Pannelli solari o E-Foy
4 20 64
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 20/11/2007 alle: 07:00:35
quote:Originally posted by fabiofabbri
quote:Originally posted by gtbturbo
Salve a tutti, se posso avrei anch'io una domanda. Ho visto nei negozi di aeromodellismo che vendono il metanolo in taniche da 25 litri a 30 euro pero' e' colorato (sul rosso) puo' andare bene per il generatore efoy? o si rischia di bruciarlo? grazie
Anch'io sono interessato a questa soluzione..... qualcuno ne sa di più? Yuma???
Non so nulla della vendita del metanolo rosso, l'ho sempre comprato dai concessionari e me lo hanno fatto pagare 10 litri 32,00..... SALUTONI ARMANDO
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/11/2007 alle: 20:42:16
Controlla bene perchè il prezzo di vendita del 10 litri è di 25 €
GreyBear
GreyBear
06/10/2003 101
Inserito il 20/11/2007 alle: 21:19:26
quote:Originally posted by criceto
In previsione di un utilizzo intenso in inverno, non sapendo quali sono gli effettivi consumi di corrente, sto valutando la possibilita' di montare una fonte ausiliaria di energia (pannelli o E-Foy. I pannelli in inverno, con le poche ore di luce e di sole, quanto mi possono servire?.
intenso quanto? molti week end o botte di 15 giorni filati? nel primo caso un pannello e doppia BS è più che sufficiente se c'è il sole. Dovresti farti montare il pannello in modo che possa pivotare su un lato e cercare di parcheggiare in modo che inclinando il pannello un 65 gradi intercetti il flusso solare a 90 gradi. In tal caso la resa è come d'estate (ma solo per 2 ore centrali). Nel secondo caso, per superare i 4-5 giorni ti occorre una fonte supplementare. 100W di pannello ti reintegrano circa 15 Ah al giorno, mentre il fabbisogno va dai 30 Ah (estrema parsimonia) ai 50 Ah (energia allegra) al giorno. Efoy e Gasperini sono entrambi validi (intervengono immediatamente e per tempi brevi appena la BS scende di pochi decimi) ma Gasperini rumoreggia non poco. Hanno il difetto di tutte le cose poco diffuse: costano sproporzionatamente. Tieni duro coi pannelli e con l'economia per 3 anni: poi l'Efoy costerà 400 euro. Ti ricordi quando i cellulari costavano un milione e mezzo? Per quanto riguarda i consumi del Webasto, mettiamo i puntini sulle i: è altissimo nei primi 50 secondi (più di 10 A di punta) poi cala a poche decine di mA (prima misurare, poi parlare). In ogni caso, tutti i valori di corrente sono dichiarati nella documentazione dei singoli apparecchi. Basta moltiplicare per le ore di previsto utilizzo e poi sommare. Un ultimo suggerimento: la ricarica delle batterie è una cosa LUNGA, comunque la si giri. Due ore di viaggio non gli fanno neanche il solletico. Quest'anno è arrivata la neve: buon inverno al caldo, ma non troppo Greybear
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 08/01/2008 alle: 21:02:13
Buon anno a tutti Vi volevo rendere partecipi di come ho trascorso , questo fine anno. Sono partito il 28/12/2007 da ASTI con destinazione NAPOLI . Camper : Roller Team Pegaso gtx su Ducato 160 cv . Equipaggio : Io , mia moglie , mio figlio di 5 anni ed il cane . Rientro in patria il 06/01/2008 . Calcolando tre giorni di viaggio tra andata e ritorno , i restanti giorni li ho trascorsi in piena libertà è senza collegarmi ha corrente . Vebasto acceso dalla mattina del 28/12 alla sera del 06/01 , Televisione accesa la sera dalle 21 fino alle 24 circa , Televisore con dvd acceso dalle 21 alle 23 per il bimbo . Inverter da 3000 w per ricaricare telefoni , telecamera , macchina fotografica , acceso tutta la notte , Luci interne pompa per l'acqua ecc . ecc . senza nessuna economia . Batteria servizzi / motore sempre sopra i 13 v . Tutto perfettamente funzionante . Consumi : totale km 1847 con un consumo di gasolio di 250 litri(tenendo presente circa 1/4 di serbatoio "20 litri" per riscaldarsi ), Metanolo per l'Efoy circa 7 litri . Sfogliatelle , Babba , Pizze in quantità industriale . Che bello fare queste uscite senza pensieri ...tanto che , Mi dispiace di chi ha avuto problemi ... gianfranco
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
