pannelli solari in valigetta da Auchan
1 20 19
bottastra
bottastra
Inserito il 03/04/2010 alle: 15:12:42
Ho appena ricevuto il nuovo volantino di Auchan, nella cui copertina viene pubblicizzato al prezzo di 49,90 euro il seguente articolo: 2 pannelli solari in valigetta modulo amorfo da 13W - potenza di picco 14V - corrente massima 750mA - mis. 51x37,5x4 cm. per caricare qualsiasi batteria da 12V utilizzabile su barche, camper, camion e auto inclusi i seguenti connettori: pinze a coccodrillo, spina e presa accendisigari Pensate che possa essere utile per tenere sotto carica la batteria quando il camper è in rimessaggio ? E se volessi tenere sotto carica anche la batteria dei servizi, dovrei necessariamente prenderne due ?
Modificato da bottastra il 03/04/2010 alle 15:13:27
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/04/2010 alle: 16:19:54
Giudizio personalissimo senza alcuna esperienza su questi 'cosi': con quei dati tecnici, in pieno sole, la reazione chimica fonte della carica di una batteria, non si avvia neanche. Mi sbaglierò, ma... Elio
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 03/04/2010 alle: 17:11:01
Non vorrei essere io a darti questa notizia, ma guarda che purtroppo BABBO NATALE NON ESISTE ![:D][:D][:D]
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 03/04/2010 alle: 18:44:12
750mA mi sembrano proprio pochini per caricare batterie da almeno 80-100 Ah. Se invece parli di mantenere carica una batteria GIA' CARICA puoi provarci, ma credo che come minimo dovresti metterci un regolatore che non mi pare sia compreso nel kit (almeno da ciò che scrivi). Poi è montato in una valigetta? Dove lo metteresti? non all'esterno perchè te lo fregano dopo un millisecondo. Appoggiato sul cruscotto? devi essere certo che il camper sia girato a sud e comunque il parabrezza filtrerebbe parte dei raggi solari. In poche parole: 50€ non sono tantissimi se vuoi provarci ma non ti aspettare la centrale di Jumilla [8D] (e qui la faccina con gli occhiali da sole era obbligatoria[:)]) Buoni KM BIX
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 03/04/2010 alle: 19:16:50
Ho visto il prodotto e non mi ha colpito piu' di tanto,per avere un po' di potenza dovresti metterne almeno 4 (3A)per riuscire a ricaricare un po' di batteria, ciao.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 03/04/2010 alle: 23:02:14
quote:[i]Risposta al messaggio di superbix inserito in data 03/04/2010  18:44:12 .... Se invece parli di mantenere carica una batteria GIA' CARICA puoi provarci, ma credo che come minimo dovresti metterci un regolatore che non mi pare sia compreso nel kit (almeno da ciò che scrivi).
[?][?][?][?][?][?][?] Un regolatore di tensione ?? con un pannello da 750mA? Ma, sai a che serve il regolatore di tensione?? [;)] Ciao Daniele
bottastra
bottastra
Inserito il 04/04/2010 alle: 00:08:18
quote:Risposta al messaggio di a.daniele inserito in data 03/04/2010  23:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vuoi dire forse che non serve il regolatore ? Meglio così, perchè io questo pannellino vorrei acquistarlo per mantenere la carica alla batteria quando il mezzo è rimessato. I giudizi negativi che stanno arrivando, però, mi stanno un pò scoraggiando. Mi chiedo comunque: a qualcosa dovrà pur servire questo aggeggio. Se qualcuno potesse spiegarmelo gliene sarei grato !
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/04/2010 alle: 07:53:02
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 04/04/2010  00:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente serve per far girare 'economia ed aumentare la spazzatura nelle disariche. Con 750mA riesci ad accendere una lampadina da 5W in una giornata di pieno sole e senza nuvole, però se c'è il sole a cosa serve la lampadina? Ciao Antonio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/04/2010 alle: 08:26:20
Il regolatore non avrebbe alcun senso: il regolatore deve 'regolare' la tensione affinché la tensione della batteria non superi i 14.4 volt e, eventualmente, il passaggio alla fase di mantenimento quando questa condizione si è verificata. Nel caso del 'coso' di cui stiamo parlando, i 14v di picco già spiegano tutto: 14v solo come picco e non come costante. Sono più interessanti quei 750 mA: questa corrente la si otterrebbe (condizionale!) nelle condizioni ideali di utilizzo del 'coso' ed è il parametro della resa di qualsiasi pannello solare. Resta il fatto che nelle condizioni migliori (che è ben diverso dalle condizioni ideali), un pannello solare malamente arriva al 60-70% della resa dichiarata. Ma questo pannello non lo si può mettere esternamente (te lo fregano) per cui sei costretto a metterlo all'interno del camper senz'altro con frapposto un vetro; questo riduce quasi a zero la sua resa ma, per bontà pasquale, ammettiamo pure un 10% nelle condizioni migliori: verrebbe subito spontaneo dire che 750 mA diventano 75mA (il 10% di 750mA) e niente non è, ma non è così: riducendo l'insolazione-illuminazione si riducono le capacità di produrre energia... ottenendo una tensione molto inferiore, quindi si avrebbe una tensione di molto inferiore ai 14 volt dichiarati di picco. E se la tensione è interiore a 12.8v, l'unica speranza è che questo 'coso' abbia un diodo di protezione altrimenti scaricherebbe la batteria anzichè caricarla. Un pannello solare produce una differenza di potenziale (tensione) più che proporzionale in relazione alla luminosità ambientale e, in funzione di questa tensione, si ottiene la relativa corrente: più alta è la tensione, più corrente si riesce ad ottenere. Ma se la luminosità è minima, la tensione è bassa e se è inferiore a 12.8v la batteria non riceverà alcuna carica. Ripeto, sono mie considerazioni personali e potrebbe anche essere che questo 'coso' sia miracoloso e travalichi tutte le leggi fisiche. Quanto a "Mi chiedo comunque: a qualcosa dovrà pur servire questo aggeggio" non sono in grado di rispondere anche se qualche sospetto (e, forse anche di più) ce l'ho ma non vorrei innescare polemiche senza fine. Buona Pasqua. Elio
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 04/04/2010 alle: 13:52:07
Inizialmente avevo due pannelli da 20W in amorfo (in teoria circa 3A) e avevo applicato un regolatore di carica perchè mi dicevo: visto mai che in estate con lunghe ore di insolazione ecc. ecc. Beh non avevo mai visto accendersi il led verde di BS cariche. Ora ho aggiunto altri 40W ed in teoria, ma molto in teoria avrei ad disposizione 6A, e finalmente durante il rimessaggio le trovo belle cariche e finalmente il led verde acceso ! Quindi trai un po tu le conclusioni. Ciao e buona pasqua! Daniele
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 04/04/2010 alle: 14:54:28
salute a tutti, purtroppo per te sono quasi d'accordo con Elfetto. Quasi, perchè sono un po' (ma solo un po') meno pessimista. Saluti ed auguri Frank
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 04/04/2010 alle: 18:03:42
@ a.daniele
quote:Un regolatore di tensione ? con un pannello da 750mA? Ma, sai a che serve il regolatore di tensione?
si, io lo so a cosa serve, e tu? se avessi letto con attenzione avresti notato che parlavo di "mantenere carica una batteria GIA' CARICA"[:0] quindi il regolatore a mio parere serve per staccare la batteria dal pannello quando questa è carica e collegarla quando la sua tensione si abbassa. Poi se proprio vogliamo fare i precisini: se parli di "regolatore di tensione" il problema non dovresti portelo per la corrente (750 mA sono una corrente, NON una tensione). @ elfetto ciao Elio,[:)] il motivo per cui segnalavo l'esigenza di installare un regolatore, è dovuto alla mia interpretazione della descrizione del pannello nel post iniziale che, rileggendola, pare un po' ambigua (come del resto spesso capita con le descrizioni di prodotti che nascondono la "fregatura"). Infatti dice: modulo amorfo da 13W - potenza di picco 14V - corrente massima 750mA tu l'hai letta così: modulo amorfo da 13W - potenza di picco 14V - corrente massima 750mA io invece così: modulo amorfo da 13W - potenza di picco 14V - corrente massima 750mA cioè io, visto che parla di "potenza" di picco e non "tensione" ho interpretato che fossero 13W di picco a 14V, ma che non necessariamente 14V fossero la tensione massima a cui il pannello può arrivare. Per il resto quoto totalmente il tuo intervento, aggiungendo che con un regolatore hai anche la protezione contro la scarica della batteria causata dall'inversione del percorso della corrente nel momento in cui il pannello da una tensione troppo bassa. Buoni KM BIX
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 04/04/2010 alle: 18:30:04
Mi sembrano le solite c....te dei centri commerciali!! Mancano i pannelli solari a supposta e poi siamo a posto
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 04/04/2010 alle: 18:32:10
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/04/2010 alle: 18:52:40
quote:Risposta al messaggio di superbix inserito in data 04/04/2010  18:03:42
...visto che parla di "potenza" di picco e non "tensione" ho interpretato che fossero 13W di picco a 14V...
Il problema è, come ho scritto, che un pannello solare non fornisce una corrente di picco, ma una tensione di picco: il pannello solare, illuminato, crea una differenza di potenziale ai suoi poli e più alta è questa tensione, più corrente riesce a produrre per una tensione più bassa: quindi "a picco" (quindi mai! e quando dico mai è mai!) può raggiungere 14 volt. E con questa tensione, quando carichi una batteria a 14.4 volt? Elio
Modificato da elfetto il 04/04/2010 alle 18:54:04
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 04/04/2010 alle: 19:15:18
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 04/04/2010  18:52:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Premesso che siamo molto vicino ai discorsi sul "sesso degli angeli" e che probabilmente stiamo qui a farlo a causa del tempaccio e dei discorsi noiosi dei parenti il giorno di Pasqua (COL è un'ancora di salvezza!)[:D] Io parlavo di mantenere carica una batteria GIA' CARICA e con 14V ci riesci eccome[8D]. Diverso è ricaricare una batteria, ma li, se ance avessi i 14,4 fatidici, con 750mA non basterà un anno![:D] Buona Pasqua BIX
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/04/2010 alle: 08:52:40
quote:Risposta al messaggio di superbix inserito in data 04/04/2010  19:15:18
Io parlavo di mantenere carica una batteria GIA' CARICA e con 14V ci riesci eccome...
Premesso che anch'io penso che stiamo parlando del sesso "delle angele" (mi piace di più!) tra una trasferta e l'altra con servizio pasquale di cathering (casa dei figli con pasto al seguito per tutti!), tra uno stivaggio e l'altro di derrate, intervengo per esprimere ancora una volta i miei dubbi: per mantenere carica una batteria già carica devi fornire una tensione di almeno almeno 13v abbondanti e, quel coso lì, con una tensione di picco di 14v, in condizioni normali, dentro un camper, non il potrà mai fornire. Con 12.7v, ammesso che ci arrivi ma non ci credo, già è deficitario. Quelli professionali per camper, hanno tensioni di picco attorno a 17-18v con alle spalle superfici degne di fornire corrente. Elio
bottastra
bottastra
Inserito il 05/04/2010 alle: 09:49:29
Ragazzi, che dire: mi avete convinto, non se ne fa niente. Peccato, perchè mi sembrava una bella trovata, visto - peraltro - che non si trattava del solito aggeggino di pochissimi cm. quadrati ! Comunque, il bello di COL è proprio questo: in poco tempo si riescono ad avere tante indicazioni che indubbiamente facilitano la decisione finale. Grazie e buona Pasqua a tutti !
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 05/04/2010 alle: 10:14:56
quote:Risposta al messaggio di superbix inserito in data 04/04/2010  18:03:42 Poi se proprio vogliamo fare i precisini: se parli di "regolatore di tensione" )
Non si tratta di fare i precisini, avevo scritto proprio una ca@@ata ! Intendevo regolatore di carica ! [;)] Daniele
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 07/04/2010 alle: 11:27:10
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 05/04/2010  08:52:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo, infatti ero perplesso sul posizionamento della "valigetta". Concordo anche sulle "angele"![:D] Buoni KM BIX
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
