pannelli solare
1 20 11
ciodda
ciodda
05/06/2009 18
Inserito il 16/06/2009 alle: 18:11:10
Per favore vorrei avere infomazione per il montaggio pannello solare per camper grazie
Inserito il 16/06/2009 alle: 18:54:21
che tipo di informazione ti occorre ?
ciodda
ciodda
05/06/2009 18
Inserito il 16/06/2009 alle: 23:30:47
mi serve sapere come vanno fatto gli attachi e se da 80w va bene per un normale consumo gionaliero. grazie robbert66 marino
Inserito il 17/06/2009 alle: 00:15:11
installare i pannelli non e' difficile ma devi avere dimestichezza con il bricolage e l' elettricita'. Ti occorre il/ pannello/i le apposite staffe di fissaggio , una centralina di carica con/senza display , un eventuale (raccomandata) centralina di gestione carica BM , uno stacca batteria e del filo elettrico almeno da 4 mm. Meglio fissare i pannelli sul tetto senza forare , montali sulle apposite staffe e fissale con l' Incolla e sigilla , una specia di silicone apposito reperibile con il marchio Whurt o Sikaflex. Dalla scatola morsetti di ogni pannello partiranno due fili + e - che dovranno arrivare inguainati , magari passando dal camino all' ingresso + e - della centralina di controllo fissata all' interno del mezzo. dal + e - in uscita alla stessa si va ai relativi morsetti BS magari installando uno stacca batteria sul positivo. Nelle vicinanze della batteria motore installerai la centralia di gestione della carica in eccesso che ha tre fili. un positivo in arrivo dalla BS , un positivo ed un negativo da collegare alla BM. 80 w possono essere sufficienti ma se abbondi un po' non fa male (io ho 120 w in due pannelli da 60). La resa dipende dai consumi di corrente e dalla stagione. In genere in estate non hai problemi (stando al sole ovviamante) mentre a gennaio caricano veramante poco e per poco tempo. Ad ogni modo partirai sempre con entrambe le batterie sempre cariche anche lasciano il mezzo fermo per parecchio tempo.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 17/06/2009 alle: 00:26:24
Oltre a quello che ti ha detto roberto, guarda questo schema Per il parallelatore puoi usare quello descritto più volte da Emme48 Davide
Inserito il 17/06/2009 alle: 09:47:52
i componenti illustrati da Dierre sono gli stessi che ho usato io.
matth78
matth78
Inserito il 17/06/2009 alle: 10:00:43
Se serve io ho il csb20 che mi avanza in quanto non lo posso utilizzare perchè le batterie servizi sono a 12V e quelle motore a 24
ciodda
ciodda
05/06/2009 18
Inserito il 21/06/2009 alle: 12:19:39
grazie Robert66 per quello specifico schema che ai mandato e quando lo monterò il pannello ti farò sapere.[:)]
ciodda
ciodda
05/06/2009 18
Inserito il 21/06/2009 alle: 12:21:28
Inserito il 21/06/2009 alle: 12:38:09
Fai attenzione allo schema che ha postato Davide !!! quel sistema è comunque molto funzionale ma sul tetto del suo vr oltre ai pannelli ci ha aggiunto una vasca da bagno e un bel WC magari un sanitrit che lancia il prezioso contenuto a distanza concimando l'agricoltura vicina , sicuramente non mancherà anche un ombrellone con sdraio [:D][:D][:D] Buona domenica Mario
Inserito il 21/06/2009 alle: 14:59:16
Aggiungerei che i componenti illustrati da Davide sono reperibili sul catalogo CBE. Ciao Roberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 21/06/2009 alle: 15:14:27
Anche lo schema è della CBE non l'avevo scritto per non fare pubblicità, ottima ditta[;)][;)][;)] e ottimi prodotti , sul mio tutti l'impianto elettrico è CBE Davide
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
