Pannelli solari 50+50w
1 20 6
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 11/08/2010 alle: 23:13:31
Salve a tutti, ho da poco montato due pannelli da 50W un helios tecnology ed un made in cina, entrambi acquistati su ebay. In pieno sole e con diverse utenze collegate (turbovent, inverter con pc in carica), sul display collegato al regolatore, leggo una produzione di 6,7A. Mi sembra strano, in quanto da schede tecniche dei pannelli, dovrei ottenere al massimo 5,6A. Come si può spiegare? Grazie a chi può aiutarmi a capire. Giampiero
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/08/2010 alle: 00:25:51
Prova con un tester elettronico se i dati risultano uguali. Cordiali saluti. Max.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/08/2010 alle: 06:41:56
50w + 50w = 100w = da 6.9 (14.4v) a 8,3A (12v). Se le indicazioni danno come massimo 5,6A, c'è qualcuno che bara. Certo che 100w non li avrai mai perchè è un dato teorico, calcolato per le condizioni ideali di insolazione e carico (tensione della batteria da caricare). Maggiore è il carico sulle batteria, maggiore è lo "sfruttamento" dei pannelli (come per le altre fonti), fino al massimo possibile di rendimento; in altre parole, se con batteria scarica, in una certa situazione ambientale, si ha una carica di 5A (esempio), nelle stesse condizioni ambientali, con batteria carica, si avrebbe una carica solo di mantenimento (meno di un ampere). Comunque, mai fidarsi delle indicazioni dei vari display delle centraline o di altri gingilli: affidarsi sempre ad un tester digitale. Elio
Modificato da elfetto il 12/08/2010 alle 06:44:11
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 12/08/2010 alle: 10:03:18
Ciao Gianpiero e Elio, la cosa mi interessa, ma non so usare il tester, come si fa per misurare quanta corrente sta dando il pannello? io so solamente come si vede la tensione( 12/13 volt ad esempio)ma la mia capacità si ferma li. Mi sapreste indicare come settare il tester e cosa fare successivamente? grazie Tiziano
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 12/08/2010 alle: 10:23:22
Msurare la corrente è un po' più complicato che misurare la tensione e si rischia anche di danneggiare il tester stesso se fatto con imperizia o disattenzione. Dunque, il tuo tester dovrebbe avere la possibilità di selezionare il campo 'A' seguito da un '=' o da un linea continua ('-') con sotto una linea tratteggiata. Metti il selettore in quest'area, sul fondoscala ad almeno 10A; in alcuni tester, questa misura (10A) è proprio a parte, alcune volte in rosso. Anche i puntali vanno spostati: il negativo resta sul negativo mentre il positivo ha una sua sede con l'indicazione 10A= (la barra sotto sottolineata); sposta qui il puntale positivo. A questo punto, interrompi la linea positiva - o negativa, ma non entrambe! - sul regolatore di carica, oppure all'arrivo alla batteria; punta il puntale del negativo sul punto a monte (verso il regolatore di carica) ed il positivo sul punto verso la batteria; praticamente la corrente che prima scorreva lungo il filo che hai escluso (regolatore-batteria) ora deve passare attraverso il tester. Ora puoi leggere la corrente che transita dal pannello alla batteria. Attenzione! Ricordati, a lavoro ultimato, di posizionare i puntali del tester come erano prima e non misurare tensioni col tester in Ampere! Se non sei sicuro, fatti dare una mano da uno che ne mastica appena un po'. Elio
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 12/08/2010 alle: 10:49:49
due pannelli per un totale 100 watt a 14 volt facendo il calcolo 100 diviso 14 dovrebbe dare 7,14 amper, siccome vi è dell'energia che viene dissipata dai diodi dei pannelli, dal regolatore di tensione e in parte dall'impianto avrai sivuramente un valore inferiore se da schede tecniche dovredde dare 5,6 amper a 14 volt cioè 5,6 per 14 fa 78,4 watt se la batteria per questioni di carica non al massimo o per consumi ha 13 volt vedresti 6,3 amper se invece a 12 vedresti 6,6 a 11 addirittura vedresti 7,1 succede anche che con la batteria a 14 volt puoi vedere amper 0,5 perchè se la batteria non necessita di energia per la ricarica e l'impianto nemmeno l'amperaggio del pannello scende, quindi con il pannello sempre alle stesse condizioni di esposizioni potresti vedere un amperaggio che va dallo 0 fino a 7 o 8 amper ciao romeo
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 12/08/2010 alle: 19:28:27
Grazie ad Elfetto ed a Vespucci per le esaurienti risposte. Appena avrò un po di tempo farò una verifica anche con il tester. Dimenticavo, io ho per ora una normale batteria al piombo da 95Ah al suo terzo anno di vita (forse avere una ricarica elevata dipende anche dal tipo di batteria?) Cordiali saluti Giampiero
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
