Pannelli solari
3 20 254
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/10/2016 alle: 18:19:44
Feci recapitare tutto a un indirizzo tedesco al confine con la svizzera dove andai a prendere la merce e credo che a spedire in germania non c'erano spese di spedizione.
quando fai la comanda alla fine te le mettono suppongo. Se sono troppe alte cancelli la comanda e basta, se non ci sono non credo che devi pagare il corriere dopo.
guarda se devi comandare pure i cavi, la colla, i pezzi per sostenere i pannelli sul tetto e la scatola sul tetto da dove scendono i cavi all'interno dal tetto.
Modificato da sergiozh il 06/10/2016 alle 18:22:58
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 06/10/2016 alle: 22:15:58
Io pensavo di fissare il pannello sulle due barre che ho fissato sul tetto del camper forando il telaio del pannello e con 4 angolari le fissavo. Si può forare il telaio del pannello?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/10/2016 alle: 11:07:38
Tanti lo forano, ci sono anche dei cosi per incollare i pannelli sul tetto in cui devi mettere delle viti che entrano nel telaio del pannello.
io non li ho forati e ho usato i buchi che il pannello gia' ha nella parte inferiore. La cosa migliore e' se lasci un po' d'aria sotto il pannello, sollevato qualche cm dal tetto per permettergli l'areazione e raffreddare un po' sotto il sole cosi' che produce un po' di piu' in estate rispetto a se e' piu' caldo.
il mio pannello di prima era montato un po' inclinato e l'acqua scorreva via meglio di come li ho montati ora orizzontali (il telaio trattiene l'acqua all'interno perche' un attimo piu' alto del vetro) se dovesse ghiacciare in inverno forse non e' il massimo.
in due siti tedeschi dicono di coprire i pannelli dalla luce quando si fanno i collegamenti elettrici. Io per pridenza lo feci.
Modificato da sergiozh il 07/10/2016 alle 11:12:50
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 07/10/2016 alle: 20:55:01
infatti pensavo di fissarli sulle barre proprio per arieggiare i pannelli, vanno coperti giustamente. Lunedi forse è disponibile il reg. mppt da 20a.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 08/10/2016 alle: 14:44:17
Sergio come ti trovi con i pannelli della solarxxl? Il reg.mppt da 20a della solarxxl puo' andare bene per una soluzione da 160w + mppt da20a.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/10/2016 alle: 15:33:31
Questo regolatore
http://www.solarxxl.com/de/Lade...
nei dati tecnici scrive:
potenza fotovoltaica massima di input: 12V/260W
dunque va bene anche per 160W. Quello che non scrive e' il voltaggio massimo di input che sopporta.
se vuoi usarlo con pannelli di voltaggio superiore ai 18V io scriverei loro un messaggio per chiedere che voltaggio massimo ammette per sicurezza.
che voltaggio avrebbe il pannello con cui lo useresti ?
i miei due pannelli solarxxl li ho usati solo 3-4 giorni finora dunque e' un po' poco per dare un parere vero. Da due giorni sto collegato alla presa enel per riscaldare il camper di notte.....
i miei due pannelli pero' sono diversi da quelli che hai guardato tu. Hanno celle sunpower e costano 150 euro per un pannello da 100W.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 08/10/2016 alle: 21:55:01
Sarei orientato verso il pannello da 160w della solarxxl tu mi dicevi che lavorano a 18v. Se vuoi posso chiedere la conferma prima di fare la comanda.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/10/2016 alle: 22:56:21
Se il pannello e' a 18V di sicuro quell'mppt va bene per il pannello.
Solarxxl non vende pannelli da 160W, io non ne ho visti.
ha due pannelli da 150W (monocristallinome policristallino), entrambi a 18V.
Modificato da sergiozh il 08/10/2016 alle 23:01:32
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 09/10/2016 alle: 14:56:08
Si scusami Sergio ho sbagliato io volevo dire 150w e non 160w ti ho risposta dal cellure. Ero orientato per il policristallino da 150w scusami per l'errore ti chiedo tu che sei esperto in materia ritieni sufficienti la mia valutazione rispetto alla proposta iniziale rispetto hai consumi che mi chiedeva Marcucciolo. Grazie di nuovo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/10/2016 alle: 15:38:52
E' molto difficile stimare i consumi degli altri. Scrivi che hai un inverter da 600W + TV guardata molto dalla moglie. Tutto dipende da quanto usate sti due aggeggi e in che stagione......
personalmente io se fossi in te farei cosi': guarda se sul tuo tetto ci starebbero due pannelli da 150W.
se ci stanno io comprerei ora solo un pannello da 150W e l'mppt da 30A che costa 14 euro piu' di quello da 20A. Poi sul tetto metterei una scatola a cui puoi allacciare i due pannelli e da cui scendi col cavo nel camper. Ora pero' alla scatola allacci solo un pannello e se poi compri il secondo lo allacci alla scatola in futuro.
se ti accorgi che i 150W non sono sufficienti in futuro compri un secondo pannello da 150W da mettere in parallelo sul tetto e stai gia' a posto con l'mppt da 30A che e' sufficiente per entrambi i pannelli.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 09/10/2016 alle: 16:19:07
Ottima idea grazie
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/10/2016 alle: 17:21:27
Se in futuro metti il secondo pannelli da 150W forse sarebbe meglio se dalla scatola sul tetto fino al regolatore mppt usi un cavo da 10mm2. Andrebbe anche da 6mm2 ma con 10mm2 hai meno perdite.
Modificato da sergiozh il 09/10/2016 alle 17:22:06
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 09/10/2016 alle: 20:47:10
Quanta corrente può circolare su un circuito da 150w prima e eventualmente 300w poi. Per il parallelo dopo necessitano di un diodo per ogni pannello e dove si trovano ? la solarxxl non li vende.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/10/2016 alle: 22:56:42
In risposta al messaggio di simi87 del 09/10/2016 alle 20:47:10
Un pannello da 150W produce 150W / 18V = 8.33A. Due pannelli in parallelo il doppio.
per i miei pannelli solarxxl mi disse che ci sono gia' diodi interni che impediscono alla corrente di circolare all'inverso e non servono altri diodi.
per i tuoi suppongo pure ma anche se non ci fossero non succederebbe nulla per me a mettere due pannelli in parallelo.
ho risposto anche nell'altra discussione parallela.
zanna91
zanna91
20/11/2015 50
Inserito il 10/10/2016 alle: 18:08:38
In risposta al messaggio di sergiozh del 08/10/2016 alle 15:33:31
Questo regolatore nei dati tecnici scrive: potenza fotovoltaica massima di input: 12V/260W dunque va bene anche per 160W. Quello che non scrive e' il voltaggio massimo di input che sopporta. se vuoi usarlo con pannelli
di voltaggio superiore ai 18V io scriverei loro un messaggio per chiedere che voltaggio massimo ammette per sicurezza. che voltaggio avrebbe il pannello con cui lo useresti ? i miei due pannelli solarxxl li ho usati solo 3-4 giorni finora dunque e' un po' poco per dare un parere vero. Da due giorni sto collegato alla presa enel per riscaldare il camper di notte..... i miei due pannelli pero' sono diversi da quelli che hai guardato tu. Hanno celle sunpower e costano 150 euro per un pannello da 100W.
Quel regolatore è un classico EP solar Tracer A (che poi viene rimarchiato in mille modi) ce ne sono due versioni, uno con Voc Max di 100V e l'altro di 150V (indicato per esempio per i pannelli in film sottile) .
Lo trovi anche in Italia:
http://qookka.com/it/mppt-regol...
Quando scrivono "supportati" 260W con sistema 12V il sistema è riferito alle batterie non al pannello, per vedere quanto supportano di voltaggio dal pannello devi guardare la Voc Masssima e il range di utilizzo ( molto regolatore non accettano voltaggio inferiori a 15V)
Tecnico dei sistemi Energetici ****
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/10/2016 alle: 19:15:01
In risposta al messaggio di zanna91 del 10/10/2016 alle 18:08:38
Quel regolatore è un classico EP solar Tracer A (che poi viene rimarchiato in mille modi) ce ne sono due versioni, uno con Voc Max di 100V e l'altro di 150V (indicato per esempio per i pannelli in film sottile) . Lo trovi
anche in Italia: Quando scrivono supportati 260W con sistema 12V il sistema è riferito alle batterie non al pannello, per vedere quanto supportano di voltaggio dal pannello devi guardare la Voc Masssima e il range di utilizzo ( molto regolatore non accettano voltaggio inferiori a 15V)   Tecnico dei sistemi Energetici ****
Normalmente dovrebbero scrivere la tensione massima che puo' avere il pannello e se non lo scrivono non si sa.
i 260W suppongo siano riferiti ai pannelli e non alle batterie.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 10/10/2016 alle: 20:31:46
Non ci sono indicazione in tal senso quindi non va bene il binomio pannello da 150w più regolatore da 20a ?. La tensione mi hanno confermato è di 18v dicendomi che il regolatore secondo loro basta da 10a mppt perchè la corrente che circola è di 8,3a.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/10/2016 alle: 21:11:43
Si hanno ragione, per un pannello da 150W basta quello da 10A.
prima parlavamo di due pannelli da 100W e per 200W quello da 10A e' un po' scarso e poi non ho piu' pensato che per 150W basta quello da 10A.
se pero' metti in futuro un secondo pannello da 150W in parallalo al primo pannello in totale fanno 300W cioe' 17A e quello da 10A non andrebbe bene, ci vorrebbe da 20A.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/10/2016 alle: 11:10:39
Sono mezzo rincoglionito.....
nei regolatori credo che gli ampere che scrivono sono quelli in uscita dal regolatore e non quelli in entrata come ho pensato sopra.
10A x 12.5V = 125W
10A x 12V = 120W
il regolatore da 10A per un pannello da 150W e' dunque un po' scarso, ma se loro ti hanno scritto che va bene andra' bene.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 11/10/2016 alle: 13:30:06
Questa è la risposta della solarxxl  Salve Sig.Giorgio a tensione del panello 150 W policristallino e di 8.8 A basta pure un mppt 10A   questo dimostra che volt e amper siano la stessa cosa poi si sono ricorretti, quindi non mi fido  preferisco il 20a con il venti amper  arrivo fino 240w ? la solarxxl non dichiara la tensione di lavoro dei pannelli e nemmeno la potenza massima dei regolatori perchè ?
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
