pannelli solari: un problema?
1 20 10
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 24/02/2010 alle: 15:37:39
una domanda che pongo a tutti ma soprattutto a chi abbia argomenti utili ad approfondire utilmente la cosa. qualcuno mi diceva che montare un pannello solare sul tetto determina una concentrazione di energia sul medesimo che si traduce anche in un insopportabile sovraccarico di calore che finisce per gravare su tutto l'abitacolo con le conseguenze, soprattutto in estate, che rendono invivibile la temperatura all'interno dello stesso. a voi consta che la cosa abbia possibilità di essere vera? è capitato anche a voi? o si tratta della solita bufala da parte del solito sapientone di turno?
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 24/02/2010 alle: 15:45:54
Sono circa 20 anni che ho i pannelli fotovoltaici e non mi risulta che abbiano le problematiche che hai rappresentato. Ritengo che sia l'accessorio + utile che si possa mettere su un camper. Saluti Luciano
ciccio68
ciccio68
Inserito il 24/02/2010 alle: 15:48:42
niente di più falso.... il punto è un altro,se vuoi una resa ottimale del pannello solare devi esporlo al sole,di conseguenza il mezzo non sarà fresco[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 24/02/2010 alle: 15:48:58
Il pannello al tetto fa solo ombra... Unica accortezza è quella di non incollarlo direttamente sul tetto ma di usare i supporti adatti che permettono un'adeguata ventilazione. Gianluca
Amos93
Amos93
14/06/2008 4323
Inserito il 24/02/2010 alle: 15:49:11
idem,quoto misterx al 200% x 100%! ciao[8D] TONY
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 24/02/2010 alle: 15:53:50
i pareri fin qui letti mi confortano nell'idea che mi ero fatto così a naso che il sapientone di cui parlavo nell'introduzione altro non fosse che un "parlafacile", di quelli che amano mettere in giro idee curiose e poco attendibili. sono anch'io convinto che il pannello solare sia un accessorio fra i più strategicamente utili. e non ho nulla da lamentarmi, almeno finora, di quello che ho montato sul mio mezzo. c'è ancora qualcuno che può dirci qualcosa sull'argomento?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/02/2010 alle: 16:02:32
Quando li installai (2006) il dubbio mi venne, ma basto' mettere la mano sotto il pannello (sono montati su dei supporti che li distaccano dal tetto di circa 3/4 cm) per sentire che erano freschi; quindi nessuna trasmissione di calore. Non sono un fisico, ma una risposta me la sono data e cio' che il calore che accumulano attirando i raggi del sole lo trasformano in energia elettrica dissipandolo. Mi piacerebbe sapere da un fisico se tale ipotesi e' fondata. Comunque, per la mia esperienza, vai tranquillo che essi non surriscaldano il tetto, certo, come hanno gia' detto, devi tenere il camper al sole... Ciao Giulio
Inserito il 24/02/2010 alle: 19:18:06
buona serata , premetto che non sono un fisco ma un lavoratore artigiano + o - del settore come tanti e mi permetto di dire la mia sperando di non scrivere fesserie ; un pannelo FV piu ha luce naturale piu eroga corrente fino alla sua max potenza , mentre piu si scalda meno eroga , bisognerebbe avere una ottima insolazione con meno temperatura possibile ma purtroppo sono due situazioni che fanno a pugni tra di loro , una situazione ottimale e favorevole si ottiene quando si va in alta montagna con insolazione ottima ma con temperature piu basse che a valle e in questo caso un pannello FV da il meglio , questo per dire che il calore non c'entra nulla anzi peggiora , il carburante per questi pannelli è la sola luce diretta frantis , non credere a certe storielle perchè se un pannello FV è correttamente installato il calore che assorbe e genera non viene minimamente trasmesso allinterno della cellula abitativa Saluti Mario
CI320gpl
CI320gpl
05/09/2009 239
Inserito il 24/02/2010 alle: 21:13:15
e' esattamente come dice ecostar.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 24/02/2010 alle: 22:30:22
Per assurdo sarebe auspiabile tapezzare l'intero tetto di celle fotovoltaiche distaccate 3/4 cm dal tetto del camper stesso. Ricordo alcune land rover dotate di doppio tetto, appositamente per affrontare le temperature e l'insolazione africana.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/02/2010 alle: 22:58:51
il mio pannello sta incollato su supporti che lo dengono distante alcuni cm dal tetto. Il tetto sotto il pannello sta per questo nell'ombra del pannello.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
