pannelli solari?
1 20 4
delphia40
delphia40
14/05/2010 19
Inserito il 27/06/2010 alle: 21:45:26
salve a tutti, qualcuno di voi può dirmi come sono i pannelli solari elios 100w e quanto costa farli installare sul camper elnagh doral 112. grazie beppe
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/06/2010 alle: 09:48:53
Se sono della helios tecnology sei in una botte di ferro, se trovi qualche amico che gli ha messi su lui, potrebbero costare una bevuta. Se hai il portapacchi è semplicissimo, complicato se non lo hai, oltre che il pannello ci vuole un modulo di carica da 8-12Amp, e un diodo sopra. Poi per i collegamenti si tratta di fissare i cavi ai morsetti preposti fino andare alla batteria servizi. Poi un parallelatore di carica collegato alla batteria motore, questo carica la batteria motore da 1-4 amp/h quando la BS è carica sopra la tensione di lavoro. Per farlo installare non Ti posso aiutare perchè le cifre oscillano da 80€ a cifre indescrivibili.(basta che si addormentano all'interno le ore salgono)[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
http://www.ilportaledelsole.it/...
come vedi è semplice.
Modificato da giuliano49 il 28/06/2010 alle 10:02:36
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 28/06/2010 alle: 15:13:36
Salute a tutti, quoto, escluso il diodo; per un solo pannello non serve. Confermo pure la non particolare difficoltà nell'autoinstallazione. In caso di "necessità" chiedi ed avrai molte risposte. Buoni Km Frank
ciri61
ciri61
16/10/2006 272
Inserito il 28/06/2010 alle: 16:34:58
ho terminato d'installarlo da solo questa settimana il pannello solare, ho acquistato il tutto a tecnocamper, il panello da 90w, regolatore e altro panello e regolatore sono della ditta cs tecnology, ho trovato serietà e velocità nella consegna, riguardo il montaggio è più facile del previsto, se ho avuto qualche dubbio l'ho girato la domanda al forum che mi hanno aiutato, si risparmia un bel pò fabio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/06/2010 alle: 17:30:26
Certamente i particolari li ho omessi, in quanto il regolatore è provvisto, ma io come al solito l'ho messo lo stesso, male non fa.[;)]
Modificato da giuliano49 il 28/06/2010 alle 17:31:59
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
