Pannelli solari autoregolanti e batterie
1 20 9
gugosprint
gugosprint
12/01/2005 75
Inserito il 08/07/2007 alle: 20:59:49
Da un giorno ho acquistato un Laika Ecovip 7rg del 2001. A parte il fatto che in rete non ho reperito informazioni circa la bontà del mezzo (ma essendo un Laika spero sia tutto ok...), tra gli accessori il precedente proprietario aveva installato due pannelli solari autoregolanti della Vecam collegati ad una batteria enorme da 180ah che però servirebbe solo come riserva nel caso la vera batteria di servizio da 100 ah dovesse esaurirsi. Quindi: i pannelli servirebbero solo per mantenere una batteria di riserva che potrebbe anche non essere utiizzata. A me non è sembrata una scelta logica e ho chiesto al concessionario di collegare i pannelli alla batteria da 100 ah alla quale eventualmente aggiungerò, più avanti, una seconda batteria. Scelta logica la mia o quella del precedente proprietario? Secondo voi due pannelli (da 70 w l'uno) e una batteria possono bastare per un consumo "normale"?
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 08/07/2007 alle: 21:39:19
Dipende dall'uso che ne fai, ma io ho sempre sentito dire che la peggior batteria è quella che rimane sempre carica senza essere mai utilizzata, se vuoi avere una batteria efficente devi darle la possibilità di avere dei cicli di carica e scarica periodici........
gugosprint
gugosprint
12/01/2005 75
Inserito il 08/07/2007 alle: 22:22:50
Il problema è che la batteria da 180ah alla quale sono collegati i pannelli, non è collegata in modo permanente all'altra batteria ma , all'occorrenza, usando i morsetti, potresti far rivivere la batteria servizi a terra. Secondo me è un giro assurdo.Ovvio, che è un parere mio.
unneofita
unneofita
Inserito il 08/07/2007 alle: 22:52:59
Ciao secondo me nel camper vige la legge del minimo, la stessa che interessa l'agricoltura, per la quale tutti gli elementi chimici assorbibili dalla pianta sono condizionati da quello presente nel terreno in quantità minore. Vorrei dire che petresti avere: 6 gg di autonomia acque bianche, 8 gg di energia elettrica, 5 gg di acque grige, 4 gg di acque nere wc. Credo che al quarto giorno si debba correre verso la prima area di carico e scarico per riequilibrare il tutto, vanificando le altre abbondanze. Ciao
Inserito il 09/07/2007 alle: 07:08:22
Mah,a me questa legge del minimo applicata ai camper non mi convince molto. E'si vero che se tu hai molta autonomia energetica ed hai finito l'acqua devi far ricorso al camper service,ma non è detto che questo sia provvisto di energia elettrica o che tu voglia stare due giorni attaccato alla rete per ricaricare. A scaricare e fare il pieno d'acqua potabile ci vogliono pochi minuti ed in quel lasso di tempo la batteria rimane così come è anche se attaccata alla rete(eventualmente). Perciò,almeno io sono favorevole ad una abbondante scorta energetica,specialmente per come sono abituato io soprattutto in inverno. Ovvio che se sei amante della sosta in campeggio e la sosta libera non la pratichi,può andare bene anche una sola batteria da 50ampere. Tornando al post iniziale,secondo me il tipo di impianto realizzato non ha senso.Io avrei preferito,magari,le batterie in parallelo(ma c'è molta differenza fra le due e non è un bene)con i pannelli che provvedono al rifornimento di entrambe. Anche sul nostro mezzo il precedente proprietario aveva messo due batterie molto diverse per età,capacità e dimensione. E'stato il primo intervento fatto,la sostituzione con due identiche per lotto,marca e capacità.I due pannelli provvedono egregiamente(quando c'è sole)alla ricarica di entrambe e la differenza si vede. Comunque per ripristinare la tua situazione al meglio ci vuole poco sia in temini di tempo che di spesa. Ciao Gianluca
gugosprint
gugosprint
12/01/2005 75
Inserito il 09/07/2007 alle: 08:51:09
Per adesso mi accontenterei della batteria da 100 ah e successivamente ne metterò due identiche in parallelo. Tra 10 gg partirò per Capo Nord e, considerando quando dovrò viaggiare, non credo che avrò problemi di autonomia anche con una sola batteria da 100 ah. In pratica saremo sempre in movimento...
wapiti
wapiti
06/06/2007 147
Inserito il 09/07/2007 alle: 09:30:17
quote:Originally posted by sport15 MEGA CUT Perciò,almeno io sono favorevole ad una abbondante scorta energetica,specialmente per come sono abituato io soprattutto in inverno.
Scusate l'OT ma volevo chiedere a Gianluca quale è la sua dotazione "invernale" e con quali componenti utilizzati(TV, Stufa, Antenna/ParabolaFrigo,ecc. Siamo molto orientati alla sosta libera e con i nostri consumi ESTIVI con una batteria automobilistica (non al gel)da 100 Ah non abbiamo avuto ad oggi nessun problema per 2 gg ma la batteria era ancora molto carica. Volendo fare campeggio invernale sto facendo montare un pannello da 80 W+ inverter 1000W ed eventualmente , se fosse necessario per l'inverno, raddoppiare il pannello e cambiare la batteria con una al gel di Ah superiore (150/ 180) . Alla soluzione con 2 batterie non sono molto propenso per il discorso dei cicli di carica/scarica delle 2 batteria. Per ovviare alle 2 batterie valuterò eventualmente soluzioni alternative anche se un po troppo costose (efoy, Gasperini) anche se penso che un generatore portatile possa, in rarisssiiiissssimi casi , aiutarti a non rimanere ibernato con tutta la famiglia. La mia dotazione : TV LCD 12 V + antenna - Frigo/Freezer trivalente da 150 l - Truma Combi 6000. Premesso che sono un neofita e in camper abbiamo fatto 1 settimana e 3 we ma soprattutto non abbiamo mai fatto campeggio invernale in camper quindi.... Grazie a tutti per i consigli che potete darmi Ciao e ci si vede a spasso Maurizio
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 09/07/2007 alle: 10:50:24
Ciao io avrei messo un parallelatore, in modo che con i panneli solari ricaricavo la batterona e contemporaneamente anche quella dei servizzi, in modo che avevo un'autonomia energetica enorme, facile che il vecchio proprietario piaceva la sosta libera quindi non aveva la possibilità di collegarsi alle colonnine della 220v, comunque adesso che hai spostato i pannelli sulla Bs normale potresti mettere il parallelatore su quella di riserva e una volta che ci sei anche sulla BM in modo da avere sempre tutte le batterie cariche. Buoni chilometri Nicola
Inserito il 09/07/2007 alle: 11:12:38
@Maurizio-- Ciao,non amando la sosta nei campeggi e preferendo la sosta libera o nelle aree per il carico/scarico,mi sono attrezzato per avere una autonomia sufficiente per più giorni. Le due batterie di servizio (trazione leggera da 100A)sono in parallelo.Due pannelli da 50w e il SelfEnergy principalmente per l'inverno. I miei consumi elettrici sono dati da tvlcd15" e una da 10".Sat+decoder ed altri ammennicoli vari. La stufa è una Truma 5200,quasi mai accesa dopo il montaggio dell'Eberspacher D4. Spesso è collegato anche un impianto che mi ricarica o mi alimenta la montatura di un telescopio con relativo notebook. Molti dei faretti erano a led,che io ho sosstituito con quelli tradizionali......un pò il contrario di quello che fanno tutti..... Il motivo era il tipo di luce che facevano,che mi sembrava più da sala operatoria che da ambiente domestico. Gianluca
Modificato da sport15 il 09/07/2007 alle 11:24:22
wapiti
wapiti
06/06/2007 147
Inserito il 09/07/2007 alle: 20:02:12
Quoto e straquoto infatti oltre ai 200 l di H20 sto installando un serbatoio suppl H20 grigie per avere + autonomia.
quote: Le due batterie di servizio (trazione leggera da 100A)sono in parallelo.Due pannelli da 50w e il SelfEnergy principalmente per l'inverno. I miei consumi elettrici sono dati da tvlcd15" e una da 10".Sat+decoder ed altri ammennicoli vari. La stufa è una Truma 5200,quasi mai accesa dopo il montaggio dell'Eberspacher D4.
Da quel poco di esperienza che ho il tuo consumo è sicuramente superiore al mio. I sistemi di ricarica avrò modo di valutarli prossimamente. Mentre un tarlo che ho ancora è il mtg del Webasto/Eberspacher anche se , a parte la reperibilità del combustibile (gasolio) a livello di consumi elettrici mi sembra dai dati paragonabile alla Truma. Boh a Rimini e per le prime uscite invernali decideò qualcosa anche perchè devo vedere come reagiscono le mie signore che sono poi quelle che comnadano [:D][:D][:D] Grazie ancora per le info Ciao ci si vede a spasso Maurizio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
