Pannelli solari
13 20 254
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 17/11/2016 alle: 21:06:25
Sergio sono arrivato al collegamento del wrm 15 per domani mattina una volta collegati i fili il reg. si dovrebbe accendere e configurare il reg. impostando la ricarica su food perchè ho una batteria al pb poi controllo la sonda se è collegata regolarmente controllo la tensione in entrata e in uscita cosi vale per la corrente ecc. Poi va tarata la tensione di ricarica ecc ? oppure non devo fare altro, dammi indicazioni. Grazie
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/11/2016 alle: 00:42:54
Importante e' che colleghi i fili in modo corretto, specialmente non invertire le varie polarita' perché potrebbe rompersi il regolatore o altro.
il mio regolatore non e' western. Io collegai tutto con pannelli coperti e senza fusibile dopo il regolatore. Poi misi il fusibile e tolsi la copertura del pannello e tutto funzionava.
devi leggere bene le istruzioni del tuo regolatore.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/11/2016 alle: 01:11:34
Non avevo letto prima la tua domanda.
per me si possono mettere in parallelo senza diodi (almeno il primo pannello credo di solarxxl dovrebbe contenere lui gia' indiodi all'interno).
se chiedi ad altri pero' ti diranno di mettere i diodi.
i miei due pannelli di solarxxl li ho messi in parallelo senza diodi.
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 18/11/2016 alle: 14:51:50
In risposta al messaggio di sergiozh del 18/11/2016 alle 01:11:34
Non avevo letto prima la tua domanda. per me si possono mettere in parallelo senza diodi (almeno il primo pannello credo di solarxxl dovrebbe contenere lui gia' indiodi all'interno). se chiedi ad altri pero' ti diranno di mettere i diodi. i miei due pannelli di solarxxl li ho messi in parallelo senza diodi.
Quei due pannelli non possono essere messi in parallelo perchè diversi.
I diodi interni ad ogni pannello sono diodi di Bypass non diodi di blocco schottky , i diodi di bypass servono solo a a sezionare il pannello in caso di ombreggiamento, non prevengono scariche inverse come i diodi di blocco
Tecnico dei sistemi Energetici ****
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 18/11/2016 alle: 20:56:40
Sergio oggi ho collegato il regolatore western da 15 a  al pannello da 250 w ma il tempo non era dei migliori in quanto era nuvoloso però come si è schiarito ho visto dei valori importanti sono partito da 1.5 a a 5 a in uscita con una tensione del pannello che non riusciva a superare i 30 v rispetto ai 36 max . Quello che mi ha fatto meravigliare che la corrente del pannello era tra 2 3 a e in uscita arrivava sui 5a. Adesso aspetto l'arrivo del sole per fare test più precisi di nuovo ti ringrazio per i suggerimenti che mi hai dato, posso dire per ora di essere soddisfatto.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/11/2016 alle: 00:02:09
Mi fa piacere che tutto funzioni bene.
il pannello ti produce 3A ad esempio a 30V e il regolatore mppt li trasforma in 6A a 14V. Quello e' proprio il lavoro del regolatore mppt.
metti un fusibile da 25A sul cavo positivo che dal mppt va al polo positivo della batteria vicino al polo positivo della batteria per sicurezza antiincendio su quel cavo.
Modificato da sergiozh il 19/11/2016 alle 01:05:54
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/11/2016 alle: 00:06:26
In risposta al messaggio di zanna91 del 18/11/2016 alle 14:51:50
Quei due pannelli non possono essere messi in parallelo perchè diversi. I diodi interni ad ogni pannello sono diodi di Bypass non diodi di blocco schottky , i diodi di bypass servono solo a a sezionare il pannello in caso di ombreggiamento, non prevengono scariche inverse come i diodi di blocco Tecnico dei sistemi Energetici ****
E perche' puoi mettere in parallelo due batterie da 12V diverse ?
i tecnici della ditta solarxxl mi dissero che i diodi interni al pannello che acquistai da loro impediscono alla corrente di entrare nel pannello.
anche senza diodi comunque i pannelli non si rompono se si mettono solo due pannelli in parallelo (non se se ne mettono dieci in parallelo...).
i miei pannelli stanno in parallelo senza diodi supplementari.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 19/11/2016 alle: 10:18:11
Il fusibile lo ho messo vicino alla batteria uno da 30 a  rifilato perchè da 20/25 a non si trova tipo a lamina.
Inserito il 19/11/2016 alle: 11:05:36
Tutti i pannelli risultano "diversi" (come tensioni e correnti) quando uno rimane al sole e l'altro in ombra, anche partendo da due pannelli di per se identici; sui camper è normale che avvenga in condizioni itineranti.
Se comunque ne mettiamo in parallelo un paio (almeno con "pannelli della Barbie" = "piccoli da camper" :) ), non succede nulla anche avendoli in parallelo secco prima del regolatore e senza diodi Schotty, Io ne avevo messi due in tal modo, su indicazione dei tecnici Helios, e hanno funzionato benissimo per 21 anni complessivi, su due camper e con due proprietari.
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 19/11/2016 alle 11:06:51
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 03/01/2017 alle: 23:28:34
Non riesco a trovare negozi online dove vendono i panelli solari panasonic 245w c'è qualcuno che mi può aiutare? grazie
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/01/2017 alle: 03:12:35
http://www.solarenergypoint.it/...
all'estero lo vendono anche a un po' meno ma poi forse le spese di spedizione sono superiori....
devi cercare con google.....
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 04/01/2017 alle: 09:57:43
Ti ringrazio,buona giornata
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/01/2017 alle: 10:18:04
In risposta al messaggio di simi87 del 19/11/2016 alle 10:18:11
Ciao simi ,
leggo solo ora blush
Il fusibile da 30A ...rifilato surprise
Il regolatore , se non erro è il Western da 15A max ...a cosa dovrebbe servire un fusibile più grosso ? indecision
Mar..cucciolowink
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 29/01/2017 alle: 18:31:32
In risposta al messaggio di nicot51 del 03/01/2017 alle 23:28:34
Anche qui
http://qookka.com/it/fotovoltai...
46 minuti fa
58 minuti fa
