Pannelli solari, durata nel tempo
1 20 19
Sandvik
Sandvik
Inserito il 14/12/2016 alle: 21:27:59
Domanda semplice semplice :), i pannelli solari (nel mio caso monocristallini) per quanti anni possono mantenere la loro piena efficenza ?
I miei (2 da 55W ciascuno) li ho installati nel marzo 2007 ed ora mi danno l'impressione di non essere piu' efficienti come una volta quando producevano corrente anche con debole irraggiamento solare.
__________________________________________________________________
Giulio
Inserito il 14/12/2016 alle: 21:44:05
In risposta al messaggio di Sandvik del 14/12/2016 alle 21:27:59
Domanda semplice semplice :), i pannelli solari (nel mio caso monocristallini) per quanti anni possono mantenere la loro piena efficenza ? I miei (2 da 55W ciascuno) li ho installati nel marzo 2007 ed ora mi danno l'impressione di non essere piu' efficienti come una volta quando producevano corrente anche con debole irraggiamento solare. Ciao Giulio
Ciao Giulio,
un pannello solare di media qualità dovrebbe perdere un po' meno dell'1% annuo: va da se che se vedi nei tuoi un calo di resa dovrebbe essere giustificato.
I miei pannelli, 2 da 60w e con più di 20 anni se in piena insolazione caricano ancora come il primo giorno, hanno perso qualcosa nelle espozioni più critiche.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/12/2016 alle: 09:25:31
//..mi danno l'impressione di non essere piu' efficienti come una volta quando producevano corrente anche con debole irraggiamento solare.//
Ciao Giulio ,
come fai a dire che producono meno ?
..hai un misuratore ?
O come hai scritto ...solo impressione ?
Molto dipende dallo stato di carica delle batterie e dalla temperatura di queste , a batterie fredde la situazione cambia e la ricarica diventa sempre più
problematica
Un buon pannello , specie se monocristallino , dovrebbe essere in grado di rendere ancora almeno l 80% dopo 20 anni
Mar..cucciolowink
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/12/2016 alle: 19:36:18
Carissimi, grazie.
Si, e' un' impressione; al CBE PRS240 c'e' collegato un pannellino con 2 tasti per leggere volts ed ampere.
Da un po' di tempo ho come l'impressione che gli ampere indicati siano diminuiti rispetto al passato nel senso che questi pannelli li ho sempre decantati per la loro capacita' di generare corrente anche con bassissimo irraggiamento solare, ma cio' non mi pare che accada piu'.
In buona sostanza se premo il pulsante degli ampere in consizioni di basso irraggiamento solare leggo un bel 0,0/0,2; mentre nel passato nelle medesime condizioni ambientali ricordo di aver molto spesso letto valori di 1,0/1,2
Giulio
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 17/12/2016 alle: 16:07:14
Mi hai stuzzicato la curiosità: com e posso capire quanto sta caricando il mio pannello policristallino che giace sul tetto del camper da una decina d'anni? in condizioni di irraggiamento ottimale quali valori dovrei misurare? uso un tester? come?
Grazie in anticipo
Meglio così che peggio!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 17/12/2016 alle: 16:51:05
Che io sappia(da utente del forum)la lettura si fa all'ingresso del regolatore e non con i vari schermini annessi:se in pieno sole hai la/e batteria cariche a tappo,vedrai certamente una carica irrisoria,ma se le batterie sono scariche vedrai una carrettata di A in entrata.
Ti ripeto misura ,ma dai cavi che dal pannello entrano nel regolatore se possibile con un tester moderatamente preciso.
Ciao Paolo.
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 17/12/2016 alle: 17:34:11
grazie Paolo... dunque prima del regolatore...
Ci provo.
Grazie ancora
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2016 alle: 04:28:22
In risposta al messaggio di edofrensi del 17/12/2016 alle 16:07:14
Mi hai stuzzicato la curiosità: com e posso capire quanto sta caricando il mio pannello policristallino che giace sul tetto del camper da una decina d'anni? in condizioni di irraggiamento ottimale quali valori dovrei misurare? uso un tester? come? Grazie in anticipo Meglio così che peggio!
Ciao ,
quasi semplice laugh
Prima di tutto dovresti conoscere la potenza nominale del pannello , per darti un idea un pannello da 100W  " per camper "  , nelle migliori condizioni ti renderà una corrente max di 5,5A
Poi , essendo un pannello  " da camper " , significa che è un 36 celle e che lavora ad una tensione a circuito aperto intorno a 20V , chiuso a 18V , il regolatore di conseguenza utilizzerà una tecnologia Pwm , in soldoni non fa altro che " tagliare " la tensione in eccesso ( da 18V la porterà a 14V ) , per caricare correttamente le batterie , mentre la corrente rimarrà invariata ( ufficialmente ) laugh
..questo per dire che puoi misurare sia prima del regolatore , che dopo ...la corrente sempre quella dovrebbe essere e SE ci fosse una perdita sarebbe dovuta alla scarsa efficienza del regolatore , se volessi effettuare entrambe le misurazioni , così , tanto per toglierti la curiosità , che ben venga
Per effettuare le misurazioni . il pannello fotovoltaico deve  " lavorare "  e per lavorare ( produrre energia ) devono esserci assorbimenti , altrimenti lui se ne resta in stand by
Quindi ..
Esponi il pannello al sole ben pulito e accendi tutto in casa , solo poi comincia a misurare yes
Mar..cucciolowink
Inserito il 18/12/2016 alle: 09:42:14
Certamente come durata sono longevi, però molto dipende anche dalla tecnologia costruttiva applica, in pratica silicio a parte i pannelli sono costruiti da diversi produttori ed essendo esposti perennemente alle intemperie possono presentare problemi in funzione dei materiali e soluzioni adottate, basta pensare a quanto è importante la sigillatura del pannello oppure alla qualità del vetro che lo rinchiude, tutte cose che possono influire sulla sua resa e durata nel tempo. In conclusione dati certi potrebbero venire solo da prove reali nel tempo, non credo pero che i costruttori si imbarchino a fare studi di cosi lunga durata, si va con stime basate sull'esperienza quotidiana, quindi non è da escludere che ci possano essere differenze di durata in funzione anche del marchio del pannello, ciaoo.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 18/12/2016 alle: 10:01:30
ma , non è che per fare queste prove ce bisogno della massima insolazione che in questo periodo non si ha (se non inclinando i pannelli a 90° rispetto al sole (FORSE) )
poi le prove  con batterie collegate non le condivido , preferirei sicuramente di più una prova volt-amperometrica al fine di trovare la potenza massima.
per farlo ce sicuramente bisogno di in carico resistivo variabile di potenza superiore al pannello in prova, quando la tensione scende sul valore minimo che potrebbe essere di 14 Volt dopo il regolatore , si misura la corrente e si moltiplica trovando i Watt ma come ripeto non mi sembra il periodo più adatto.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/12/2016 alle: 10:16:26
Grazie per le ulteriori risposte.
Comunque i valori massimi che ho letto sul pannellino sono stati 14,1V e 4,1A (ovviamente ero in estate al sole pieno)
Come dicevo i pannelli sono 2x55W
Il problema me elo pongo in questa stagione e con scarso irraggiamento solare
Giulio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2016 alle: 14:20:26
In risposta al messaggio di Sandvik del 18/12/2016 alle 10:16:26
Grazie per le ulteriori risposte. Comunque i valori massimi che ho letto sul pannellino sono stati 14,1V e 4,1A (ovviamente ero in estate al sole pieno) Come dicevo i pannelli sono 2x55W Il problema me elo pongo in questa stagione e con scarso irraggiamento solare Ciao Giulio
Giulio ,
il discorso non è così semplice
Vero è che in estate e soprattutto nei mesi di Giugno/Luglio abbiamo la massima insolazione , ma non basta intervengono altre variabili , ad esempio cambia se ti trovi a Pachino o a Merano
Ancora , in estate abbiamo la migliore resa ...sulla carta
I pannelli solari infatti sono testati a 20/25° e oltre quella temperatura cominciano a perdere efficienza , quindi personalmente non effettuerei mai prove nella stagione migliore , se non per puro diletto
Un pannello da 110W dovrebbe rendere una corrente di c.a 6A nelle migliori condizioni , quindi ben pulito , esposto a sud , medie stagioni , con batterie scariche o utenze in funzione
Mar..cucciolowink
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/12/2016 alle: 19:31:30
In risposta al messaggio di marcucciolo del 18/12/2016 alle 14:20:26
Giulio , il discorso non è così semplice  Vero è che in estate e soprattutto nei mesi di Giugno/Luglio abbiamo la massima insolazione , ma non basta intervengono altre variabili , ad esempio cambia se ti trovi a Pachino
o a Merano  Ancora , in estate abbiamo la migliore resa ...sulla carta  I pannelli solari infatti sono testati a 20/25° e oltre quella temperatura cominciano a perdere efficienza , quindi personalmente non effettuerei mai prove nella stagione migliore , se non per puro diletto Un pannello da 110W dovrebbe rendere una corrente di c.a 6A nelle migliori condizioni , quindi ben pulito , esposto a sud , medie stagioni , con batterie scariche o utenze in funzione  Mar..cucciolo
Grazie per i chiarimenti Marco
Giulio
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2016 alle: 01:01:57
Potrebbe essere un suggerimento banale, ma hai provato anche a pulirli per bene?
Magari potrebbe anche esserci qualche goccia di resina che col tempo potrebbe essersi "spalmata" su una superficie abbastanza grande oppure qualche residuo di pioggia con terra/sabbia....
Luca
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/12/2016 alle: 09:24:03
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 19/12/2016 alle 01:01:57
Potrebbe essere un suggerimento banale, ma hai provato anche a pulirli per bene?  Magari potrebbe anche esserci qualche goccia di resina che col tempo potrebbe essersi spalmata su una superficie abbastanza grande oppure qualche residuo di pioggia con terra/sabbia.... Luca
Si si Tommaso, sono puliti o meglio, lo erano quando ho avuto la sensazione della probabile minor efficenza con poca luce.
Appena andiamo dal camper faro' le prove consigliate sopra anche se ormai siamo alle porte della partenza capodannesca (semmai le faro' al rientro)
Giulio
Inserito il 19/12/2016 alle: 10:57:29
Con i miei Helios da 55+55W, che ho usato per 14 anni (su 2 camper, poi rimasti sul secondo), in estate caricavo in genere sui 5.5-5.6 A a metà giornata. Qualche volta ho visto sul display 5.8 A, mai raggiunti i 6 A.
Sia nel mio caso sia a detta del successivo utilizzatore (+7 anni) non ho notato un apprezzabile calo col tempo, forse perchè l'esposizione al sole era solo durante l'effettivo utilizzo del camper, altrimenti rimessato all'ombra.
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 19/12/2016 alle 10:58:41
Inserito il 19/12/2016 alle: 13:35:45
In risposta al messaggio di Sandvik del 15/12/2016 alle 19:36:18
Carissimi, grazie. Si, e' un' impressione; al CBE PRS240 c'e' collegato un pannellino con 2 tasti per leggere volts ed ampere. Da un po' di tempo ho come l'impressione che gli ampere indicati siano diminuiti rispetto al passato
nel senso che questi pannelli li ho sempre decantati per la loro capacita' di generare corrente anche con bassissimo irraggiamento solare, ma cio' non mi pare che accada piu'. In buona sostanza se premo il pulsante degli ampere in consizioni di basso irraggiamento solare leggo un bel 0,0/0,2; mentre nel passato nelle medesime condizioni ambientali ricordo di aver molto spesso letto valori di 1,0/1,2 Ciao Giulio
Non vorrei che fosse un problema di visualizzazione del display remoto che comunica con la centralina in RS232.
Io farei questa prova a coperchio rimosso :
staccare il connettore del display per qualche secondo e ricollegarlo.
se l' amperaggio schizza su (1 A ovviamente , non 10 in questa stagione) il problema e' li.
a quel punto la soluzione temporanea e tenerlo scollegato e fidarsi solo dei LED
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2016 alle: 14:11:10
Sono iz4 anche io ma non sono Tommaso wink
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/12/2016 alle: 14:34:11
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 19/12/2016 alle 14:11:10
ops, :)
Giulio
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2016 alle: 17:53:43
Tranquilo, essere scambiato per tommaso non è micca una offesa, anzi! laugh
24 minuti fa
