poco più di 8 ore riesce ah portare la batteria servizi al 100% di carica, poi il regolatore di carica Genius K15 tiene costantemente le batterie sotto controllo sia per la carica che per la temperatura che raggiunge all'interno. Infatti se raggiunge il limite consentito una delle due batterie (BS e BM) automaticamente disinserisce tutto fino a che la temperatura rivada sui valori normali e questo a salvaguardia delle batterie, del camper e soprattutto delle persone. Consiglio? si deve risparmiare ma devi valutare anche la qualità. Io per esempio l'anno scorso sono stato a Cervia per le cure ternali per 15 gg. e sono stato completamente autonomo con tv, dvd, ps2 e portatile e con ventola obloò accesa per quasi 3 ore al di. Ciao
Modificato da Mimmo1276 il 07/06/2009 alle 15:00:51
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
