https://www.sunware.de/sunware/...
quote:Risposta al messaggio di gocciole inserito in data 17/04/2013 21:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se proprio non ti riesce che di montare dei pannelli flessibili, fai almeno in modo che non siano attaccati direttamente al tetto del camper. i pannelli fotovoltaici , risentono molto dell'aumentare della temperature, il loro rendimento massimo è a 25 gradi, ogni grado oltre quello, equivale ad una perdita di produzione pari allo 0,3% Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
https://forum.camperonline.it/M...
domenica 14-4 a mezzogiorno, quota 1800, sole, tutto bianco intorno (neve) dava 85Wquote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 18/04/2013 00:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se è il 100w la resa , tenendo conto che essendo in quota la temperatura dovrebbe essere mitigata va anche bene , ma se hai montato il 125 la resa è abbastanza bassa... Se fossi stato piu a sud e quota mare , avresti perso un ulteriore 3/4% Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 18/04/2013 06:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non è del tutto esatto, più è freddo e meglio rende il pannello, i dati di targa sono riferiti alla temperatura del pannello di 25°,ma con temperature più basse la resa migliora, più vai in alto come quota è meglio rende, aria più rarefatta e temperature più basse, quindi al livello del mare il pannello rende meno, in montagna gli impianti fotovoltaici rendono meno per l'estrema variabilità del tempo , ma come pichi di produzione superano impianti al livello mare, poi conta la latitudine che incide sempre sulla quntità di atmosfera che l'irradiazione deve attraversare , più sei a sud meno inclinato sara il pannello e avrai meno atmosfera che assorbe irradiazione potenzialmente una resa migliore ma anche una temperatura più alta che abbassa la resa ,ciao Mauro
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 18/04/2013 11:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non è quello che ho detto io?? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 18/04/2013 12:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se montavi un C.I.S. o un amorfo avresti avuto una produzione maggiore , ma non è tanto il fatto che ci sia luce , ma il fatto che il sole sia molto basso sull'azimut e il pannello montato in orizzontale... Lo stesso pannello montato su un inseguitore ti avrebbe quantomeno triplicato la resa ... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 18/04/2013 11:58:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si più o meno è quello che hai detto , solo che affermavi che la massima resa è a 25° e poi cala se la temperatura sale, volevo solo puntualizzare che più è freddo è più il pannello rende a pari irraggiamento, a 0° gradi rende di più che a 25°, tutto qui, ciao Mauro
