Pannelli solari solo con colla o anche viti?
1 20 22
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 28/02/2011 alle: 22:15:19
Ciao a tutti vorrei una informazione, i pannelli solari voi li avete solo incollati o avete anche le viti ? ciao grazie
francesco.1
francesco.1
Inserito il 28/02/2011 alle: 22:27:05
I pannelli hanno bisogno di ventilazione per cui devono essere montati sulle barre, a quel punto tanto vale usare le viti.
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 28/02/2011 alle: 22:57:07
Ciao, se non hai le barre è utilizzi le apposite staffe dei vari fornitori, puoi tranqullamente incollarle con colla a base di poliuretano. Meno buchi si fanno sul tetto e meglio è. Andrea
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 28/02/2011 alle: 23:05:32
adesso ci sono pannelli solari adesivi di spessore di un paio di millimetri prendete informazioni perche costicchiano un po' di piu' ma sono di nuova generazione piu' efficenti.ciao da massimo e la truppa
Inserito il 28/02/2011 alle: 23:10:24
vi sono diversi modi per fissare i pannelli. Fermo restando che cio' che e' stato scritto riguardo all' areazione e' corretto ,prima di fissarli ad un portapacchi esistente io verificherei la solidita' dello stesso (alcuni sono su per bellezza) usando le staffe ad L apposite , la base ampia ben si presta al fissaggio con i vari siglla incolla reperibili sul mercato (whurt piuttosto che Sicaflex piuttosto che altri). anche io sposo la teoria meno buchi si fanno meglio e'e la tenuta e' comunque garantita.
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 28/02/2011 alle: 23:26:10
Salve, adesivo poliuretanico è più che sufficiente. Delle viti avvitate su un foglio di plastica e polistirolo non credo che aumentino poi di molto la resistenza. Giampiero
Modificato da giamp55 il 28/02/2011 alle 23:30:00
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 01/03/2011 alle: 07:12:07
grazie ragazzi infatti io non vorrei bucare neanche per 4 vitine ma che ni aiuterà a montarli ( che sono professionisti e ne hanno gia montati ) me le vorrebbero mettere. Ma i pannelli flessibili sono anche più performanti?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 01/03/2011 alle: 07:36:05
Devo dire che la domanda me la sono posta anche io. Recentemente parlando con un allestitore questo mi ha fatto capire che, secondo lui, la mia idea di incollarli (ovviamente con le staffe) fosse un pessimo lavoro. Mi ha spiegato che lui li fissa con le viti ai listelli di legno del tetto in modo che facciano presa. Ovviamente il mio dubbio è quello espresso da molti riguardante il numero di buchi (anche per una questione di garanzia infiltrazioni) e prediligo ancora la colla. Mi domandavo però se non fosse possibile con la velocità e il vento che la colla si rivelasse insufficiente o addirittura non si rischi che si rompa la vetroresina staccandosi. Voi come li avete montati? Ciao. Marco
Inserito il 01/03/2011 alle: 07:59:48
Io li ho montati sulle barre del portabagagli,fisandoli con rivetti. Ma se i supporti dedicati hanno una superficie adeguata,non avrei avuto problemi ad usare solo un collante. Gianluca
100669
100669
Inserito il 01/03/2011 alle: 08:09:15
Io ho preso dei profili ad "L", li ho rivettati sul lato del pannello in modo da lasciare aria sotto il pannello e li ho incollati con il sikaflex 252; sono li da 2 anni. Ciao Stefano
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/03/2011 alle: 09:01:53
Mi sono costruito dei supporti che ho incollato al tetto col sicaflex ed ho avvitato i pannelli ai supporti. L'ho fatto da quasi dieci anni e da allora buche, frenate, fondi sconnessi ne ho presi tanti ma i pannelli solari sono ancora li.[:p] Non ho messo neanche una vitina...., l'unico foro è stato quello per il passacavo. [;)] Ciao
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 01/03/2011 alle: 11:04:59
Fate una prova: prendete il Sikaflex, incollate un parallelepipedo di plastica con una base di 30x5 cm su una superficie liscia. Io l'ho provato e mi ci sono appeso con tutta la mia stazza (90kg): vi posso assicurare che non si muove di 1 mm Per toglierlo mi è stato sufficiente intaccare la siliconatura con un taglierino e tutto sommato viene via abbastanza velocemente. L'unico foro che farei sul tetto è quello per il passaggio dei cavi.
mandarino
mandarino
17/01/2008 408
Inserito il 01/03/2011 alle: 14:33:17
Se i cavi li si fa passare dal passaggio della parabola ancora meglio, chi ha la parabola ovviamente. mi sa che mettero' solo la colla.
Inserito il 01/03/2011 alle: 14:48:50
se si ha l' accortezza di incollarli a ridosso delle pareti laterali o comunque tra oblo' che sono solidali con il tetto si evita la flessione della superficie del tetto dovuta alla velocita'. e' da considerare anche che le staffe adatte comprendono anche lo spoiler . ad ogni modo ritengo che la maggior parte dei pannelli sia fissata con l' adesivo poliuretanico e non ho mai sentito dire che qualche pannello sia volato via o abbia strappato il tetto. presumo anche che l' assenza di viti in un punto dove non sono state previste evitino di creare fratture sut tetto (specialmente se di VTR) dovute alla dilatazione ...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 01/03/2011 alle: 16:57:20
quote:Risposta al messaggio di Roberto66: presumo anche che l' assenza di viti in un punto dove non sono state previste evitino di creare fratture sut tetto (specialmente se di VTR) dovute alla dilatazione ...
Vogliamo parlare del fatto che molti costruttori evitano (proprio per gestire la dilatazione termica) di incollare lo strato di VTR al sandwich sottostante? Se metto le viti non "funziona" più questo accorgimento (che risolve tanti problemi).
renzo07
renzo07
Inserito il 04/03/2011 alle: 09:52:54
Sempre sull'incollaggio del pannello solare: nel caso il vr sia d'alluminio, e' meglio togliere la vernice nei punti dove va incollato?. Grazie, Renzo.
bolsenior
bolsenior
12/01/2003 281
Inserito il 04/03/2011 alle: 17:36:16
Sul mio camper Wingamm sono stati incollati 7 anni fa.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 04/03/2011 alle: 19:08:39
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 04/03/2011  09:52:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il mio tetto è in alluminio verniciato e l'unica accortezza che ho avuto prima di incollare i supporti è stata quella di pulire molto bene la superfice con solvente, in modo da sgrassare perfettamente, e come detto qualche post più in alto, i pannelli sono li da quasi 10 anni. Ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 04/03/2011 alle: 22:03:59
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 04/03/2011  19:08:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie cinquantuno, mi hai risolto un dubbio. Ciao, Renzo.
Modificato da renzo07 il 04/03/2011 alle 23:34:32
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/03/2011 alle: 23:35:42
quote:Risposta al messaggio di mandarino inserito in data 28/02/2011  22:15:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mio lo attaccarono con 2 staffette al portapacchi su uno dei lati lunghi. L'altro incollato tramite una L si metallo. Li da anni. Usa una colla poliuretanica come wurth incolla e sigilla o polymax bostik a basa di poliemeri ms e vai tranquillo anche con sola colla.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 04/03/2011 alle: 23:38:22
Hai detoo bene...incollarli per non toglierli piu!! Ma,se poi,per un motivo non preventivato,li devi togliere?[}:)] Meglio non pensarci[:D],eh?
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
