Pannelli solari
2 20 36
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/02/2013 alle: 14:53:53
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013  13:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nel caso di un mppt sarebbe allora meglio l,'acquisto di un pannello 72 celle piuttosto che 36 allora....
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 21/02/2013 alle: 14:57:58
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 21/02/2013  14:53:53 (
Mi sa che hai inserito un doppione ... comunque la risposta è sempre la stessa:
quote:FUMO ha detto: nel caso di un mppt sarebbe allora meglio l,'acquisto di un pannello 72 celle piuttosto che 36 allora...
Nel caso, sarebbe meglio fare i conti sulle tensioni e le correnti che è in grado di rendere il pannello, non sulle celle. Il numero delle celle non indica nulla se non se ne conosce le caratteristiche...[}:)] Un cordiale saluto Massimiliano C.
http://www.vogliadiariaaperta.com/
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/02/2013 alle: 17:41:19
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013  14:57:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok,grazie delle info,a breve prendero ilprimo pannello pero' penso di rimanere su pwm.. Insirme pensavo di instsllare un smperometro von display sulle batterie in parallelo... Ho notato che tu diletti cin link du tutti i tipi[:)]hsi qualke consiglio,premetto che nin cerco nulla di professionale... Saluti
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 21/02/2013 alle: 18:41:41
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 21/02/2013  17:41:19 (
Ti bastano due voltmetri da quattro lire per fare quello che ti serve... Mi permetto di consigliarti la lettura di questo breve articolo
http://digilander.libero.it/dan...
Per quanto riguarda gli strumenti sulla sito di ebaja..[:D] c'è tutto[;)]
http://www.ebay.it/itm/voltmetr...
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/02/2013 alle: 18:48:42
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013  18:41:41 (
m sono dimenticato di dire che ho inverter 1000 w,50 ampere sono pochi.cosa ne pensi di wuesto
http://www.ebay.it/itm/50V-200A...
NON HO MAI EFFETTUATO acquisti fuori europa e non saprei...si rischia qualcosa?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 21/02/2013 alle: 19:17:53
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 21/02/2013  18:48:42 (
A prescindere che 1000W di inverter sono un pelo tantini, per avere 1000W in uscita consideate le perdite del dispositivo e dell'impianto stesso, ne sireviranno 1100W circa in ingresso all'inverter, cioè erogati dalle batterie. Per convertire i 1100W in A la formula è semplice W/V=A quindi 1100W/12V=91,66A ergo uno strumento da 100A è più che sufficiente. Quello che mi preme indicarti è che non bisognerebbe mai prelevare per lunghi periodi e per lunghi periodi si intende da qualche manciata di secondi in su, non oltre un quinto della corrente nominale della batteria o delle batterie, quindi se il tuo quinto di corrente fosse di 91,66A o hai 460A di batterie[xx(][xx(], o ti sconsiglio di usare l'inverter a piena potenza onde evitare di far passare a miglior vita in breve tempo le stesse[}:)][}:)]. Un cordiale saluto Massimiliano C.
Modificato da Iz2lwe il 21/02/2013 alle 19:20:12
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/02/2013 alle: 19:29:27
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013  19:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma allora e' un vizio di non guardare msi i link postati[:)] So anch io che le batterie si uccidono cosi ma e' solo in caso fi emergenza...msi usato 1000watt
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 21/02/2013 alle: 19:37:56
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 21/02/2013  19:29:27 (
Non capisco a quali link ti riferisci, se poi me li indicherai ti ringrazio. Comunque so per esperienza personale che quando hai 300W ne vorresti avere 600W perché non bastano, quando ne hai 600W ne vorresti 1000W perché i'asciuga capelli non va, il forno a microonde non si accende ecc ecc, a questo punto se non lo usi a piena potenza, perché non ne hai comprato uno di potenza inferiore? In questa maniera non avresti neanche avuto la necessità di mettere uno strumento da 100A Fs...[xx(][xx(] Un cordiale saluto Massimiliano C.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/02/2013 alle: 19:57:43
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013  19:37:56 (
ne ho anche uno piccolo infatti,..,il link e' questo
Come vedi arriva dalla cina...vabbe',, Hai mai acquistato con e bay in cina?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 21/02/2013 alle: 20:08:53
il link è di un voltmetro [?][?] Forse volevi forse dire che hai anche un inverter piccolo? Se così fosse butta via quello da 1000W (vendilo se credi) e metti un'amperometro ma sopratutto dei fusibili adeguati alla capacità delle batterie. Per quanto riguarda gli acquisti fatti sulla ebaja dalla RPC (repubblica popolare cinese) io li faccio abitualmente, preferisco acquistare preferibilmente da venditori di Hong Kong, che secondo me sono più precisi. Un cordiale saluto Massimiliano C.
Modificato da Iz2lwe il 21/02/2013 alle 21:02:20
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/02/2013 alle: 20:20:39
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013  20:08:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma veramente e' sia amperom che voltmetro...infatti c'e' shunt a corredo...o sbaglio? Ma un inverter da 1000 e uno da 300 se usati per alimentare per esempio tv da 40 watt non penso ci sia una differenza molto grsnde di consumo energia...
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:11:05
quote: ma veramente e' sia amperom che voltmetro...infatti c'e' shunt a corredo...o sbaglio? Ma un inverter da 1000 e uno da 300 se usati per alimentare per esempio tv da 40 watt non penso ci sia una differenza molto grsnde di consumo energia...
Siamo un po' andati oltre l'OT... credo che dovremmo ritornare nei ranghi. Per il tuo voltmetro amperometro da quanto leggo per quello che devi fare va vene, ed a quanto pare ha pure lo shunt. Tra i due inverter qualche centinaio di milliamper di differenza di consumo a vuoto credo ci saranno, è un valore non determinante ma c’è, per alimentare una TV da 40W usare un inverter da 1000W non ti pare esagerato?? Personalmente utilizzo un 600W e basta ed avanza, ci alimento il PC i giochi delle mie bimbe e ci attacco tutti i caricabatterie ed ho provato pure un asciugacapelli da 400W ... oltre sarebbe troppo [:D][:D] Un cordiale saluto Massimiliano C.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:25:16
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013  21:11:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si in effetti e' un po' grande...ok graxie delle info,sto vslutando l,acquisto di questo amperometro...e mi syo documentando per capire se pago solo quello che costa o mi rittovo sorprese doganali...
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:43:07
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 21/02/2013  21:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perdonami, ma per quello che costa anche se dovessero metterti il 20 o 30% di costi doganali, comunque paghi una fesseria in proporzione a quanto pagheresti lo stesso prodotto in Italia, poi fai tu...[:)] Un cordiale saluto Massimiliano C. http://www.vogliadiariaaperta.com/
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:56:58
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 21/02/2013  21:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se fosse SOLO queso sono daccordo...ma essendo completamente ignorante di ingo su acquisti fuori EU non so...ho letto molte disavventure in rete tipo merci ferme a lungo in dogsna von richieste di documenti di acwuisto ecc..
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 21/02/2013 alle: 22:13:43
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 21/02/2013  21:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per evitare ciò che dici, per la merce ordino e che ha un certo valore, chiedo che mi venga spedita tramite corriere DHL, è chiaro che c'è un supplemento da pagare, ma c'è il vantaggio che la merce arriva in 3-7 gg, non so se è un caso ma quando faccio così non ci sono mai dazi doganali[;)] Un cordiale saluto Massimiliano 43 - Monica 40 - Beatrice 10 - Aurora 8 http://www.vogliadiariaaperta.com/
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
