Pannelli solari
1 20 7
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 29/10/2011 alle: 08:35:19
Salve a tutti , chi sa darmi un consiglio per come misurare la corrente di carica prodotta da un pannello solare ? sembra una domanda banale ma non so dove andare a fare la misurazione, se in uscita del pannello , se in uscita dal regolatore , se con batterie collegate o meno o se collegare un carico fittizio. GRazie mille a chi potrà illuminarmi
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/10/2011 alle: 09:47:18
Se la misuri dopo il pannello ... 19 < 36 v. Se la misuri dopo il regolatore ... 13 < 14.5 v. Se la misuri con la batteria collegata ... 0 < 14.5 v. Per sapere la corrente erogata dal pannello devi misurarla subito dopo il regolatore .
Modificato da Soundmachine il 29/10/2011 alle 09:48:14
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 29/10/2011 alle: 19:41:00
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 29/10/2011  08:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se vuoi misure i volt puoi farlo dall'uscita del pannello e anche dal misuratore se vuoi misurare gli ampere devi farlo con un carico e con un multimetro in grado di farlo PS una centralina seria dovrebbe misurare e indicare su display entrambi i dati
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 30/10/2011 alle: 08:25:08
sai indicarmi il carico da mettere ?
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 30/10/2011 alle: 10:00:21
il carico è la batteria da ricaricare, va messo in serie (si entra con il cavo solitamente positivo e si esce verso la batteria, come un fusibile per capirci) un aperometro messo in parallelo tra + e - fa un bel cortocircuito in quanto all'interno ha una resistnza di pochi decimi di ohmm (su cui misura una tensione proporzionale al passaggio di corrente) esistono in commercio (i soliti produttori, cerca on line) panellini digitali che danno sia tensione che corrente: unico pezzo, in stile camper, difficile sbagliare, prezzo elevato. nel mio invece ci sono ancora le mitiche lancette retroilluminate con aperometro a zero centrale cosi vedo carica e scarica della batteria
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 30/10/2011 alle: 12:59:52
Se ti serve solo per curiosità, tipo per vedere se il pannello è ancora performate, se hai un tester lo puoi utilizzare. Il procedimento è saemplice: devi prima settare il tester per la misurazione della corrente (simbolo A ampere) e collocarlo sulla scala più grande (in genere 10A); guarda anche dove sono collegati i puntali è possibile e molto freq. che tu debba scollegare quello rosso e collegarlo nella presa dove trovi riportato il simbolo A con la cifra più alta (tipicamente 10 A, ma potrebbe essere meno o più difficilmente di più). Dopo scolleghi uno deifili che dal regolatore di carica esce verso la BS, un puntale del tester andrà collegato dove c'ra il filo sul regolatore di carica e l'altro puntale sul filo che va alla BS. La misura non può di solito durare all'infinito, (ci deve essere scritto sul tester tipo: MAX 1 MIN) . Se invece vuoi avere il dato della corrente sempre sott'occhio senza smanettare, ogni regolatore di carica dovrebbe avere il proprio monitor venduto separatamente, quello del mio (VeeTech) mi ero informato costava circa 50€ ma per una curiosità ho pensato fosse troppo. Del resto con il monitor della centralina del camper vedo come s'innalza la tensione (volts) durante i periodi di carica del pannello e capisco che c'è quindi una maggiore o minore azione del pannello. Abe
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 02/11/2011 alle: 12:06:26
GRazie per le risposte. Ho fatto qualche misura e i risultati mi hanno lasciato perplesso. E' pur vero che in questi giorni il sole era abbastanza velato. Comunque ho riscontrato 19 volt in arrivo dal pannello , e 12.9 in uscita dal regolatore. Putroppo non sono riuscito a misurare eventuali correnti per mancanza di spazio ( non sono riuscito a scollegare i cavi che vanno alla batteria). Alla sera ho misurato 12.7 sulle batterie, tensione che però è scesa a 11.9 / 11.8 con alcune utenze collegate (stufa combi 6002 a manetta e luci accese). Tensione che risaliva appena spegnevo tutto (quindi credo che sia normale). Grazie a chi commenterà queste misure fatte ![:(]
flavioo
flavioo
14/04/2007 786
Inserito il 02/11/2011 alle: 17:28:32
Penso che se misuri i volts dopo il regolatore ma senza staccare la batteria avrai sempre 12-13 volts cne è il voltaggio della batteria stessa
5 minuti fa
39 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
