Pannelli solari su misura
5 20 116
Inserito il 11/03/2019 alle: 23:52:01
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/03/2019 alle 23:20:34
Quello diventa una specie di gomma quindi indurisce, ma quello che avevo visto io è un grasso di silicone che rimane sempre semiliquido come grasso.
Mocambo
Mocambo
Inserito il 12/03/2019 alle: 08:08:18
Certo che Tommaso ne sà una più del diavolodevilcomplimenti.
Esistono anche degli appositi giunti ermetici anche con porta fusibile e porta diodo ma non li conoscevo e non potendoli vedere di persona ho lasicato perdere, con quelli non ci sarebbe bisogno della scatola ermetica. All'interno non ho molto spazio nel pensile sopra il piano cottura non tanto per la scatola ma piuttosto per operarci dentro tenendo conto  della presenza dei due regolatori.
"il est interdit d'interdir"
Inserito il 12/03/2019 alle: 08:29:11
In risposta al messaggio di Mocambo del 12/03/2019 alle 08:08:18
Certo che Tommaso ne sà una più del diavolocomplimenti. Esistono anche degli appositi giunti ermetici anche con porta fusibile e porta diodo ma non li conoscevo e non potendoli vedere di persona ho lasicato perdere, con
Mi piace sempre stare a guardare chiunque sta facendo qualche lavoro, e non sembra ma si apprendono tante cose.
Mi sa che la mia fine dopo la pensione, sarà quella di passare mattine davanti ai cantieri a guardare, come fanno tanti pensionati cryinglaugh
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/03/2019 alle: 09:59:35
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/03/2019 alle 22:10:23
Probabilmente prima era lo standard per i prezzi molto alti? Cmq l ho gia detto :vedo motorhome fantastiche appena uscite dal concessionario, col pannellino da 80 o 100watt, mezzi che costano 100.000 euro...  Poi vedo vecchi
mezzi di full-timer che girano l Europa con impianti da 300 a 500watt...é strano..  Forse un mezzo nuovo é concepito per usi diversi da quello che immagino io, ma non ni spiego come mai una fonte così economica non sia montata di serie su mezzi tecnologicamente cosi avanzati e costosi... E mica hanno l efoy di serie, che allora te lo spieghi
Sicuramente, nel 2005 un pannello da 90w installato dal concessionario me lo hanno fatto pagare 1000 euro angry
il fatto che non montano tanti watt sul tetto anche su mezzi costosi probabilmente è perché devono anche vendere generatori, poi c'è anche il problema peso per cui i camper escono nudi e crudi poi ognuno sceglie cosa installare...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:02:12
In risposta al messaggio di sergiozh del 11/03/2019 alle 22:11:26
La seconda scatola la puoi mettere sul tetto o dentro il camper. se la metti dentro il camper devi avere abbastanza spazio nel buco per far scendere tutti i cavi dal tetto. io l'ho messa sul tetto perche' il cavo che scende dal tetto era gia' istallato e non so come fare a toccarlo per modificarlo per via dei mobili interni.
Anch'io preferirei metterla sul tetto per gli stessi motivi, far scendere i cavi di tre o quattro pannelli diventa quasi impossibile, la calata attuale è oltretutto sigillata, bisognerebbe togliere tutto e preferirei non toccare...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:03:59
In risposta al messaggio di Mocambo del 11/03/2019 alle 22:20:23
In effetti non ho letto nulla sulla eventuale condensa ed avevo pensato per mio conto di mettere quei sacchettini anti umido recuperatj in qialche modo potrebbero servire? C'è da dire che la scatola serve anche per raffreddare i diodi.
Non saprei, sicuramente sul tetto c'è sempre un po' di condensa, non so se si forma anche nelle scatole, appena posso ci guardo...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:05:15
In risposta al messaggio di Hunter85 del 11/03/2019 alle 22:28:02
Confermo che a me si crea molta condensa nella scatola... E non c'è verso di evitarlo finora... Tuttavia é sigillata ovunque e almeno non può entrare in cellula..
Quindi sarebbe meglio fare i collegamenti dentro...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:06:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/03/2019 alle 22:50:38
Tranquillo, la scatola KT5 ha un tubo passatetto bello ampio e ci passa tutto cio che vuoi. Lo puoi vedere qui Il buco, non importa quanto è grande, ma come è fatto e sigillato, spesso è mlto piu difficile sigillare bene e sono fonti di infiltrazione i passacavo piccoli, mentre quelli grandi si sigillano perfettamente e non danno mai problemi.
È abbastanza grande ma sarà sufficiente per far passare tre o quattro cavi? Nel tuo ce n'é uno solo...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:09:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/03/2019 alle 23:01:54
Non so che diametro esterno abbiano i cavi che userai, ma secondo me anche se fossero 3 cavi Ø10mm cad, dovrebbero passare. Però, una volta che i cavi sono nella scatola, si puo benissimo eliminare la guaina isolante esterna,
e attraversare il tubo passatetto con i cavi singoli e allora ne passi quanti ne vuoi. Alrtra cosa da pensare, oltre alla condensa che fa danni nel tempo, è che nella scatola esterna lo spazio non è infinito e se bisogna collegare assieme parecchi cavi e diodi etc, in maniera ordinata, non è mica facile. Bisognerebbe tagliare i cavi senza nessuna abbondanza e se un domani ci fosse un qualsiasi intervento casomai ci si trova con cavi corti e tutto da rifare. Io arriverei alla scatola esterna con i tre cavi con doppio isolamento, poi all interno della scatola elimini il rivestimento esterno e vai dentro al camper con i 6 cavi che anche fossero da 10mm2 passerebbero con agio, fai delle anse e entri in una scatola mesasa comoda nel pensile dove fai le giunte e metti eventuali diodi, tutto in ambiente senza umidità ne possinbilità di condensa e tutto comodo e con abbondanza dei cavi per qualsiasi evenienza. Se un domani dovessi sfilare i cavi, apri la scatola sul teto e in 5 secondi li sfili senza nessun problema perchè passano nel tubo filettato e quindi non sono bloccati in alcun modo. Poi, è come la vedrei io, ma ognuno ha il suo modo di vedere, e mica il mio deve essere per forza giusto
E invece mi sembra il migliore onde evitare che i collegamenti siano soggetti a umidità ... yes
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:12:31
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/03/2019 alle 10:02:12
Se metti in parallelo diversi pannelli e scendi dal tetto col cavo gia' presente ora devi controllare quanto e' grosso perche' aumentando gli ampere coi pannelli in parallelo il cavo deve essere sufficiente grosso per gli ampere massimi che scendono dal tetto.
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:12:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/03/2019 alle 23:52:01
Avevo capito male... Che ti riferissi a questo indecision
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:15:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/03/2019 alle 08:29:11
Mi piace sempre stare a guardare chiunque sta facendo qualche lavoro, e non sembra ma si apprendono tante cose. Mi sa che la mia fine dopo la pensione, sarà quella di passare mattine davanti ai cantieri a guardare, come fanno tanti pensionati
laughlaughe a dire ai giovani operai che quello non va bene! Che cosi non si fa! Eccetera eccetera smiley
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:22:32
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/03/2019 alle 09:59:35
Sicuramente, nel 2005 un pannello da 90w installato dal concessionario me lo hanno fatto pagare 1000 euro  il fatto che non montano tanti watt sul tetto anche su mezzi costosi probabilmente è perché devono anche vendere generatori, poi c'è anche il problema peso per cui i camper escono nudi e crudi poi ognuno sceglie cosa installare...
Purtroppo... O per foruna.. I prezzi del fv seguono un po' la logica della tecnologia informatica ... Sono calati vertiginosamente... Ma uno mica nel 2005 poteva aspettare 15 anni per risparmiare laugh​​​​​​.
Al massimo acquistando ora, come diceva l utente sergiozh (se ricordo bene..), ha poco senso prendere pannelli ipercostosi tipo panasonic, poiché si può prendere un pannello economico e magari coi soldi risparmiati, fra 8/10 anni cambiarlo con una tecnologia piu efficiente che darà piu potenza in meno spazio smiley
Ovviamente é un dicorso che vale su un camper con 1 pannello, ma non per una casa con 30 pannelli wink
Mocambo
Mocambo
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:36:04
Anche da bricoman vendono sto gel e da quello che si legge sulla confezione rimane gelatinoso e facilmente eliminabile. Devo solo capire se lo posso usare in presenza dei diodi.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 12/03/2019 alle: 10:42:34
In risposta al messaggio di Mocambo del 11/03/2019 alle 12:30:17
Due Pannello fotovoltaico barca 75 Watt - 12V MONO *Larghezza 43 cm* ai lati dell'oblo' posteriore.  Uno  Pannello solare fotovoltaico 50 Watt/12 Volt - Monocristallino a lato di quello esistente tra il maxi oblo' anteriore e l'antenna sat. Regolatore Western 20a il tutto prodotti in Italia. Ho acquistato il tutto da ipersolar.it ditta seria e disponibile.
Grazie!
Paolo DR
Inserito il 12/03/2019 alle: 11:59:11
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/03/2019 alle 10:09:26
Grazie  smiley
Inserito il 12/03/2019 alle: 12:00:58
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/03/2019 alle 10:12:37
Se questo comunque si puo sbriciolare e eliminare facilmente, forse è ancora meglio perchè una volta che si è consolidato non scappa.
Inserito il 12/03/2019 alle: 12:02:04
In risposta al messaggio di Mocambo del 12/03/2019 alle 10:36:04
Dovrebbe essere altamente isolante e quindi nessun problema elettrico, unica cosa da valutare è lo smaltimento della temperatura, se serve.
Inserito il 12/03/2019 alle: 12:07:21
In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/03/2019 alle 10:22:32
Purtroppo... O per foruna.. I prezzi del fv seguono un po' la logica della tecnologia informatica ... Sono calati vertiginosamente... Ma uno mica nel 2005 poteva aspettare 15 anni per risparmiare ​​​​​​. Al massimo
acquistando ora, come diceva l utente sergiozh (se ricordo bene..), ha poco senso prendere pannelli ipercostosi tipo panasonic, poiché si può prendere un pannello economico e magari coi soldi risparmiati, fra 8/10 anni cambiarlo con una tecnologia piu efficiente che darà piu potenza in meno spazio  Ovviamente é un dicorso che vale su un camper con 1 pannello, ma non per una casa con 30 pannelli
Anch'io nel 2007 pagai un pannello da 120 montato attorno al migliaio di euro.
Nel 2015 lo ho lasciato sul camperr che ho venduto perchè non valeva la pena toglierlo e nel nuovo ne ho fatto mettere un altro da 100W spendendo una cifra moltissimo inferiore e casomai sarà anche migliore perchè le tecnologie evolvono e i prezzi calano.
Stesso discorso che penso si possa fare con le batterie al Lifepo4 che ora costa 1500 euro, ma probabilmente tra 10 anni costerà 300 euro e anche migliorata rispetto ale attuali.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/03/2019 alle: 14:36:00
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/03/2019 alle 10:12:31
Quello che c'è non credo sia più di 6mmq, ora non saprei che misura servirebbe, basterà un 16mmq?
