Pannelli solari occasione?
3 20 53
alva.it
alva.it
Inserito il 22/01/2017 alle: 13:41:08
Luca, abbiamo ragione tutti e due.
Bypass in caso di un pannello in ombra.
Blocco in caso di correnti inverse.
wink
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 22/01/2017 alle: 13:55:54
Michele io sul camper ho un impianto da 320 watt con un regolatore pwm da 30 A,  sicuramente la resa non è quella del mppt,  ma a volte si perde il riferimento di che cosa stiamo parlando, purtroppo il camper non è una abitazione dove ho sempre una esposizione ottimale e un angolo perfetto,  quindi non sempre ho questa enorme differenza tra i 2 tipi di impianto,  ci sono dei calcoli che se vuoi ti illustro dove si capisce la reale differenza. Ovvio tutto è  rapportato al costo,  se invece uno vuole un impianto al top senza rapportarsi al reale beneficio, allora ti consiglio di acquistare marche note sia di pannelli che di regolatori con sistema mppt,  ma tieni sempre presente il reale utilizzo che se ne fa in camper e in particolare  la vita media del veicolo.
renzo07
renzo07
Inserito il 22/01/2017 alle: 13:55:55
...proprio perché si chiama pwm comunque sia non dissipa la corrente in eccesso...
yesyesyes
Renzo.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/01/2017 alle: 14:40:11
In risposta al messaggio di alva.it del 22/01/2017 alle 13:41:08
Luca, abbiamo ragione tutti e due. Bypass in caso di un pannello in ombra. Blocco in caso di correnti inverse. 73 de
Già!
Sandvik
Sandvik
Inserito il 22/01/2017 alle: 18:44:59
Alvaro, e' possibile che i diodi siano gia' presenti nel mio attuale impianto ?
Eventualmente che diodi dovrei procurarmi ?
__________________________________________________________________
Giulio
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 22/01/2017 alle: 19:25:34
È possibile che ci siano ma anche aggiungerli se si sono gia non crea nessum problema: in un altro topic ho appena suggerito, per un collegamento serie, di usare degli MBR10100G che vanno benissimo anche per il collegamento parallelo.
Luca
Sandvik
Sandvik
Inserito il 22/01/2017 alle: 19:44:58
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 22/01/2017 alle 19:25:34
È possibile che ci siano ma anche aggiungerli se si sono gia non crea nessum problema: in un altro topic ho appena suggerito, per un collegamento serie, di usare degli MBR10100G che vanno benissimo anche per il collegamento parallelo.   Luca
Grazie Luca.
Leggero' anche l'altro topic
Giulio
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 22/01/2017 alle: 20:57:16
Sono possessore di un PWM da 30A.
Con cognizione di causa, vi GARANTISCO per iscritto che i pwm non scaldano quasi nulla e molto meno di un MPPT.
 Il vantaggio di questa tecnica è di ridurre drasticamente la potenza dissipata dal circuito limitatore rispetto all'impiego di
transistor
 controllati analogicamente. In un semiconduttore la potenza dissipata è determinata dalla
corrente
 che lo attraversa per la
differenza di potenziale
 presente ai suoi capi. In un circuito PWM il transistor in un istante conduce completamente, riducendo al minimo la caduta ai suoi capi, oppure non conduce, annullando la corrente, ed in entrambi i casi la potenza dissipata è minima.
Il vero limite dei PWM è che non erogano mai più corrente di quella nominale del pannello, gli MPPT invece....
Parallelare pannello e batteria non è esattamente tagliare la tensione del pannello...
Inviato dal mio Commodore64
Modificato da Southdream il 22/01/2017 alle 21:07:35
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2017 alle: 09:45:24
In risposta al messaggio di Southdream del 22/01/2017 alle 20:57:16
Sono possessore di un PWM da 30A. Con cognizione di causa, vi GARANTISCO per iscritto che i pwm non scaldano quasi nulla e molto meno di un MPPT.  Il vantaggio di questa tecnica è di ridurre drasticamente la potenza dissipata
dal circuito limitatore rispetto all'impiego di transistor controllati analogicamente. In un semiconduttore la potenza dissipata è determinata dalla corrente che lo attraversa per la differenza di potenziale presente ai suoi capi. In un circuito PWM il transistor in un istante conduce completamente, riducendo al minimo la caduta ai suoi capi, oppure non conduce, annullando la corrente, ed in entrambi i casi la potenza dissipata è minima. Il vero limite dei PWM è che non erogano mai più corrente di quella nominale del pannello, gli MPPT invece.... Parallelare pannello e batteria non è esattamente tagliare la tensione del pannello...   Inviato dal mio Commodore64
hai un regolatore da 30 Ampere.
Sopra il tuo mezzo dovresti avere 4/5 pannelli solari da 100 Watt per farlo funzionare a regime. Hai tutto questo spazio?
il calore va a braccetto con la corrente che circola.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 23/01/2017 alle: 10:37:28
Il calore va a braccetto con la corrente.....
È vero ma nei regolatori pwm ci sono mosfet con una rds on dell'ordine dei decimi di ohm, quindi il calore è irrisorio.
Luca
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 23/01/2017 alle: 21:02:17
solo per informazione ho il regolatore che viene proposto nel primo kit del primo messaggio
la marca è Steca 15A lo alimento con 2 pannelli da 125W cadauno in parallelo è pwm sono 11 anni che
funziona alla grande, la massima corrente che ho visto passare sul display è stata di 11,9 A
certo non è un mppt ma fa il suo lavoro egregiamente e il display incorporato da un mucchio di informazioni.
Mario SP
Salva una piantamangia un Vegano
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 23/01/2017 alle: 21:21:47
Steca è un'ottima marca, una delle storiche se non erro.
Quel regolatore proposto é solo poco adatto al pannello di quel kit perché quest'ultimo ha una tensione (Vmpp) troppo elevata per un sistema a 12V, sarebbe più adatto ad un sistema con batteria a 24V.
Luca
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 23/01/2017 alle: 23:52:11
Concordo con la marca STECA ottima anche il mio è di quella marca, confermo anche la bassa temperatura del sistema, io l ho testato anche con carichi importanti, non proprio i 30A ma oltre i 20 spesso.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
