quote:Originally posted by mizar150
Grazie a roberto per il tuo intervento,sicuramente il lavoro dei pannelli solari lo fari fare da officina in quanto,sul mio mezzo essendoci anche l'energy power e dopo aver dato una occhiata all'impianto,che mi sembra che abbiano collegato le batterie bm e bs in parallelo,in quanto ho totato il negativo della bm é sul positivo bs,e propio ieri quando ho rimontato le batteria che le avevo sbarcate per fargli un po' di manutenzione mi sono accorto di questo fattore. fai conto che il cavo che porta corrente dalla bs alla centralina interna é protetto da un fus da 30 A con portafusibile fatiscente,che ora dovro' sostituire,perche quando lo ho toccato è andato in mille pezzi,comunque ce ne sempre una ora anche il motorino el. della scala si é bloccato, probabilmente spero che sia il cablaggio ossidato.per il momento qesto é tutto ciao.[:(][:(][:(]
